iCentar » Forum » Racunari i oprema » Softver i operativni sistemi » Linux » Deset najvaznijih linux komandi
Predmet:Deset najvaznijih linux komandi
Prebacivanje iz konzole u konzolu
Linux koristi virtualne konzole i tako podržava multiuser sistem rada, gdje više korisnika može biti logirano u isto vrijeme, ili jedan korisnik može u isto vrijeme raditi više operacija u različitim konzolama. U ranijim verzijama kernel-a broj konzola je bio ukompajliran u sami kernel. Noviji kernel-i podržavaju 63 (!) konzole. Broj konzola se određuje editiranjem datoteke /etc/inittab. Iz jedne u drugu konzolu se prebacujete pritiskom na tipke Alt-F1 do F6, a ako ste u X-ima, onda Ctrl-Alt-F1 do F7. F7 vas vraća u X-e. Prebacivanje između aktivnih konzola se obavlja sa Alt-desna/lijeva strelica.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 11.02.2011 11:31 od strane zxz. ↑  ↓
Predmet:Privremeno korištenje drugog shell-a
Shell koji se pokreće po default-u je bash. Najpopularnija alternativa je tcsh. Namještan****ot
shell-a se obavlja editiranjem datoteke /etc/passwd. Da biste provjerili koji shell koristi neki user, kucajte
‘finger user_name‘. Komandom ‘chsh’ mijenjate boot
shell direktno u passwd datoteci. Privremeni odlazak u drugi shell dobivate kucanjem, npr. ‘bash’ ili ‘tcsh’. Vraćate se ili kucanjem exit ili sa Ctrl-D.
Predmet:Ispis man stranice
Da biste ispisali man stranicu, otkucajte man <manpage> | col -b | lpr. Komanda col –b će ukloniti sve one znakove koji bi otežali čitanje ispisa. Ukoliko želite ispis neke man stranice koja nije u default-nom direktoriju, jednostavno ukucajte man /work/myapp/mymanpage.1. U Emasc-u možete vidjeti man datoteku komandom Meta-x man, te zatim ukucate ime man stranice. ASCII pregled man stranice dobivate dodavanjem sufiksa –a na kraju komande.
Predmet:Zamjenske komande radi pojednostavljenja složenih operacija
Neke složene operacije koje često koristite možete pokrenuti jednostavnom komandom koju sami napravite. Na primjer, ako često tražite datoteke, ukucajte
grep ‘Title’ `find /direktorijA -type f -name ‘poglavlj*’ -print` > naslovi_poglavlja
Ovim ste naredili grep-u da traži naslove te da napravi listu poglavlj datoteka u direktorijA-u, te da sve to snimi pod imenom naslovi_poglavlja. Inače, grep komanda služi za traženje i prikazivanje traženog pojma.
Predmet:Kako pogledati unutar netekstualnog fajla
Ako tražite neku informaciju koje nema u man stranicama, trebat ćete možda pogledati unutar binarne datoteke u potrazi za autorom programa ili aplikacijom koja je programu pridružena Opet je to najlakše putem grep komande. Sintaksa je
grep <traženi_pojam> <ime_datoteke>
Predmet:Korištenje locate komande
Pomoću ove komande također možete tražiti datoteke, ali će krajnji prikaz biti puno jednostavniji i razumljiviji nego kod find komande. Sintaksa je
locate <traženi_pojam>
Komanda je osjetljiva na velika i mala slova (case sensitive). Za razliku od find komande koja uvijek pretražuje cijeli hard disk, locate pravi svoju bazu podataka koju osvježava i pretražuje samo tu bazu. Baza se osvježava jednom dnevno. Ukoliko želite trenutno osvježiti bazu jer ste dodali ili izbrisali neku datoteku ili aplikaciju, ukucajte updatedb kao root, ili sa root privilegijama, i baza će se trenutno osvježiti.
Predmet:Re: Deset najvaznijih linux komandi
dmesg radi prikaza boot poruka
Ovom komandom možete pročitati sve poruke iz kernel buffer-a, koji se zove kernel ring buffer. Ukoliko želite sadržaj buffer-a spremiti u datoteku, sintaksa je
dmesg > bootmsg
Predmet:Koju verziju kernel-a koristite?
Najsigurniji način da saznate verziju kernel-a (pogotovo ako instalirate novu distribuciju Linux-a) je korištenjem uname komande. Ova komanda prikazuje informacije o sistemu, ali ako dodate sufiksno –r, dobit ćete verziju kernel-a. Sintaksa je
uname -r
Predmet:Odražavanje hard diska
Komandom df (display filesystem) ćete saznati koliko prostora na disku zauzima neki filesystem, tj. koliko je prostora preostalo. Veoma korisno kod čestih instalacija i deinstalacija. Rezultat će biti kao npr.
df
Filesystem 1k-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/hda3 1967156 1797786 67688 96% /
Onaj dio use% pokazuje zauzetost filesystem-a!
Komandom du (disk usage) dobivate prikaz koliko diska zauzima svaka pojedina datoteka, poddirektorij ili direktorij. Odlična mrežna opcija. Prikaz će početi od trenutnog direktorija ili možete odrediti u kojem direktoriju da prikaz počne. Sintaksa je
du /direktorij/
Da ne biste dobili previše informacija, upotrijebite –s (du –a /di
Predmet:Kako korisnicima dodijeliti pravo korištenja mount komande
Da se ne biste svaki put logirali kao root kod ‘prikapčanja’ flopija ili CD-ROM-a, morat ćete editirati datoteku /etc/fstab. To ćete uraditi tako što ćete dodati riječ ‘user’ pod željeni mount dio, npr.
/dev/fd0 /mnt/floppy auto noauto,user 0 0
/dev/cdrom /mnt/cdrom iso9660 noauto,ro,user,unhide 0 0
Da biste vidjeli koji su sistemi trenutno ‘prikačeni’ i pod kojim opcijama, otvorite datoteku /etc/mtab ili jednostavnije kucanjem komande mount bez ikakvih sufiksa.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 4: 25 am.
