iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » MySQL » kako izvesti podatke (export) iz table izmedu dva datuma
#1 25.03.2020 19:51
Predmet:kako izvesti podatke (export) iz table izmedu dva datuma
u nekoj tabli su podaci od 1.1.2019 do 31.12.2019
table i strukturu mozemo izvesti (export) sa phpMyAdmin ali nisam nigsdje vidio mogucnost odabira za izvoz podataka izmedu 2 datuma.
Htio bih izvesti podatke (data) od 1.3.2019 do 16.3.2019 , kako to da napravim?
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 25.03.2020 19:51 od strane Avko. ↑  ↓
#2 25.03.2020 20:03
Predmet:Re: kako izvesti podatke (export) iz table izmedu dva datuma
napravis upit pa taj upit mozes izvesti u csv
evo edna moja stor procedura koja sam uradio prije dve tri godina
  1. DELIMITER $$
  3. DROP PROCEDURE IF EXISTS `spCSV_Export` $$
  4. CREATE DEFINER=`icentarb`@`localhost` PROCEDURE `spCSV_Export`()
  5. BEGIN
  6. SELECT * FROM tblistorija
  7. INTO OUTFILE 'C:/CSV/istorija.csv'
  8. FIELDS TERMINATED BY ','
  9. ENCLOSED BY '"'
  10. LINES TERMINATED BY '\r\n';
  11. END $$
  13. DELIMITER ;
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 25.03.2020 20:04 od strane Gjoreski. ↑  ↓
#3 25.03.2020 21:18
SQL upit:
DELIMITER;
MySQL je poručio: Dokumentacija
#1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DELIMITER' at line 1
#4 26.03.2020 10:46
#5 26.03.2020 11:12
nece, hvala na trudu u meduvremenu sam napravio ovo:
kreirao sam novu tablu na upitu stare table
  1. CREATE TABLE tabla_export AS
  2. SELECT *
  3. FROM tabla
  4. WHERE date(datum) BETWEEN date('2019-12-30') AND date('2020-03-15');
sada kada sam imao novu tablu koja ima podatke stare table izmedu dva datuma nju sam izvezo (export)
i tako sam rijesio
#6 26.03.2020 20:11
Resio si problem ali za svaki eksport pravi ces nova tabela.
Razmisli malo o fleksibilnije ressenje.
Ja sam radio expor u csv da bi brze prebacivao ogroman broj podataka sa jedan na drugi server i to je radilo izuzetno brzo i bez problema , imam ja tix procedura ali su za mssql server, ovo sta sam ti dao je samo jedan do koi se nalazio na My SQL databaza
#7 26.03.2020 21:45
neznam, ali nije mi radilo.
Volio bi i ja da je jednostavnije ali eto
#8 26.03.2020 23:21
Da ti malo pojasnim.
Stor procedura je cod koj se izvrsava kad ga pozoves.
Da bi ti ovo rodilo treba prvo da uradis i snimis procedira i ona se poziva na nacinu kad ispred procedure dodas CALL na primer CALL spCSV_Export()
Stor procedura moze imati ulazni i izlacni parametra , u tvom slucaju to bi bili datuma.
Ako te zanima mozemo da nastavimo
#9 27.03.2020 16:08
ja sam mislio direktno u php myadmin control panel od servera. Direktno na serveru upisati u SQL pa da mi izveze.
Nismo se razumili
#10 27.03.2020 21:52
Jeste raumeli smo se . Ovo sto sam postavio je store procedura koja exportira nekakav SQL na odredzenoj lokacii.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 28.03.2020 20:22 od strane Gjoreski. ↑  ↓
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 1: 37 pm.
