iCentar » Forum » Racunari i oprema » Softver i operativni sistemi » Windows » Windows se sporo podize
Predmet:Windows se sporo podize
Windows se sporo podize odnosno boota?
Evo kako mozete rijesiti taj problem!
Novo prijenosno računalo sa sustavom Windows pokrenut će se za nekoliko sekundi, no s vremenom vrijeme podizanja postaje sve dulje i dulje. Kako se sustav azurira i kako računalo postaje starije i istrosenije tako je i vrijeme podizanja sustava sve sporije, sto moze biti frustrirajuće. Sto učiniti ako se sustav sporo podize? Kako rijesiti taj problem? Nesto vise o tome pročitajte u nastavku članka.
Isključite brzo podizanje sustava ili Fast Startup
Ugrađena značajka, Brzo pokretanje, trebala bi poboljsati problem sporog pokretanja sustava Windows. Međutim, ono sto je često slučaj jest to da brzo pokretanje radi upravo suprotno i da bi bilo bolje da isključite ovu mogućnost. Evo kako to mozete učiniti.
Da biste mu pristupili, idite na Upravljačka ploča > Sustav i sigurnost > Mogućnosti napajanja i kliknite na Odaberite sto rade tipke za napajanje. Ako je Uključi brzo pokretanje označeno, morat ćete ovo onemogućiti. Ako je brzo pokretanje onemogućeno, potvrdni okvir bit će zasivljen i nećete morati nista učiniti.
Omogućite Hibernaciju, ali smanjite prostor za pohranu kojeg će ovaj način rada koristiti
Ako ste isključili hibernaciju iz izbornika Start i ako imate problem sa sporim pokretanjem ili vam se vase računalo pokreće sporije nego inače pokretanje, mozda ne bi bilo lose omogućiti način rada hibernacije. Hibernacija kao način rada, nakon sto ga uključite, je puno brza od normalnog pokretanja sustava, budući da se Windows ne mora potpuno isključiti i ponovno pokrenuti slijed pokretanja.
Čak i ako ne koristite često ovaj način razmisljanja, datoteka aktivne hibernacije pomaze u poboljsanju brzine pokretanja i gasenja sustava, jer će se neki od procesa pokrenuti iz trenutnog stanja na tvrdom disku/SSDu, sto znači da neće koristiti RAM, memoriju koja se koristi pri uobičajenom podizanju sustava. Evo kako mozete uključiti ovaj način rada:
Otvorite naredbeni redak ili Command Prompt u administratorskom načinu rada. Pokrenite sljedeću naredbu kako biste omogućili način rada hibernacije: powercfg /hibernate on
Idite na upravljačku ploču i kliknite na opciju Odaberite sto rade tipke za uključivanje, koja se nalazi pod opcijama napajanja. Kliknite na Promijeni postavke koje su trenutno nedostupne odnosno Change settings that are currently unavailable. Označite okvir pored Hibernate i kliknite Spremi promjene za potvrdu. Sada biste trebali moći koristiti način rada hibernacije, koji bi vam trebao biti dostupan u Start izborniku. Ako nemate puno prostora na disku, odnosno ako imate manje 256 GB ili jednostavno ne zelite da vam datoteka koja je zaduzena za hibernaciju ili hiberfyl.sys bude velika, mozete smanjiti njezinu veličinu čak za 50 posto. To mozete učiniti uz pomoć sljedeće naredbe koju ćete unijeti u Command Prompt: powercfg /h /type reduced
Trebali biste primijetiti da se vas sustav podize brze. Ako se i dalje ne podize brze, odnosno ako je vrijeme podizanja sustava i dalje sporo ili sporije nego inače, idemo dalje.
Smanjite broj aplikacija koje će se podizati zajedno sa sustavom
Mnogi programi trećih strana često se pokreću zajedno sa sustavom računala. To uključuje unaprijed instalirani softver, kao i sve nove aplikacije koje se same smjeste u direktorij za pokretanje tijekom instalacije. Lose je to sto te aplikacije zauzimaju i trose RAM tijekom postupka podizanja sustava, no dobro je to da veliku većinu tih aplikacija mozete ili isključiti ili minimizirati, odnosno onemogućiti tijekom pokretanja Windowsa. Evo kako to mozete učiniti.
