iCentar » Forum » Racunari i oprema » Hardver i mreze » Ostali hardver i prikljucni uredaji » dell optiplex 745 ventilator na max broju okretaja
#1 01.06.2020 18:58
Predmet:dell optiplex 745 ventilator na max broju okretaja
Kada pokrenem racunalo javlja mi ovu poruku:
ALERT Air temperature sensor is missing Press F1 to continue or F2 for set up
Pritisnem F1 i nastavi se boot. Windowsi se "podignu" ali se ventilator pocinje vrtjeti na najvecoj brzini.
Pokusao sam sa programima za kontrolu brzine vrtnje no kad bi smanjio vrtnju racunalo bi se restartalo, ponekad bi se pokazao i plavi ekran.
Naisao sam na vise savjeta rijesavanja problema.
1. Zamjena Dell-ovog ventilatora i kablova sa obicnim ventilatorom.
Dell ima drugaciji raspored pinova.
citat:
"The fan is not standard. The wiring is different. Plugging standard into 755 or the other way round can burn up the fan tach signal on the motherboard.
DELL FAN WIRING IS NOT STANDARD. DELL FAN CONVERSION."
LINK
Za taj nacin rijesavanja narucio sam kablove no nisam nikada probao rijesiti problem jer nisam nabavio ventilator odredenih dimenzija.
2. Nudilo se rijesenje kratko spajanja "BRIKANJA" i time bi se zavarao ulaz podataka u BIOS.
LINK 1
>KAKO RADE VENTILATORI<
LINK_2
Ni to nisam isprobao zbog straha da ne zapalim maticnu. Bas sam kupio preko oglasa za 150kn i sada da ga zapalim nije bas zgodno. Nema ih bas po toj cijeni inace su od 400kn pa do 1600kn novi
3. Zamjena senzora temperature
Trazeci senzor temperature po internetu naisao sam na trgovinu sierra-indigo iz Engleske
https://sierra-indigo.com/...231-nj889/
Kontaktiro ih i kupio, izgleda ovako:
Senzor je dosao za 10-tak dana. Danas sam ugradio i radi sve normalno.
Ima li pitanja?
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 4: 17 pm.
