iCentar » Forum » Racunari i oprema » Hardver i mreze » Memorija i diskovi » Kako procijeniti preostali vijek trajanja vaseg SSD-a?
#1 12.07.2023 08:46
Predmet:Kako procijeniti preostali vijek trajanja vaseg SSD-a?
Većina računala danas dolazi sa solid-state diskovima (SSD). Brzi su, manji i učinkovitiji od tvrdih diskova (HDD).
Međutim, SSD-ovi su skuplji od HDD-a, i vjerojatno bi bilo u vasem najboljem interesu procijeniti preostali vijek trajanja vaseg SSD-a.
Koji je prosječni vijek trajanja vaseg SSD-a?
Za razliku od HDD-a, SSD ima ograničen broj mogućih zapisivanja prije nego sto se disk prebaci u read-only mod. To je zbog načina na koji je dizajniran SSD hardver - ogroman porast brzine pisanja i čitanja dolazi s određenom cijenom.
Ipak, stvar je u tome da većina korisnika uopće ne mora brinuti o ovome. Kako se ispostavilo, čak će i naprednijim korisnicima trebati nekoliko godina da iscrpe sve cikluse zapisivanja na disk, pa ako ste zabrinuti zbog toga, nemojte biti.
Ipak, ako ste znatizeljni koliko vremena je preostalo vasem SSD-u, postoje načini da procijenite preostali vijek trajanja vaseg SSD-a. Naravno, to nije precizna metoda, nego okvirna.
U prosjeku, moderni SSD će prezivjeti dok ne zapisete oko 700TB podataka na njega, odnosno to mu je otprilike zivotni vijek. Neki diskovi mogu prezivjeti vise zapisivanja, neki manje - to je samo prosjek. Dakle, ako mozete vidjeti koliko ste podataka zapisali na svom trenutnom SSD-u, mozete procijeniti njegov preostali vijek trajanja.
Međutim, ako primijetite ove upozoravajuće znakove SSD-a, mozda je vrijeme da napravite sigurnosnu kopiju svog SSD-a i zamijenite ga novim:
Datoteke se ne mogu čitati ili pisati
Pojavljuju se pogreske koje uključuju bad sectors/lose sektore
Datotečni sustav treba neprestano popravljati
Česti rusenje računala prilikom pokretanja
SSD se moze koristiti u samo read-only modu.
Koristite softver CrystalDiskInfo za procjenu vijeka trajanja SSD-a
CrystalDiskInfo je vrlo praktičan mali program koji mozete koristiti za procjenu preostalog vijeka trajanja vaseg SSD-a. Nudi dovoljno informacija da vam bude koristan, a najbolje od svega, potpuno je besplatan za koristenje.
Instalirajte i pokrenite CrystalDiskInfo.
Pogledajte pod Health Status. Trebao bi pisati postotak (kao sto imate na bateriji na mobitelu) koji označava zdravlje SSD-a. Sto je veći postotak, to je SSD u boljem stanju,
Pod Health Statusom, također bi trebali vidjeti stanje vaseg SSD-a:
Ako pise Good, onda jos nemate nista za brinuti.
Međutim, ako pise Caution, to znači da se stanje SSD-a pogorsava i trebali biste napraviti sigurnosnu kopiju svojih datoteka i zamijeniti disk prije nego sto bude prekasno.
Ako pise Bad, vijek trajanja SSD-a je (gotovo) zavrsen i trebali biste biti sretni sto jos uvijek radi. Pod hitno napravite sigurnosnu kopiju svih vama vaznih datoteka jer je pitanje hoćete li to moći napraviti idući put kad upalite računalo.
Pogledajte u gornjem desnom kutu sekciju Total Host Writes (ili Host Writes, ovisno o vasoj verziji). To je ukupna količina podataka koja je zapisana na vas disk.
