iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Vise Korisnika Na Istoj Formi
#1 21.07.2021 19:34
nevsad Van mreze
Registrovan od:01.09.2010
Postovi:237
Predmet:Vise Korisnika Na Istoj Formi
IMAM PROBLEM SA UNOSOM VISE KORISNIKA
DVIJE TABELE SU KLJUCNE tblFaktura i tblDetalji
strukturu mozete pogledati
baza je na jednoj masini BE
a korisnici imaj FE sa linkanim tabelama
svaki korisnik iz forme frmFaktura na dogadjaju nova faktura
objezbjedjuje broj svojeg unosa -broj fakture
problem je u,predpostavljam u update ove dvije tabele,
trebam ideje i sugestije
postoji rjesenje ,koje je dao Gjoreski,na ovom forumu ali sa druge forme ,ja to zelim sa frmFaktura
na polju Broj probao sam sa nzdmax +1 i nisam
bas dobro prosao
sta je problem
jedan korisnik unosi npr fakture 1,2,3
istovremeno drugi korisnik unosi 4,5,6
svaki korinik treba da vidi koje je unio neko drugi
#2 21.07.2021 19:37
nevsad Van mreze
Postovi:237
Predmet:Re:Vise Korisnika Na Istoj Formi
bas dobro prosao
sta je problem
Informacije o tipu datoteke za:rar  VISEUSERA.rar
Preuzimanja:52
Velicina datoteke:501.65 KB
#3 23.07.2021 09:11
Ako se dobro secam to smo odradili tako sta smo dodali tabila u koja se upisuje brojeve po neki kljuc ,ne znam sta te sprecava da uradis taj isti princip.To se cesto koristi kad imas formi koi su nevezani a odjednom pristupaju vise korisnika. To ti dolazi nesto kao sesija.
#4 23.07.2021 10:10
nevsad Van mreze
Postovi:237
ja sam to vidio ali svaki put kad je nova faktura moram izici it frnfaktura i otici u tu formu koju trebam napraviti za novu fakturu
#5 23.07.2021 11:38
nevsad Van mreze
Postovi:237
molim te ako imas ideju kako to rjesiti sa frm faktura na command15 -nova faktura
fino hvala
#6 23.07.2021 22:48
Napravi edna tabela tblRedni_Broevi I u njoj stavi ID = AutoNumber i brFaktura = Number
Ovaj kod stavi na dugme za nova faktura
  1.
  2.     Dim db As Database
  3.     Dim rs As Recordset
  4.     Dim bA As Long
  6.     Dim bPlus As Integer
  7.         bPlus = 1
  8. subProverka:
  10.         bA = Nz(DMax("broj", "tblFaktura"), 0) + bPlus
  11.         bPlus = bPlus + 1
  12. Set db = CurrentDb
  13. Set rs = db.OpenRecordset("SELECT * FROM tblRedni_Broevi WHERE brFaktura=" & bA)
  15.     If rs.RecordCount = 0 Then
  16.        DoCmd.SetWarnings False
  17.        DoCmd.RunSQL "INSERT INTO tblRedni_Broevi (brFaktura) VALUES(" & bA & ")"
  18.        DoCmd.SetWarnings True
  19.        DoCmd.GoToRecord , , acNewRec
  20.        Forms!frmfaktura!broj = bA
  21.     Else
  22.       GoTo subProverka
  23.     End If
  24.
a ovo stavi na dugme kad snimis faktura
  1.  DoCmd.SetWarnings False
  2.     DoCmd.RunSQL "DELETE * FROM tblRedni_Broevi WHERE rbFaktura=" & Me.broj
  3.     DoCmd.SetWarnings True
Moras voditi racun da izbrises broj koi si iskoristio iz tabela tblRedni_Broevi
#7 25.07.2021 21:00
nevsad Van mreze
Postovi:237
fino hvala mislim da je to
sutra testiram pa javim
pozdrav
#8 26.07.2021 17:44
nevsad Van mreze
Postovi:237
isprobano sve je ok
fino hvala
nevsad
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 12: 04 am.