U isto vrijeme na tipkovnici pritisnite tipke Win i R i idite na Postavke, a odande na Aplikacije i Aplikacije za pokretanje ili Startup Apps. Onemogućite sve nepotrebne programe koji utječu na pokretanje Windows uređaja. Jedine aplikacije za pokretanje koje stvarno trebate su upravljački programi za zvuk, kao sto je Realtek, Sigurnosne obavijesti sustava Windows i aplikacije preglednika za internet. Sve ostalo mozete isključiti bez straha.
Ove aplikacije također mozete vidjeti u Upravitelju zadataka. Njega mozete otvoriti pomoću kombinacije tipki Ctrl + Alt + Del, nakon čega se trebate pomaknuti prema dolje do izbornika Aplikacije za pokretanje. Ondje onemogućite većinu aplikacija, osim Realteka, Sigurnosti sustava Windows i internetskog preglednika.
Smanjite vrijeme odziva izbornika za podizanje sustava ili Boot Menu Timeout
Jeste li nedavno opazili da se vase računalo pokreće sporo ili sporije, bez vidljivog razloga? Postoji prečac koji vam također moze pomoći u ubrzavanju vremena pokretanja sustava. Mozete namjestiti koliko vremena ćete trebati čekati prije nego sto izbornik za pokretanje nestane i prije nego sto se unos za pokretanje sustava učita. Evo kako to mozete omogućiti:
Otvorite usluzni program za konfiguraciju sustava iz dijaloskog okvira Run, kojeg pokrećete istovremenim pritiskom na tipke Win + R. Unutar dijaloskog okvira utipkajte msconfig i dođite do kartice Boot. Promijenite zadanu varijablu vremenskog ograničenja s 30 sekundi na manje vrijeme, ali ne vise od 15 sekundi. Veći iznos uzrokovat će pogreske pri azuriranju operativnog sustava, stoga se ne preporučuje. Kliknite na Primijeni i U redu za usvajanje novih postavki pokretanja. Ponovno pokrenite računalo i provjerite ima li promjena.
Obavite čisto podizanje sustava ili Clean Boot
Ponekad će računalo akumulirati pogreske iz prethodnih vremena pokretanja, sto moze uzrokovati sporije vrijeme pokretanja i općenito usporavanje rada samoga računala. Najbolje kako ovo mozete rijesiti jest ako obavite takozvano čisto podizanje sustava ili Clean Boot. Evo kako to mozete obaviti.
U prozoru konfiguracije sustava idite na karticu Usluge i kliknite Sakrij sve Microsoftove usluge. Odaberite sve usluge koje nisu Microsoftove klikom na Onemogući sve. Ovo mora biti omogućeno kako biste mogli smanjiti utjecaj usluga koje nisu Microsoftove na vas sustav. Kliknite na Primijeni > U redu za potvrdu promjena. Ponovno pokrenite svoje računalo i provjerite ima li kakvih promjena nabolje.
Sakrijte fotografiju koja se prikazuje kada je zaslon vaseg računala zaključan
Ovo je dosta koristan trik, koji će posluziti za smanjenje vremena koje je potrebno za pokretanje računala, sto pogotovo moze pomoći računalima koja imaju manju količinu dostupne radne memorije. Iako pozadinska fotografija na vasem zaslonu za prijavu izgleda lijepo, u stvari za njom nema stvarne potrebe. Da stvar bude bolja, skrivanje ili onemogućivanje te fotografije moze dovesti do smanjivanja vremena koje je potrebno za pokretanje sustava.
Idite na Postavke > Personalizacija > Zaključani zaslon. Isključite opciju za Prikazi pozadinsku sliku zaključanog zaslona na zaslonu za prijavu ili how the lock screen background picture on the signin screen.
