iCentar » Forum » Racunari i oprema » Hardver i mreze » Lan mreze » Ethernet kabel ima sporiju vezu nego Wi-Fi na vašem Windows računalu?
#1 22.03.2023 12:25
Predmet:Ethernet kabel ima sporiju vezu nego Wi-Fi na vašem Windows računalu?
Žičana Ethernet veza putem kabela preferira se u odnosu na Wi-Fi vezu iz jednog razloga – veće internet brzine. Ethernet kabeli omogućuju nisku latenciju, brže prijenose podataka te manje ometanje veze od strane predmeta u blizini.
Zbog toga se može reći da Ethernet kabeli pružaju pouzdaniju internet vezu, no ponekad se može dogoditi da je ona sporija od bežične Wi-Fi veze. Zašto se to događa? Problem ćemo objasniti u nastavku teksta.
Koji su uzroci sporije Ethernet veze u odnosu na Wi-Fi?
Ako ste primijetili da je veza putem Ethernet kabela sporija u odnosu na Wi-Fi vezu, očito postoji neki problem te je potrebno napraviti početne provjere.
Svaki korisnik odmah bi trebao razmotriti sljedeće razloge spore Ethernet veze:
Ethernet kabel koji koristite je star ili oštećen
Ethernet kabel koji koristite spada u nižu kategoriju te ima niske kapacitete prijenosa podataka
Ethernet portovi u koje spajate Ethernet kabel oštećeni su ili izazivaju probleme
na vašem se računalu koriste driveri koji nisu ažurirani
vaš uređaj spojen je na virtualnu privatnu mrežu
firmware vašeg routera je zastario
postavke za internet vezu nisu dobro postavljene
uređaj vam je zahvatio malware
postoji problem s hardverskim dijelom vašeg routera.
U nastavku ćemo detaljnije opisati svaki od potencijalnih uzroka spore Ethernet veze te što učiniti kako bi se otklonile poteškoće.
Preliminarne provjere
Prije kretanja u bilo kakve detaljnije postupke preporučuje se provođenje preliminarnih provjera. S njima ćete se uvjeriti da stvarni problemi zaista postoje i da se ne radi samo o trenutnim smetnjama.
Provedite sljedeće preliminarne provjere:
Provjerite brzinu interneta za žičanu i bežičnu vezu te usporedite podatke kako bi utvrdili da je Ethernet veza spora. Nemojte raditi nagađanja i koristite alate ili aplikacije za prikaz brzine interneta.
Isključite i ponovno uključite Ethernet kabel u svoj router i računalo.
Resetirajte svoj router i računalo kako bi se uvjerili da se ne radi o privremenom glitchu.
Isključite VPN vezu.
Provjerite sa susjedima koji koriste istog pružatelja internet usluga ako imaju slične probleme.
Pokušajte spojiti Ethernet kabel na drugo računalo i provjerite ako se isti problemi ponavljaju.
Ako ovaj način provjere nije dao nikakve rezultate, potrebno je napraviti provjere koje donosimo u nastavku.
1. Provjerite ako je Ethernet kabel ispravan
Brzina Ethernet veze može biti značajno sporija ako se koristi star ili oštećen Ethernet kabel. Potrebno je uzet Ethernet kabel te od početka do kraja dobro pogledati ako postoji neko oštećenje. Oštećenje nije samo u slučaju kad je vidljiva unutrašnjost kabela, već to može biti i kad je kabel bio previše pritisnut od namještaja, kad ga je vaš kućni ljubimac izgrizao ili kad je zbog pogrešne pozicije tj. neodgovarajuće upotrebe previše rastegnut.
Primijetite li nešto od navedenog, odmah promijenite Ethernet kabel.
2. Provjerite kategoriju Ethernet kabela
Koristite li Ethernet kabel star desetljeće i više? Preporuča se da provjerite u koju kategoriju spada. Ethernet kabeli niže kategorije mogu, na primjer, prenositi podatke s brzinom od samo 16 Mbps. To je u ovom primjeru maksimalna brzina.
S korištenjem sličnih Ethernet kabela bit će normalno da je vaša Wi-Fi veza mnogo brža i morat ćete ih promijeniti.
3. Osigurajte da Ethernet portovi dobro rade
Oštećeni Ethernet portovi na koje priključujete Ethernet kabele na računalo ili na router mogu uzrokovati pad brzine veze. Na routeru pokušajte spojiti Ethernet kabel na druge LAN portove i promijenite računalo na koje ćete isti kabel s druge strane spojiti.
U slučaju da ste primijetili značajna odstupanja u brzini, pokušajte koristiti druge Ethernet portove ako je moguće.
4. Ažurirajte drivere
Zastarjeli driveri koji dugo nisu bili ažurirani mogu biti uzrok sporije Ethernet veze. Iako Windowsi redovito provode njihova ažuriranja i taj se postupak automatski događa, ponekad nije loše samostalno provjeriti ako je to zaista tako.
Napravite sljedeću proceduru:
Desnom tipkom miša kliknite na Start gumb i odaberite „Device Manager“.
Proširite „Network adapters“ kategoriju.
Desnom tipkom miša kliknite na Ethernet driver te odaberite „Update driver“.
Isto možete i samostalno napraviti tako da preuzmete najnoviju verziju drivera sa službene web stranice. Ako se s ažuriranjem drivera ništa nije promijenilo kod brzine Ethernet veze, drugi je problem u pitanju.
5. Ažurirajte firmware vašeg routera
Firmware routera je potrebno na isti način ažurirati kao i drivere jer može utjecati na brzinu Ethernet veze.
Ažuriranje firmwarea može se razlikovati od routera do routera, no uvijek uključuje neke slične korake. Preporučujemo da najprije vidite ako je korisničko sučelje vašeg routera komplicirano pa onda procijenite ako ažuriranje možete sami provesti ili ćete potražiti upute na službenoj stranici proizvođača.
6. Resetirajte mrežu
Resetiranjem mreže mogu se popraviti problemi vezani uz sporu Ethernet vezu, no morate biti svjesni da ćete s time poništiti sve postavke koje je vaša mreža imala te koje ste možda prilagodili.
Za resetiranje mreže otvorite „Settings“ aplikaciju te isto izvršite unutar „Network & Internet“ sekcije.
7. Uklonite uređaje u blizini koji mogu ometati Ethernet vezu
Na brzinu Ethernet veze uređaji u blizini ne utječu u tolikoj mjeri kako na Wi-Fi signal, no mogu. Ethernet veza može ovisiti o blizini elektromagnetskog polja pa svakako provjerite ako se takvi uređaji nalaze u blizini te ih premjestite.
8. Provjerite hardverske probleme
Ako niti jedno od prijašnjih rješenja nije donijelo rezultate, problem bi mogao biti u hardveru. Možda se radi o tome da je vaš router u hardverskom smislu zastario, vaša mrežna kartica (NIC) ne radi kako treba ili neki hardverski problem kod mreže ometa postizanje veće brzine Ethernet kabela.
Kako bi otklonili hardverske probleme, odnesite router u najbliži servis ili kontaktirajte pružatelja internet usluga čiji se uređaji najčešće dobiju zajedno s internet paketom.
izvor:pcchip
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 12: 25 pm.
