iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Vb/Vbnet » kako da sprečim (disable) mouse click u DataGridView
#1 13.11.2019 08:47
xl_kid Van mreze
Registrovan od:11.11.2008
Postovi:154
Predmet:kako da sprečim (disable) mouse click u DataGridView
Imam formu gde u datagridu unosim podatke. Sve radi ok na "enter" ali ako korisnik upotrebi miša i klikne na neko naredno polje javlja se problem.
Da li ima neko rešenje da se zabrani korišćenje miša samo u datagridu?
#2 13.11.2019 10:07
Predmet:Re: kako da sprečim (disable) mouse click u DataGridView
mozda se moze iskljuciti mis ?
ThisApplication.UserInterfaceManager.UserInteractionDisabled = True
#3 13.11.2019 10:26
xl_kid Van mreze
Postovi:154
Da li će se isključiti i na formi pošto imam par polja unosa na njoj. Ostalo je u DGV
#4 13.11.2019 13:02
Koja je verzija vb i koji je grid njegov ocx i naziv.
#5 14.11.2019 00:17
Imas dva nacina da odradis to pretpostavljam da je u pitajne VB.Net.
-- Prvi nacij je na forma na nastan on Form MouseMove da napravis kad dodze sa misom iznad grida kursor
misa da postane nevidliv
-- Drugi nacin na gridu na nastan DataGridView1_MouseClick da uradis funkciaj koja na klik nece nista uraditi.
#6 15.11.2019 12:44
xl_kid Van mreze
Postovi:154
Rešio sam ovako
Private Sub CustomDataGridView1_MouseMove(sender As Object, e As MouseEventArgs) Handles CustomDataGridView1.MouseMove
'Cursor = Cursors.No
Cursor.Position = Me.PointToScreen(New Point(0, 0))
da li ima neko "lepše" rešenje?
#7 15.11.2019 13:40
Mislim da nema elegantnijeg rjesenja od toga.
#8 15.11.2019 14:49
xl_kid Van mreze
Postovi:154
Crep. Novi problem Disappointed imam dupli klik na tri polja (ako ne znaš podatak dupli klik otvara novi formu za pretragu šifrarnika i opet duplim klikom iz te forme vraća podatak u prethodnu formu.
Hajde da postavim problem od početka.
Ako korisnik klikne slučajno (desilo se odmah) na polje, recimo 5 ali nije uneo obavezan podatak u polju 2, javlja se problem. Izbaci mi grešku ali mi postavi na drugo polje. Kada radim preko tastature i hoću da napustim obavezno 2 polje vraća me nazad na njega.
#9 15.11.2019 14:52
xl_kid Van mreze
Postovi:154
evo i koda
Informacije o tipu datoteke za:txt  cod.txt
Preuzimanja:304
Velicina datoteke:22.48 KB
#10 16.11.2019 22:06
Zasto onda na popravis clik na mise gde ti program pravi greska, tako ne moras da ga sakrivas.
Objasni detalnijae u cemu je problem pa da vidimo sigurno ima racionalo resejne.
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 3: 03 pm.
