iCentar » Forum » Racunari i oprema » Softver i operativni sistemi » Ms office » Tabela prihoda - rashoda
Dado Van mreze
Registrovan od:27.10.2011
Postovi:276
Predmet:Re: Tabela prihoda - rashoda
Izgubio se i popis iz radnog lista "Transakcije"
=IF(MONTH(Transakcije!$C$7:$C$17)=MONTH(I$3);SUMIF
(Transakcije!$B$7:$B$17;$F22;Transakcije!$E$7:$E$1
7);)
Informacije o tipu datoteke za:pdf  wohinFormula.pdf
Preuzimanja:431
Velicina datoteke:105.60 KB
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 27.12.2019 15:22 od strane Avko. ↑  ↓
Ne razumijem sta se izgubilo ako moze malo detaljnije i @avko to avko vec nije rijesio a mislim da jeste.
Kad god ja zabrljam on popravi,
Dado Van mreze
Postovi:276
Ne znam da li je ko isprobao ovu formulu koju je Avko postavio. Ona zbraja troškove jedne vrste, npr. "Pričuva", ali ne evidentira po mjesecima. Bar tako kod kod mene.
Dado Van mreze
Postovi:276
Da pojasnim,ukoliko u tabelei "Transakcije" evidentiram trosak za "Pricuva" na primjer u januar, onda se prvi unosevidentira u kolonu I (mar), tabele "Prihoditroškovi". Nakon toga ukoliko unesome istu vrstu troska "Pricuva" u tabeli Transakcije" u mjesecu maju ta cifra se ne pojavljuje u koloni koloni K (maj), nego se ista zbraja u koloni I (mar) celija I22
Neznam kod mene mislim da dobro radi.
Evo pogledaj.
Nisam mogao dokuciti sta je.
Informacije o tipu datoteke za:zip  KontrolaPrihodaTroskova1.zip
Preuzimanja:439
Velicina datoteke:283.92 KB
Dado Van mreze
Postovi:276
Hvala,ova tabela koju je postavio zxz funkcioniše.Hvala Avko,hvala zxz, od danas sam puno racionalniji u trošenju,hahhaaha.
uvijek zxz na kraju rijesi, mozda da je deksić bio tu hehehe
1. Kada se preuzima google spreadsheet sve celije koje sadrze funkciju ARRAYFORMULA se izbrisu.
Te celije treba zamijeniti sa funkcijom excela. Mozda je to SUMIFS.
SUMIFS - Zbraja ćelije u rasponu koje zadovoljavaju višestruke kriterije.
Sintaksa
SUMIFS(sum_range;criteria_range1;criteria1;criteri
a_range2;criteria2…)
Sum_range je jedna ili više ćelija za zbrajanje, uključujući brojeve ili nazive, polja ili reference koje sadrže određene brojeve. Prazne ćelije i vrijednosti teksta se zanemaruju.
Criteria_range1, criteria_range2, … je 1 do 127 raspona u kojima se provjeravaju pridruženi kriteriji.
Criteria1, criteria2, … su od 1 do 127 kriterija u obliku broja, izraza, reference ćelije ili teksta koji definiraju koje ćelije će se zbrajati. Na primjer, kriterij se može izraziti kao 32, "32", ">32", "jabuke", ili B4.
Radi lakseg pisanja odredio sam nazive nekih dijelova tablice (range_name) da nemoram paziti svaki puta i pisati Transakcije!$B$7:$B$7000 za range b7:b700 na listu transakcije odredio sam ime Prihod_Trosak i svaki puta kod unosa u funkciju upisem samo Prihod_Trosak
Dodao sam neke transakcije radi provjere
Na traci se upravitelj naziva nalazi ovdje
ovo su nazivi
ovo je formula
Kako radi formula:
=SUMIFS(E kolona u listu Transakcije;Pronadi u redu koloni B sve sto odgovara F22 tj. (Pričuva) ;Datum;">01.01.2017;Datum;"<=31.1.2017")
EOMONT daje zadnji dan u tome mjesecu, znaci uvjet ako je datum racuna veci od pocetka datuma i ako je datum racuna manji od datuma zadnjeg dana u mjesecu.
Mucio sam se prije toga sa MONTH pa sam nasao ovo rijesenje na internetu
i evo zakacio kontrolu prihoda i troskova
vidimo se druge godine
Informacije o tipu datoteke za:zip  KontrolaPrihodaTroškova_Avko.zip
Preuzimanja:306
Velicina datoteke:286.09 KB
Ovaj post je ureden 3 puta. Posljednja izmjena 31.12.2019 16:01 od strane Avko. ↑  ↓
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 7: 20 am.
