iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » kifkuf elektronski
#51 03.01.2021 11:00
Predmet:Re: kifkuf elektronski
U csv faju imamo zaoisane vrijednosti redova po kolonama.
Decimalni separator mora biti tacka.
Separator je razdvajac necega od necga.
Znaci decimalni separator razdvaja cjelobrojnu vrijednost od decimalne vrijednosti.
Separator izmedju kolona moze biti naj cesce zarez, tacka-zarez, tab itd.
Koliko znam da opvi u poresko traze zarez.
Kod tebe je trenutno tacka-zarez jer t je tako nastimano u regional setings windowsa i to sam gore objasnio kako se mijenja.
@biromega ti kaze da imas prema strukturi csv fajla koji pravis viska delimitera i kako kaze treba 11 sto znaci kada ucitas fajl u exel mora imati 11 kolona.
Samim tim kada podignes u notebadu imat ces onda 10 delimitera.
Na kraju rekao sam da se moze napraviti csv fle i kodom ali je problem sto ja bar neznam ni na osnovu cega ti pravis taj fajl,
Rekao si da ga pravis u exelu pa pretpostavljam da podatke upisujes rucno.
Ako je to tako onda nije problem csv nego podataka koje upisujes um exel fajl i do postavki u windowsima.
Exel itekako dobro pravi csv bez greski ukoliko je sve natimano.
#52 06.01.2021 17:53
Sto se tice strukture fajla tu moras poslusati @biromega jer on je najstrucniji za to.
Ja sam ti samo pisao o strukturi csv fajla sam sadrzaj fajla ti je opisao @biromega i kao sto sam vec naveo on to najbolje zna.
#53 07.01.2021 11:56
Zuko Van mreze
Registrovan od:13.09.2010
Kod podnošenja isporuke javlja mi grešku ukupan broj kolona u redu 1 ne odgovara propisanom broju kolona
a nabavke sa istom strukturom su prošle( sedam kolona).
Informacije o tipu datoteke za:txt  isporuka.txt
Preuzimanja:159
Velicina datoteke:727 Bajt
Informacije o tipu datoteke za:txt  nabavka.txt
Preuzimanja:160
Pozdav,
Nedim
#54 08.01.2021 14:55
biromega Van mreze
Registrovan od:10.12.2010
Postovi:189
678.30;;678.30
ovdje je "višak" polje
#55 08.01.2021 15:39
biromega Van mreze
Postovi:189
a i taj fajl nabavka.txt nije ok od tipa datoteke itd...
#56 08.01.2021 15:41
biromega Van mreze
Postovi:189
mislim da ste greškom fajl "nabavke" zakačili isti fajl kao "isporuke"
#57 08.01.2021 17:51
Zuko Van mreze
Upravu si Biromega, ali taj file je prošao kontrolu. zakačio sam novi, ali on je prošao kontrolu. File isporuka javlja navedenu grešku u polju 1, a sva tehnička uputstva koja imam su ista 7 kolona u prvom redu. neznam da nešto nisu izmjenili jer sva uputstva koja sam dobio su iz 2019 decembar. Formaat file-a sam promjenio da mogu zakačiti inače orginalni file-ovi imaju nastavak CSV
Preuzimanja:128
Velicina datoteke:551 Bajt
Pozdav,
Nedim
#58 09.01.2021 12:22
biromega Van mreze
Postovi:189
ponavljam, kada javi greška u redu 1 to se ne odnosi na prvi red csv fajla koji je zaglavlje nego na prvu fakturu, a to je red 2 u vašem csv fajlu i napisao sam vam da imate jedno polje viška (poslije znosa PDV koje se ne može odbiti)
#59 10.01.2021 12:40
Zuko Van mreze
Hvala na objašnjenju.
pozdrav
Pozdav,
Nedim
#60 16.02.2021 09:33
Aida Van mreze
Registrovan od:16.02.2021
Postovi:6
Pozdrav raja i HELP,
Upisem u exel sve podatke, (skinula sa stranice njihove) save u csv comma delimed, upisem naziv fajla pdv broj, period, 1 i 01 i kad ubacim na portal kaze mi slog zaglavlja ne odgovara formatu. promjenila sam cak i format datuma i vremena na pc, jer sam mislila da je do toga, al opet isto. Imal ko da mi moze pomoci? Hvala LP
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 8: 26 am.
