iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Pozadinska slika u izvještaju
#1 16.06.2020 06:37
Registrovan od:14.08.2017
Postovi:42
Predmet:Pozadinska slika u izvještaju
Htio bih da napravim izvještaj koji bi se štampao na gotovom obrascu, i sad tu treba pogoditi gdje dolazi ime, prezime, grad i sl. Moja ideja je bila da uvezem kao pozadinu sliku tog obrasca i rasporedim po slici šta gdje treba. Obrazac sam skenirao pri malo većoj rezoluciji da se bolje vidi i kada ga otvorim u nekom od programa za obradu slika pokazuje da su dimenzije u redu 21 x 29.7 cm (A4 format što mi i treba). Kada uvezem sliku kao pozadinu vidi se samo mali dio slike. Probao sam sve opcije u izvještaju Picture Tiling, Picture Aligment, Picture Size Mode. Slika ili je prevelika ili premala, nigdje nisam vidio opciju kao fit. Ako uradim resize slike nekako je uklopim ali dimenzije slike više nisu 21 x 29.7 cm. Kako vi ovo rješavate?
#2 16.06.2020 06:56
Predmet:Re: Pozadinska slika u izvještaju
Report Design - klik na sliku - Properties - Size Mode - To treba biti Stretch
#3 16.06.2020 07:11
Property izvjestaja->picture-
Postavi ime slike.
Picture size mod Stretch.
Ostalo regulisi marginama.
#4 16.06.2020 14:08
Postovi:42
Sve probao ali ne radi. Izgleda da je problem jer sam skenirao pri 600 PPI/DPI pa mi je veličina u pikselima 4960 x 7016. Jedino nešto približno dobijem kada resizujem na 1240 x 1754 ali tada kada otvorim mi pokazuje da su dimenzije u cm 5,25 x 7,43. Ovo 1240 x 1754 bih dobio da sam skenirao pri 150 PPI/DPI.
#5 16.06.2020 20:36
daj postavi ta slika pa da vidimo sta je problem
#6 17.06.2020 07:35
Očito da ti je rezolucija 4960x7016 prevelika za nešto što bi prikazivao na formi ili reportu. Smanji to u nekom programu za editiranje slika na optimalnu rezoluciju pa proba onda.
#7 19.06.2020 11:35
Postovi:42
Sigurno je problem zbog rezolucije. Mislim da ću problem riješiti ako skeniram pri manjoj rezoluciji.
#8 19.06.2020 12:18
Zakaci primjer.
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 2: 24 am.
