iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » PHP » skrivanje ekstenzije web stranice u link baru
#1 27.08.2020 07:50
Predmet:skrivanje ekstenzije web stranice u link baru
Citao sam o tome ali mi nije uspjelo.
U root-u public_html, napravio sam .htaccess datoteku i u nju stavio sljedeci sadrzaj:
  1. RewriteEngine on
  3. RewriteRule ^(.+)\.php$ /$1 [R,L]
  4. RewriteCond %{REQUEST_FILENAME}.php -f
  5. RewriteRule ^(.*?)/?$ /$1.php [NC,END]
to radi i sakrije mi ekstenziju ali nakon toga vise nemogu iz menija otici na druge stranice. Stojim stalno na http://www.mojastranica.com/index
dali je netko radio to i kako je napravio?
#2 27.08.2020 21:04
Predmet:Re: skrivanje ekstenzije web stranice u link baru
Imal kakav primjer?
#3 02.09.2020 18:55
najbolji primjer je forum. Ovdje gdje smo sada u link baru pise:
icentar.ba/icentar/showtopic.php
na pocetku foruma pise :
icentar/icentar/index.php
pa bi rekli da se u public_html folderu nalazi folder icentar, a u njemu datoteka showtopic.php i index.php
ja sam pitao moze li se ovo php sakriti ili jos bolje kada bi se moglo izmjeniti
ovo: icentar/icentar/index.php
u ovo: icentar/icentar/prvaStrana
moze li se to?
#4 03.09.2020 12:05
https://www.icentar.ba/icentar/prvaStrana/
#5 03.09.2020 22:09
kako to napravi?
#6 04.09.2020 09:18
Rekao sam ti da ti ovo nije za ucenje jer nje isto na lokalnoj masini i na mjestu gdje ima domena isto.
U stvari isto je ali ti nemozes znati gdje je rut.
Bolje da se drzis lokalne masine.
Kada tamo t odradis onda ce t sve biti jasno.
Pretpostavljam da ti je na tvom racunaru rut www jer si stavio onaj wamp cini mi se i ako nista nisi mijenjao onda je to www.
znaci sve direktorije i fajlove prije www nemozes vidjeti ali iza www mozes vidjeti sve.
Pretpstavmo da u www imas dva dir prvi i drugi
putanja za prvi bi bila localhost/prvi
e sad ako iz prvog zelis pozvati drugi onda je putanja ../drugi.
Znci ides nazad jedan dir pa onda je drugi.
Za naprijed nadam se da ti je jasno.
Ako imas domenu i i zakuplje prostor tamo imas mogucnost da postavis rut gdje zelis za tvoju domenu.
napses ime domene i dir u kojoj ce biti rut.
#7 07.09.2020 20:43
a skrivanje ekstenzije ?
#8 08.09.2020 17:00
Nsam bas siguran n sta ciljas.
Ekstenzija je uglavnom ista php ili html.
Mozes ti skriti i naziv datoteke cijele iz koje se cita.
Mozes i meni napraviti.
Moras biti konkretniji.
Ako mislis samo na skrivanje extenzije mislm da to nema neki smisao.
#9 09.09.2020 04:15
ljepo izgleda kada u link baru pise www.mojastranica/index umjesto www.mojastranica/index.php
#10 09.09.2020 19:07
Pa kod si sam dao gore .htaccess a dalje onda i ne ides nego iz indexsne pozivas ostale datoteke kroz meni ili na bilo koji drugi nacin.
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 2: 39 am.
