iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Vb/Vbnet » čitanje podataka sa internet strane
#1 20.02.2020 10:05
xl_kid Van mreze
Registrovan od:11.11.2008
Postovi:154
Predmet:čitanje podataka sa internet strane
Pokušavam da dobijem određene podatke sa neta. Provera računa kupaca da li su u blokadi ili ne (broj računa i opis). Našao sam kod koji mi dostavi potrebne podatke ali ga stavlja u listview i to u jedan red. Ako ima 5 zapisa biće 10 kolona (2 zapisa po id) ako ima 2 zapisa biće 4 kolona. Pokušao sam sa 2 datagrida i ako ih spojim dobiću ono što želim.
Moje pitanje je da li postoji lakši način da podatke dobijem u formatu koji želim?
primer:
111-1111111111111-11 račun u blokadi
222-2222222222222-22 nije u blokadi
evo koda i print screen
Imports System.Net
Imports System.IO
Imports System.Windows.Forms
Imports System.Text.RegularExpressions
Imports System.Xml
Public Class Form1
Dim ITEM As New ListViewItem
Dim RacunBR As String = "Račun:"
Dim Status As String
Dim Banka As String
Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles Me.Load
'http://www.nbs.rs/...=101811670
Dim Source As String = New Net.WebClient().DownloadString("http://www.nbs.rs/...01479056")
Dim recentSource As String = GetTagContents(Source, "<table class=""main"" width=""100%"">", "</table>")(0)
For Each title As String In GetTagContents(recentSource, "<strong>", "</strong>")
Dim value As String = title
Dim length As Integer = value.Length
            If Not title.Contains("http:") Then
Dim lvi As New ListViewItem
lvi.Text = title
ListView1.Items.Add(lvi)
DataGridView1.ColumnCount = 2
DataGridView1.Columns(0).Name = "RB"
DataGridView1.Columns(0).Width = 40
DataGridView1.Columns(1).Name = "Opis"
DataGridView1.Columns(1).Width = 400
DataGridView2.ColumnCount = 2
DataGridView2.Columns(0).Name = "RB"
DataGridView2.Columns(0).Width = 40
DataGridView2.Columns(1).Name = "Opis"
DataGridView2.Columns(1).Width = 400
If Not title.Contains("http:") And length = 97 Then
Dim j As Integer = 0
DataGridView1.Rows.Add(j + DataGridView1.RowCount, title)
If Not title.Contains("http:") And length > 35 And length < 51 And Not length = 46 Then
DataGridView2.Rows.Add(j + DataGridView2.RowCount, title)
Next
Private Function GetTagContents(ByVal Source As String, ByVal startTag As String, ByVal endTag As String) As List(Of String)
Dim StringsFound As New List(Of String)
Dim Index As Integer = Source.IndexOf(startTag) + startTag.Length
While Index <> startTag.Length - 1
StringsFound.Add(Source.Substring(Index, Source.IndexOf(endTag, Index) - Index))
Index = Source.IndexOf(startTag, Index) + startTag.Length
End While
Return StringsFound
End Function
End Class
Preuzimanja:240
Velicina datoteke:14.32 KB
Velicina slike: 1275 x 486 Pikseli
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 6: 41 am.
