iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » MySQL » MYSQL spajanje imena table za pretragu
#1 24.03.2020 11:33
Predmet:MYSQL spajanje imena table za pretragu
MYSQL
imam cetiri table: regija_zapad, regija_istok, regija_jug, regija_sjever
moze li se u mysql upitu spajati ime table od varijabli za pretrazivanje?
Sada radim ovako:
  1. <?php
  3. if($izbor==1){upit=mysql_query("SELECT * FROM regija_zapad WHERE kolicina>=1")}
  4. if ($izbor==2){upit=mysql_query("SELECT * FROM regija_istok WHERE kolicina>=1")}
  5. if($izbor==3){upit=mysql_query("SELECT * FROM regija_sjever WHERE kolicina>=1")}
  6. if ($izbor==4){upit=mysql_query("SELECT * FROM regija_jug WHERE kolicina>=1")}
  7. ...
  8. ?>
htio sam smanjiti broj upita i svesti sve na jedan tako da tablu dobijem iz spajanja stringa, ali mi ne radi:
  1. <?php
  3. switch ($izbor) {
  4.     case 1:
  5.         $kojaRegija="zapad";
  6.         break;
  7.     case 2:
  8.         $kojaRegija="istok";
  9.         break;
  10.     case 3:
  11.         $kojaRegija="sjever";
  12.         break;
  13.     case 4:
  14.         $kojaRegija="jug";
  15.         break;
  16. }
  17.
  18. upit=mysql_query("SELECT * FROM "regija_" and "$kojaRegija" WHERE kolicina>=1")
  19.
  20. ?>
Ovaj post je ureden 2 puta. Posljednja izmjena 18.08.2020 12:03 od strane Avko. ↑  ↓
#2 24.03.2020 11:40
Predmet:Re: spajanje imena table za pretragu
PreuzmiIzvorni kôd (PHP):
  1. <?php
  4.     case 1:
  5.         $kojaRegija="regija_zapad";
  6.         break;
  7.     case 2:
  8.         $kojaRegija="regija_istok";
  9.         break;
  10.     case 3:
  11.         $kojaRegija="regija_sjever";
  12.         break;
  13.     case 4:
  14.         $kojaRegija="regija_jug";
  15.         break;
  16. }
  17. $upit=mysql_query("SELECT * FROM  $kojaRegija WHERE kolicina>=1")
  18. ?>
#3 24.03.2020 11:50
da to je to, zahvaljujem
postoji li mozda mogucnost unutar mysql upita spajanje, npr $nekiString + $promijenjiviString ?
#4 24.03.2020 11:59
U php sve postoji.
Sql je samo string za php ali za bazu je on upit.
$sql="SELECT $imepoljavariablaphp FROM " . $var1 . $var2 . " WHERE kolicina>=1"
U tvom slucaju:
$var1="regija_";
$var2="sjever";
Znaci $sql je samo obicni string sastavljen iz variabli i teksta.
Ako ga zelimo proslijediti bazi kao upit onda moramo ispostovati pravila upita sto u ovom slucaju jesmo.
Sada ga saljemo bazi:
$upit=mysql_query($sql");
#5 24.03.2020 17:16
da, logično.
Nisam se toga sjetio.
Mozganjem nisam dosao do inspiracije.
Čini mi se da je jedan od ključnih elemenata zabavljanje uma (pogotovo podsvjesnog uma) nečim drugim - time kao da maknemo pritisak "sad moram naći rijesenje". Ali pri tom je bitno da je to čime ga okupiramo nešto što možemo raditi po automatici.
Meni zna pomoci za opustiti mozak:
- odlazak u birtiju (sada su zatvorene zbog korona virusa)
- šetnja, nesmijemo se šetati, moramo biti u kuci
- pjevanje, baš mi se i ne pjeva nakon svega sto se desava
eto,hvala jos jednom
#6 24.03.2020 19:28
Eto ostalo nam je samo to da smislis neki zadatak pa da ga rjesavamo a ti si dobar u tome.
#7 05.07.2020 16:31
Evo slucajno danas nesto radio pa ispalo rijesenje. Sjetio sam se da sam to postavio pitanje pa da iznesem svoja nova iskustva.
Moguce su table:
tbl_regija_zapad, tbl_regija_istok, tbl_regija_sjever, tbl_regija_jug
<?php
$imeTable="tbl_regija_zapad"
upit="SELECT * FROM $imeTable WHERE DATUM='$danasnjiDatum'"
znaci da napomenem ovo mi nije radilo;
-upit="SELECT * FROM ' $imeTable ' WHERE DATUM='$danasnjiDatum' "
-upit="SELECT * FROM ' " . $imeTable . " ' WHERE DATUM='$danasnjiDatum' "
-upit="SELECT * FROM ' . $imeTable . ' WHERE DATUM='$danasnjiDatum' "
radi bez ikakvih znakova, goli string
to radi na UwAmp, neznam kako je na stvarnom serveru ili na nekom drugom xampu ili ...
#8 05.07.2020 17:37
Ako koristis duple znake navoda " onda u okviru njih svaka rijes koja ima ispred znak $ se smatra vriablom,
napr:
$variabla="neki drugi tekst"
$opet_var="dodatak"
echo "neki tekst $varibla pa opet tekst i $opet_var i opet tekst";
#9 05.07.2020 21:11
Ja bi ovde uradio UNION queri na sva tabela onda bi isao kriterija
#10 05.07.2020 23:30
Citiraj Gjoreski:
daj primjer
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 6: 30 pm.