Ako ste, na primjer, zapisali oko 400TB, znate da ste otprilike prosli polovicu zivotnog vijeka SSD-a. Kako se priblizavate 700TB, mozda ćete zeljeti razmisliti o nabavi sigurnosnog diska za svaki slučaj. Ali, iskreno govoreći, trebale bi proći godine intenzivne upotrebe da bi se čak i priblizili toj brojci!
Procijenite preostali vijek trajanja SSD-a koristeći garanciju i MTBF sate
Većina proizvođača SSD-a ima garanciju koju mozete koristiti za predviđanje koliko će vas SSD vjerojatno trajati u najmanju ruku. Naravno, to ne znači da će garancija otkriti preostali vijek trajanja vaseg SSD-a, ali vam moze pomoći da procijenite vjerojatnost njegovog kvara. Na primjer, SSD s petogodisnjomgarancijom ili600TBTBW (Terabytes Written) vjerojatno će trajati dulje od SSD-a s trogodisnjom garancijom ili 200TB TBW.
Jos jedan faktor koji biste mogli koristiti za procjenu vijeka trajanja vaseg SSD-a su MTBF (Mean Time Between Failures) sati koje proizvođač pruza u tehničkom listu.
Međutim, to ne predviđa koliko će sati vas SSD trajati, ali će vam reći vjerojatnost da vas SSD neće raditi ispravno unutar razdoblja garancije. Na primjer, ako je MTBF vaseg SSD-a 1 milijun sati, to znači da je vjerojatnost kvara 0,03% unutar garancijskih godina, čak i ako ga koristite barem osam sati svaki dan - prema WePC. Drugim riječima, sto su veći MTBF sati, manja je vjerojatnost da će vas SSD imati kvar.
Ako nemate originalni tehnički list za provjeru garancije i MTBF sati, mozete koristiti CrystalDiskInfo da biste pronasli model vaseg SSD-a. Model vaseg SSD-a obično je napisan boldanim slovima iznad detalja o firmwareu. Alternativno, ako koristite Windows, mozete desnom tipkom misa kliknuti na svoj lokalni disk, odabrati Properties i pronaći model vaseg SSD-a proizvođača pod Hardware sekcijom.
Jednom kada imate broj modela proizvođača vaseg SSD-a, mozete ga pretraziti na Googleu i pronaći tehnički list kako biste saznali garanciju i MTBF sate. Sto su garancija proizvođača i MTBF sati na tehničkom listu dulji, to je duze predviđeni vijek trajanja vaseg SSD-a, kao sto smo maloprije rekli.
Kako poboljsati vijek trajanja vaseg SSD-a
Iako vijek trajanja vaseg SSD-a u velikoj mjeri ovisi o ciklusima pisanja podataka, postoje načini za zastitu vaseg SSD-a i produljenje njegovog vijeka trajanja. Za početak, trebali biste zastititi svoj SSD od ekstremnih temperatura. Vazno je utvrditi točnu radnu temperaturu vaseg SSD-a kako biste spriječili kvar kada je previse hladno ili vruće.
Osim toga, ako koristite PC, investiranje u neprekidno napajanje (UPS) je vazno kako bi se izbjegao nestanak struje koji moze ostetiti vas SSD. Međutim, ne trebate UPS za zastitu svog SSD-a ako imate prijenosno računalo s baterijom.
Također preporučujemo da ostavite barem 30% prostora na vasem SSD-u prazno. Potpuno punjenje vaseg SSD-a podacima moze smanjiti njegov vijek trajanja zbog wear levelinga.
SSD-ovi imaju dug vijek trajanja
Budući da SSD-ovi nemaju pokretne dijelove, vrlo su pouzdani. Zapravo, većina SSD-ova moze trajati preko pet godina, dok najizdrzljiviji uređaji premasuju deset godina.
Međutim, koliko će vas SSD trajati ovisi o tome koliko često unosite podatke u njega, a to mozete koristiti za procjenu vijeka trajanja.
izvor:pcchip.hr
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 10: 07 am.
