iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Pomoc...Kalkulacija za Maloprodaju (a moze i veleprodaju)
#31 27.09.2019 01:11
Sida Van mreze
Registrovan od:11.09.2019
Postovi:45
Evo je i sa main page...
Informacije o tipu datoteke za:rar  Kalkulacije08.rar
Preuzimanja:141
Velicina datoteke:114.51 KB
#32 27.09.2019 14:49
Sida Van mreze
Postovi:45
Kako da nastimam kad otvorim formu da mi se otvori new record a ne da me baca na prvi?
#33 27.09.2019 15:50
Nisam imao vremena da se uklucim u diskusija pa sam samo pratio tema. evo sad i moje mislejne:
Tabeli jos od pocetka ono sta si postavio su u redi,ovo sa slozeni kluc na stavkama od kalkulacije nema potrebe , to samo komplicira stvari dovolno je samo id Kalkulacije.
Dobavljac treba biti vezan za kalkuvlacije tako se radi.
Sta se tice tabela firme i ona treba postojati.
#34 27.09.2019 19:29
Na svim formama stavi ovaj kod.
Private Sub Form_Load()
DoCmd.GoToRecord acDataForm, Me.Name, acNewRec
#35 27.09.2019 23:46
bogdan Van mreze
Registrovan od:10.12.2012
Postovi:7
Sve se lepo vidi i u 2003 i forme i ostalo. Hvala
#36 28.09.2019 07:56
Getsbi Van mreze
Postovi:128
@ Bogdan
Probao sam na nekom laptopu sa verzijom 2003.
Posle konverzije .accdb u .mdb (2002-2003)
U formama koje je @ Sida postavio, makro na dugme Close ne može da radi.
U formama tipa Split, kojih ovde trenutno nema, vidi se samo Singl deo, dok se Datasheet ne vidi.
Kada bi postojala navigacione forme, mislim da takođe nebi mogle da se prikažu u punoj funkcionalnosti.
Nisam se nešto duže bavio istraživanjem, no verovatno ima još funkcionalnosti koje ne mogu da budu reprodukovane.
Ali ako si ti zadovoljan, onda je to Ok. Idemo dalje.
Ovaj post je ureden 3 puta. Posljednja izmjena 28.09.2019 08:07 od strane Getsbi. ↑  ↓
#37 29.09.2019 12:56
Sida Van mreze
Postovi:45
@Gjoreski, hvala na javljanju. Nadam se da ces se moci i ti ukljuciti oko pomoci. Oko slozenog kljuca jos nisam upratio kako funkcionise dok ne zavrsim bazu pa vidim na primjeru sta on radi. Do tad sam poslusao Getsbia.
@zxz, probavao sam to na poslu na Accessu2007 i iz nekog razloga nije htjelo raditi pa sam sredio preko macroa s tim da sam onda imao drugu komplikaciju. Kuci na Accessu2016 mi super radi taj kod, tako da on ostaje.
@Getsbi, sta su forme Split ako mozes da objasnis ukratko. Pa da i to ukljucim ako ima potrebe. Smiling
Sad imam pitanje. Na formama sam stavio dugme snimi, dizajnirao sam ga da mijenja boje kad je mis na njemu i kad se klikne. E sad, volio bih da mijenja boje i kad se sa tabom dodje na njega (da upotrebu misa svedem na minimum) ali ne mogu da nadjem tu postavku pa ako moze neko da me uputi. Sad kad dodjem tabom na dugme snimi samo se okvir oko dugmeta pojavi i jedva je primjetan.
Forme sam sredio, povecao boxove i font za ljude koji slabije vide (kakva je i moja pljunica). Svaka forma ima zbog lakseg snalazenja.
I da, kad sam otvorio bazu na poslu u Access2007 dizajn se skroz pojebao da prostite. Pa ko otvori u njemu da zna da ne izgleda tako Smiling Postavim i sliku kako treba izgledati i postavim bazu opet.
Preuzimanja:148
Velicina datoteke:1.25 MB
Velicina slike: 2791 x 3100 Pikseli
Informacije o tipu datoteke za:rar  Kalkulacije V.rar
Preuzimanja:138
Velicina datoteke:136.26 KB
#38 29.09.2019 14:02
Getsbi Van mreze
Postovi:128
Split forme imaju gore Singl deo, adole Datasheet. Ja koristim verziju Access-a 2013. Ne sećam se da li u V.2010 postoje, ali to je i 2016 i 2019 postalo standard. Zakačiću ti sliku. Postoje još Multipli koje odmah daju forme Continuous bez da se mučiš u dizajnu. Kod njih se mogu dodavati dugmad za razliku od klaične Dtasheet. Ima i tip Modal Dialog sa dva dugmeta Ok i Cancel odatih po defaultu.
Posebna priča su Navigacione forme kojima se mogu praviti korisnički meniji u više nivoa. Oni su takođe novina u odnosu na neke stare verzije Access-a
Preuzimanja:156
Velicina datoteke:21.36 KB
Velicina slike: 937 x 530 Pikseli
Ovaj post je ureden 2 puta. Posljednja izmjena 29.09.2019 14:11 od strane Getsbi. ↑  ↓
#39 29.09.2019 14:11
Sida Van mreze
Postovi:45
E super, sad sam i to naucio. Slicno je kao i ovo sto mi je @zxz zadao a vise mi sad odgovara jer mogu dizajnirati i taj donji dio.
Mozes li mi pomoci oko onog sa tabom i buttonom Snimi?
#40 29.09.2019 15:26
Moja preporuka kad vec ucis onda uci kako treba.
1. Zaboravi vizarde - zbog cega ( oni odrade nesto a ti ne znas kako ) pa uvek kad ti treba ta funkcionalnost onda ti ces praviti sa vizardom i nikad neces nauciti.
2. Najbolje da naucis nesto e da to pravis rucno ( odnosno sta bi reko pesice )
3. Kad nesto pravis onda prvo napravi funkcionalnost , a kasnije radices dizajn ( ti sad se zamaras sa bojama na dugmeca )
4. Sve sto radis radi u nizi verzijama Accesa ( Ja bi ti preporucio 2003 ). Pridobivka je u tome sta su preglednije , blizi su do Visual Basic i lakse ce ti biti ako nekad predzes od Accesa na Visual Basic ili neki drugi programski jezik. Plus ono sta ces uraditi u 2003 radice na svi novije verzija Accesa.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 5: 59 pm.
