iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Custom Menu Access 2007
#11 24.05.2020 08:05
Predmet:Re: Custom Menu Access 2007
Ok, u međuvremenu sam obrisao 64-bitnu verijzu i instalirao 32-bita. Sada mi aplikacija radi relativno dobro, doduše nisam još baš sve istestirao.
Međutim i dalje ne znam podesiti menu koji sam napravio u Accessu 2003. Menu se zove MyMenu i sadrži padajuće izbornike za otvaranje pojedinih formi i Reporta.
Uspio sam isključiti ribone ali ostala mi je traka sa:
File, Add-ins i Tell me what you want to do.
Moji izbornici se pojeve tek kada kliknem na Add-is.
Može li se izbaciti File, Add-ins i Tell me what you want to do, a da ostane samo moj meni.
Ili to moram raditi sve ponovo u Macroima kako si sugerirao.
Preuzimanja:166
Velicina datoteke:38.01 KB
Velicina slike: 450 x 253 Pikseli
Preuzimanja:168
Velicina datoteke:34.71 KB
#12 25.05.2020 08:56
Postoji nacin ali nije bas ugodan, Imam ja i neki dodatak za pravljenje ribona i to sam jednom zapoceo temu ali nisam stigao da uradim.
Naj laksinacin po meni je onaj koji sam vec opisao sa makroima mada ih ja licno nevolim.
#13 25.05.2020 09:11
Nije mi problem kada nešto radim novo, ali mi se jako ne radi ponovo nešto što već imam gotovo. Zato sam mislio da se tu nešto može napraviti.
I ja isto ne volim macroe. Sve baze koje sam radio rješavao sam VBA codom i ništa macroima.
#14 29.05.2020 08:02
Već danima Googlam i tražim neki pošteni tutorial iz izradu menia u višim verzijama Accessa (2007-2019).
Ne mogu naći ništa pošteno. Moželi li se uopće napraviti custom meni kao u Accessu 2003 ili se tu radi samo sa Ribonima?
#15 30.05.2020 20:05
Getsbi Van mreze
Postovi:128
Custom meni u novijim verzijama ne može. Morao bi stalno da voziš uporedo 2003 i neku noviju verziju, što je vrlo nepraktično. Mogućnosti kad pređeš na neku noviju verziju su sledeće:
1. Ribon traka sa pisanjem u XML-u.
2. Korišćenje alata Ribon creator. IDBE Ribbon creator 2016 ima ograničenje za SHAREWARE, a toj je 2 taba, 3 grupe i 10 kontrola. Puna verzija košta 35 e.
3. Napraviš sopstveni meni sa linkovima na nekoj formi.
4. Koristiš Switchvoard. Bilo ga je i u 2003.
5.Koristiš Navigacion forme. Kartica CREATE grupa Forms. Ovo je novo u .accdb.
6. Napraviš sopstveni meni sa dugmićima i pišeš VBA kôd za upravljanje.
#16 30.05.2020 22:33
Ja bi ovo pod 6 , i nikad ne ce biti problema
#17 31.05.2020 08:36
Hvala na odgovorima. Znači onda je riješenje ovako nešto kao u prilogu.
Preuzimanja:177
Velicina datoteke:268.97 KB
Velicina slike: 1080 x 771 Pikseli
#18 31.05.2020 20:26
Ako hoces nesto malo elegantnije onda mozes Tree View da upotrebis, u neki razgovora sa zxz on mi je rekao da ova controla moze da se okrene po horizontala ,ja kod sebe koristam ovu kontrolu kad imam na formi da postavljam puno Buttona pa umesto buttona ja ovo dodam.
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 3: 36 am.
