iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Logiranje u aplikaciju
#41 13.02.2011 21:56
Predmet:Re: Logiranje u aplikaciju
Da naravno u cijloj app. ako si vec poceo.
#42 13.02.2011 22:18
Imam još jednu nejasnoću koju bih volio da razjasnimo.
U aplikaciji koju pravim imam dio za prodaju i dio za vođenje skladišta. Kod prodaje mislim da nije dobro da se šifre prodanih artikala odmah upisuju u tablicu Izlaz koja je u relaciji sa stanjem na skladištu (taj dio aplikacije odrađuje referent prodaje), več da naknadno na temelju otpremnice (računa) skladištar vrši knjiženje u tablicu izlaz jer je on i odgovoran za stanje na skladištu.
#43 13.02.2011 22:38
Ako sam te dobro razumio onda imas dva skidanja sa skladista. Jedno je mjerodavno a to je od skladistara a tvoje je privremeno.
Ako sam u pravu onda moras imati jos jedno opciono polje koje bi verifikovalo sta si ti skinuo a sta skladistar.
Naravno uslov za izvjestaj bi bio njegov.
#44 14.02.2011 08:15
Nema dva skidanja sa skladišta, nego referent prodaje ima tablicu Prodaja i vezanu stavke prodaje.
U tablici prodaja ide
Idprodaje
IdKupca
Datum
Itd
A u stavke prodaje
Idprodaje
ŠifraArtikla
Količina
I na temelju toga piše se otpremnica / račun i na temelju te otpremnice skladištae knjiži izlaz
#45 14.02.2011 11:17
Idprodaje
IdKupca
Datum
Itd
Znaci tablicu prodaje popunjava ref. prodaje i to je uredu.
A tablicu stavke prodaje popunjava skladistar i to je po meni uredu.
Jedino skladistar treaba da ima jos jedno polje u tablici prodjae koje treba puniti a to je knjizenje.
To polje moze imati nisz opcije kao napr:
Otpremnica
Povrat
Knjizenje
strornirano itd.
Vjerovatno ces ovo bolje od mene srociti jer znas stanje.
Idprodaje mora biti isti u obje tabklice odnosno moraju biti vezane.
#46 14.02.2011 20:46
Imam problema sa upisom podataka u tblOtpremnice iz forme frmOtpremnica.
Na formi frmOtpremnica imam textBox KorisnikID u kojem sam kao DefaultValue naveo
=SifraID()
znači da se uveze iz memorije koja pamti ulogiranog korisnika.
E sada kada upisujem podatke u subformu javlja se greška jer se podasi iz zaglavlja nisu upisali u tablicu.
Informacije o tipu datoteke za:rar  prodaja_3.rar
Preuzimanja:309
Velicina datoteke:77.39 KB
#47 14.02.2011 21:45
=[Forms]![frmLogOn]![Korisnik]
Ne treba ti klasa M_oper.
Nisam sa njom pravio ono logovanje.
Pitao sam te za to.
#48 14.02.2011 22:25
Probao sam i to. Na formi frmOtpremnice u textBox korisnikID pod DefaultValue napisao sam
=[Forms]![frmLogOn]![Korisnik],
ali kada upisujem šifre u subformu javlja se greška jer se podaci ne upišu u tblOtpremnice
Preuzimanja:301
Velicina datoteke:53.98 KB
Velicina slike: 609 x 382 Pikseli
#49 14.02.2011 22:41
Kaze ti da nema rela. veze sa tabelom tblOtpremnice.
Nesto ti sa kljucem nije uredu. Do ovog polja nemoze biti.
Ovo sto si meni poslao je uredu. kod mene sve radi.
#50 14.02.2011 23:11
Radi i kod mene ako u frmOtpremnice sa Enter odem na textBox korisnikID, ali ako se forma otvori i ništa ne diram, a sva su polja popunjena, odem sa mišem na subformu onda se javlja greška.
Stranice (6):1,2,3,4,5,6
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 9: 43 am.
