iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » MsSQL » SQL Server i Radnja sa njega
#1 31.08.2010 09:59
Predmet:SQL Server i Radnja sa njega
Dali je moguce malo detalnije da se objasni kako raboti sql serverot (mislio sam na tome : Kako da se instalira i pripremi za radnja ),i kako da se zapocne irade na jednu bazu u istom to serveru .
Pozdrav.
Jas se izvinjavam ako nesto gresim u pisajne na srpskom jezikom nikad. Do sada nisam pisao nikad na ovom jeziku,mislim da je vaka vise razbirljivo za svim na forumu.
#2 01.10.2010 15:44
Predmet:Re: SQL Server i Radnja sa njega
Razumijemo se mi itekako dobro. Nemoras da brines o jeziku.
Napamet nebi bas mogao opsiati cijelu instalaciju pogotovo ne neku od zadnjih verzija MsSQl ali sama instalacija ne zahtijeva neko znanje.
Jednio sto bi napomenu je bitno a to je dali ce operativni sistem biti server ili MsSQl.
Kada se instalise pristup dobro ide sa odbc druverima. I oni se instalisu pri instalaciji kao ostali driveri za pristup (naravno ako odaberete to pri instalaciji)
Ima servere je ime samog compa i pristupa se sa sifrom ako ste je postavili.
Mozda pokusas instalisati pa ako zapne onda da pitas.
Ja imam stari MsSQl2000 i njega bih mogao instalisati ponovo te objasniti.
Noviji i nemam.
#3 13.06.2011 00:02
skahu Van mreze
Registrovan od:29.05.2011
Postovi:36
može li jedan šematski prikaz kako funkcioniše (šta radi) sql server.
pravim jednostavnije baze u accessu (uspješno) ali nisam ništa pokušao raditi za mreže pa me malo zanima šematski prikaz funkcionisanja.
#4 13.06.2011 11:47
Sematski bi to izgledalo skoro kao da prikazujem mrezu sematski.
Pokusat cu opisati sa usporedbom access baze.
Na nekom od racunara ili ako ima server na serveru se instalise MsSql. Kreira se baza podataka.
Na ostalim racunarima se instalise aplikacija koja dohvata podatke iz baze.
Veza sa bazom se moze ostvariti na vise nacina i to preko:
ODBC
ado
dao
rdo itd..
Najcesca veza je preko ODB drivera.
Znaci veza sa samo bazom je oblast za sebe.
Doseg odnosno pristum ili komunikacija iz aplikacije bez obzira o kojem jeziku se radi je preko SQL stringa.
SQL string je u stvari paket naredbi pisanih u SQL-u a koje ne razumiju drugi programski jezici (vb,c,C++,Delphi, PHP...itd.) te se iz tog razloga taj paket naredbi salje bazi na obradu u obliku stringa.
Svaka baza razumije SQl. Jeste da se on pomalo razlikuje zavisno koju smo bazu instalisali(SQL,MsSQL,Mdb,MySQL,Oracle itd.)
Kda kazemo SQL string, to je u stvari Query u mdb. Query je u stvari vizuelni alat za pisanje SQL-a.
Iz ovoga opisanog se da primijetiti da se sve manipulacije sa podacima odvijaju na samom serverskom dijelu na osnovu upita koji smo poslali bazi kao sql string te obradjeni podaci ili rezultat se vraca nasoj aplikaciji.
Prema gore opisanopm moze se vidjeti i to da je SQl kao kao programski jezik isto oblast za sebe.
Napomenuo sam da nije bas potpuno isti za sve baze ali vecina naredbi i sintaksa jeste.
Eto to bi bilo to u vemo kratkim crtama.
#5 13.06.2011 19:02
skahu Van mreze
Postovi:36
Hvala,
A mogu li u mysql praviti i aplikacije baze poput accessa (forme i sl)
#6 13.06.2011 19:41
MySQl baza nema formi kao ni MsSql baza. Bolje je reci nema applikativnog dijela.
MsSql ima stored procedure Odnosno procedure koje se izvrsavaju na bazi.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 6: 53 pm.