Smanjite virtualnu memoriju na vrijednosti koje su optimalne za kvalitetan rad sustava
U nekim slučajevima smanjenje virtualne memorije moze poboljsati vrijeme podizanja sustava. Mogućnostima virtualne memorije mozete pristupiti iz opcija pod nazivom Prilagodite izgled i performanse sustava Windows ili Adjust the appearance and performance of Windows. Idite na karticu Napredno i tamo gdje pise Prilagodi za najbolje performanse, odaberite Usluge u pozadini. Kliknite na Promijeni pod Virtualna memorija. U novom prozoru odznačite okvir za Automatsko upravljanje veličinom stranične datoteke za sve pogone ili Automatically manage paging file size for all drives.
Upotrijebite alat Startup Repair
Mozete koristiti alat za popravak pokretanja sustava Windows kako biste rijesili sve ili barem većinu problema, koji se odnose na probleme s memorijom, koji naravno mogu uzrokovati sporije vrijeme pokretanja sustava.
Otvorite Postavke > Sustav > Oporavak > Napredno pokretanje. Kliknite Ponovo pokreni sada za odlazak na napredne opcije pokretanja sustava Windows. Pod podnaslovom Napredne opcije odaberite opciju Popravak pri pokretanju. Alat za popravak pri pokretanju sustava rjesava probleme koji sprječavaju pravilno učitavanje sustava Windows.
Alat će dijagnosticirati glavne probleme i popraviti sporo ponovno pokretanje ili vrijeme pokretanja. Također mozete koristiti usluzni program Chkdsk, budući da vam taj alat moze pokazati u kakvom su stanju diskovi vasega računala.
Prebacite se na SolidState Drive ili SSD
Ako i dalje koristite tvrdi disk (HDD), nadogradnja na SSD značit će veliku razliku, ne samo u pogledu brzeg pokretanja sustava, nego općenito i u brzini rada samoga sustava, kao i svih aplikacija. SSDovi koriste sustav flash memorije za brzo učitavanje podataka. Vise ne morate čekati nekoliko minuta kako biste dočekali boot zaslon.
Osim toga, većina modernih prijenosnih računala omogućuje vam zasebno konfiguriranje SSDa za pokretanje. Ne morate deinstalirati svoj HDD, jer se dalje moze koristiti za redovnu pohranu podataka. Dodatno mozete koristiti solid state hibridne diskove (SSHD). Ti diskovi objedinjuju najbolje od SSDa i HDDa.
Kako provjeriti brzinu podizanja sustava Windows?
Ako zelite provjeriti brzinu učitavanja i podizanja sustava, to mozete napraviti u izborniku Aplikacije za pokretanje Upravitelja zadataka. Pogledajte gore desno kako biste provjerili vrijednost za posljednje BIOS vrijeme u sekundama. Kada uđete u svoj BIOS, ondje ćete vidjeti jos detaljnije informacije o tome koliko se brzo ili sporo vase računalo boota ili podize.
Zasto je moje računalo sporo nakon nedavnog azuriranja sustava Windows?
Kada azuriranje sustava Windows nije kompatibilno s vasim računalom, sto se moze dogoditi iz nekog razloga, to će azuriranje obično uzrokovati nekakve probleme. Jedan od takvih problema moze biti i sporije podizanje samog sustava, ali tu mogu biti i drugi problemi, kao sto su ne funkcioniranje tipke Start ili ikone koje nestaju.
Ovi se problemi mogu univerzalno rijesiti deinstaliranjem posljednjeg azuriranja. Microsoft najčesće na zavrsetku mjeseca izbaci nova, kompletnija i ispolirana azuriranja, koja rjesavaju mnoge probleme koji su uzrokovani proslim azuriranjima.
izvor:pcchip.hr
Ovaj post je ureden 2 puta. Posljednja izmjena 07.07.2023 12:45 od strane Avko. ↑  ↓
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 3: 17 am.
