iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » JavaScript » detekcija adblokera na web stranici - javascript
#1 16.11.2021 14:33
Postovi:5,087
Predmet:detekcija adblokera na web stranici - javascript
prvo snimimo jedan file u root na serveru
file ima ime ads.js i sadrzi jedan redak:
PreuzmiIzvorni kôd (Javascript):
  1. //ovdje je vrijednost varijable
  2. isAdBlockActive=false;
zatim na stranici upisemo sljedeci kod:
PreuzmiIzvorni kôd (PHP):
  1. <?php
  2. function poruka()
  3. {
  4.      echo "blokirali ste reklame na stranici!";
  5. }
  6. ?>
  1.     <script>var isAdBlockActive=true;</script>
  2.     <script src="ads.js"></script>
  3.     <script>
  4.         if (isAdBlockActive) {
  5.             //posjetitelj blokira stranicu
  6.             document.write("<?php poruka() ?>");
  7.         }
  8.     </script>
Pozivam php funkciju iz javascripta i ona se uvijek pozove bez obzira dali pozivatelj blokira ili ne blokira stranicu.
Dali ovako odoka vidite problem, mozda dobro ne pozivam php funkciju iz php-a ili se to nemoze?
Ovaj post je ureden 3 puta. Posljednja izmjena 16.11.2021 14:35 od strane Avko. ↑  ↓
#2 16.11.2021 19:07
Predmet:Re:detekcija adblokera na web stranici - javascript
u js isAdBlockActive nije proglasena kao var vaiabla
#3 16.11.2021 19:34
Postovi:5,087
ako ti se bude dalo malo pojasni sta to znaci var u js ?
#4 16.11.2021 23:16
imamo var let i const
var-znaci variabilno promjenjljivo.
Znaci koristimo je onda kada se njena vrijednost mijenja u toku izvrsenja.
const-Znaci konstanta
To samo govori da se njena vrijednost ne mijenja
let-let ima doseg samo u bloku
Primjer var i let:
  1. function test_var() {
  2.   var a = 1;
  3.   {
  4.     var x =a;
  5.     console.log(a);  // 2
  6.   }
  7.   console.log(a);  // 2
  8. }
  10. function test_let() {
  11.   let a= 1;
  12.   {
  13.     let a = 2;
  14.     console.log(a);  // 2
  15.   }
  16.   console.log(a);  // 1
  17. }
  18. var x = 2;
  19. let y =2;
  20. console.log(this.x);
  21. console.log(this.y);
#5 17.11.2021 13:45
Postovi:5,087
e tako, sada mi je puno jasnije.
no ova detekcija adbloka ne radi jer su vjerojatno ugradeni adblokeri u novim browserima puno napredniji pa tako recimo u brawe browseru nemozemo detektirat blokiranje oglasa.
Nasao sam jos par primjera, a neki su u jqueri ajax i sta ja znam sta sve ne pa ih nisam ni znao staviti.
evo recimo ovo isto ne radi u brawe browseru, kaze da je adbloker iskljucen a on je ukljucen
  1. <h5 class="bg-success" id="fab-not-enabled" style="display: none; color:Tomato;">AdBlock OFF</h5>
  2. <h5 class="bg-danger"  id="fab-enabled"       style="display: none; color:Tomato;">AdBlock ON</h5>
  4. <script>
  5.         // Function called if AdBlock is not detected
  6.         function adBlockNotDetected() {
  7.                 document.querySelector('#fab-enabled').style.display = 'none';
  8.                 document.querySelector('#fab-not-enabled').style.display = 'block';
  9.         }
  10.         // Function called if AdBlock is detected
  11.         function adBlockDetected() {
  12.                 document.querySelector('#fab-enabled').style.display = 'block';
  13.                 document.querySelector('#fab-not-enabled').style.display = 'none';
  14.         }
  16.         // We look at whether FuckAdBlock already exists.
  17.         if(typeof fuckAdBlock !== 'undefined' || typeof FuckAdBlock !== 'undefined') {
  18.                 // If this is the case, it means that something tries to usurp are identity
  19.                 // So, considering that it is a detection
  20.                 adBlockDetected();
  21.         } else {
  22.                 // Otherwise, you import the script FuckAdBlock
  23.                 var importFAB = document.createElement('script');
  24.                 importFAB.onload = function() {
  25.                         // If all goes well, we configure FuckAdBlock
  26.                         fuckAdBlock.onDetected(adBlockDetected)
  27.                         fuckAdBlock.onNotDetected(adBlockNotDetected);
  28.                 };
  29.                 importFAB.onerror = function() {
  30.                         // If the script does not load (integrity problem, ...)
  31.                         // Then a detection is triggered
  32.                         adBlockDetected();
  33.                 };
  34.                 importFAB.integrity = 'sha256-4/8cdZfUJoNm8DLRzuKwvhusQbdUqVov+6bVj9ewL7U=';
  35.                 importFAB.crossOrigin = 'anonymous';
  36.                 importFAB.src = 'https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fuckadblock/3.2.1/fuckadblock.js';
  37.                 document.head.appendChild(importFAB);
  38.         }
  39. </script>
  40.
  41. <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/highlight.js/9.12.0/highlight.min.js"></script>
  42. <script>
  43.         document.querySelectorAll('pre code').forEach(function(element) {
  44.                 hljs.highlightBlock(element);
  45.         });
  46. </script>
neznam gdje bi bila tu sada greska
Ovaj post je ureden 2 puta. Posljednja izmjena 17.11.2021 13:50 od strane Avko. ↑  ↓
#6 18.11.2021 11:49
Postovi:5,087
Prosao sam jako puno predloga u par dana i nisam otkrio.
Niti jedan prijedlog nije detektirao Brawe browser.
Tako da bi mozda mogao i zatvoriti ovo.
#7 18.11.2021 14:06
Postovi:1,890
Ni jedna tema se NE zatvara dok se nenadze resejne za problema.
Za svaki problem ima resejne ,samo sta mi ne znamo.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 18.11.2021 14:06 od strane Gjoreski. ↑  ↓
#8 18.11.2021 19:59
Postovi:5,087
Citiraj Gjoreski:
ok, mislio sam da vas ne zamaram pa sam zatvorio.
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 3: 07 am.
