iCentar » Forum » iC » Vijesti i obavjestenja » Treba li laptop drzati na struji ili bateriji?
Predmet:Treba li laptop drzati na struji ili bateriji?
Trebate li laptop drzati stalno priključenog na struju?
Je li bolje drzati laptop priključen na struju ili ga koristiti na bateriju? Ispostavlja se da odgovor nije potpuno jednostavan.
Prije ili kasnije, većina korisnika prijenosnih računala postavlja si isto pitanje: je li lose stalno drzati laptop priključen na struju? Ispostavlja se da odgovor nije potpuno jednostavan.
Upoznajte bateriju svog prijenosnog računala
Postoje dvije glavne vrste baterija koje se koriste u prijenosnim računalima: litij-ionske i litij-polimerske. Iako se radi o različitim tehnologijama, funkcioniraju na skoro isti način, generirajući energiju kroz kretanje elektrona. Taj stalni protok također je potreban kako bi se očuvalo zdravlje baterije.
Sljedeći navodi su istiniti za obje vrste baterija (barem sto se tiče modernih prijenosnih računala):
Baterija se ne moze prenapuniti. Ne postoji opasnost od prepunjavanja baterije ako je stalno priključena na struju, čak i 24 sata dnevno. Čim dostigne 100%, prestat će se puniti i neće se ponovno pokrenuti puniti dok se napon ne spusti ispod određene razine.
Potpuno praznjenje baterije će je ostetiti. Dopustanje da baterija postane potpuno prazna tijekom duljeg vremenskog razdoblja moze je dovesti u stanje dubokog praznjenja. To moze biti fatalno - mozda je nikada nećete moći ponovno napuniti.
Dakle, temeljem ovoga, mozemo li zaključiti da biste trebali stalno drzati laptop priključen na struju? Ne bas.
Stvari koje ostećuju litij-ionske baterije
Istina o litij-ionskim baterijama je da su inherentno nestabilne. One počinju gubiti kapacitet od trenutka proizvodnje, a brojni čimbenici ubrzavaju njihov pad. To uključuje:
Ciklusi punjenja/praznjenja: Svaka baterija ima ograničen broj puta koliko se moze puniti i prazniti.
Razina napona: Sto je visa razina napunjenosti (mjerena u voltima po ćeliji), kraći je zivotni vijek baterije.
Visoka temperatura: Temperature iznad 30 stupnjeva Celzijusa ili 86 stupnjeva Fahrenheita mogu uzrokovati nepopravljivu stetu.
Posljednje dvije točke su one koje nas najvise zanimaju ovdje. Opsezno istrazivanje koje je proveo Battery University ističe kako će visoke razine napona i visoke temperature skratiti zivotni vijek baterije izolirano, a jos vise kada se kombiniraju.
Napunjenost ili razina napona
Litij-ionske baterije se pune do 4,20 volti po ćeliji (V/cell), sto odgovara 100% njihovog kapaciteta. Na toj razini, baterija će imati zivotni vijek od 300-500 ciklusa punjenja i praznjenja.
Svako smanjenje napona za 0,10V/cell udvostručuje broj ciklusa praznjenja sve dok se ne postigne optimalna razina: 3,90V/cell, s 2400-4000 ciklusa praznjenja. Nazalost, na ovoj razini baterija je samo oko 60% napunjena. Vrijeme trajanja baterije bit će malo vise od polovice potpuno napunjene baterije.
Temperatura
Na kraju, postoji jos i temperatura. Visoke temperature, obično klasificirane kao one iznad 30 stupnjeva Celzijusa, skratit će zivotni vijek baterije bez obzira na druge faktore. Jednostavno ostavljanje prijenosnog računala u automobilu tijekom ljetnog popodneva nije dobra ideja.
Kada kombinirate stres uzrokovan visokom temperaturom sa stresom uzrokovanim visokim naponom, učinci su jos gori. Studija Battery University pokazuje da bi baterija pohranjena s 40% napunjenosti na 40 stupnjeva Celzijusa nakon godinu dana imala kapacitet smanjen na 85%.
Kod punjenja do 100%, kapacitet se pod istim uvjetima smanjuje na 65%. Za potpuno napunjenu bateriju na 60 stupnjeva, kapacitet pada na 60% već nakon tri mjeseca.
Dokazi su jasni. Stalno punjenje baterije na 100% polako će skratiti njezin zivotni vijek. Drzanje baterije na 100% i izlaganje visokim temperaturama će ga puno brze skratiti.
I zapamtite, ove visoke temperature nisu samo okolisne. Resursno intenzivne aktivnosti poput igranja igara ili uređivanja videozapisa značajno će povećati razinu topline, a koristenje prijenosnog računala na jastuku ili u lose dizajniranom kućistu također će zadrzati tu toplinu.
Trebate li drzati prijenosno računalo priključenim na struju?
Unistava li se bateriju laptopa ako je on konstantno priključen u struju? Da, unistava. Ali isto tako ju unistava i svakodnevno punjenje.
Microsoft jasno navodi da pozeljno drzati prijenosno računalo priključeno na struju kada je potpuno napunjeno, jer drzanje baterije stalno napunjene na 100% moze ubrzati njezinu degradaciju. Appleov savjet vise nije dostupan na njihovoj web stranici, ali jos uvijek ga mozete pronaći na Internet arhivi. Tvrtka je preporučivala da se prijenosno računalo ne drzi stalno priključeno na struju, sugerirajući:
Idealan korisnik bio bi osoba koja putuje vlakom i koristi svoje računalo, a zatim ga priključuje na punjač na radnom mjestu. To odrzava protok energije u bateriji.
Međutim, sve vise se ne morate brinuti o tome. macOS dolazi s postavkom Optimiziranog punjenja baterije koja puni vas MacBook do 80% kada ga drzite priključenog na struju i tek ga puni do kraja kada procijeni da vam je to potrebno. Ili kada izričito kazete da zelite da se baterija napuni do kraja.
Windows 11 također ima značajku Pametnog punjenja koja djeluje na sličan način, iako je svakom proizvođaču prijenosnog računala prepusteno hoće li i kako je implementirati. Ali ako primijetite da se vase prijenosno računalo puni samo do 80% dok ga koristite, to nije greska. To će pomoći produljiti vijek trajanja baterije.
Trebate li maknuti bateriju iz laptopa?
Konačno, trebate li u potpunosti ukloniti bateriju prilikom koristenja prijenosnog računala na struju? To je danas manje relevantno pitanje nego sto je nekad bilo jer većina prijenosnih računala danas ima zapečaćene baterije.
Kod prijenosnih računala s izmjenjivim baterijama, odgovor je bio različit od proizvođača do proizvođača. Na primjer, Acer je rekao da ne morate uklanjati bateriju prilikom koristenja laptopa dok je spojen na struju, ali je preporučljivo ukloniti je iz laptopa ako je nećete koristiti nekoliko dana. Appleov savjet iz vremena kada su proizvodili prijenosna računala s izmjenjivim baterijama bio je da ih nikad ne uklanjate.
Sve se svodi na postavke upravljanja energijom u prijenosnom računalu. Neke postavke mogu smanjiti snagu kada baterija nije prisutna u laptopu, bas kao sto neke čine kada razina baterije postane niska. To moze rezultirati losijim performansama računala.
Ako se ipak odlučite ukloniti bateriju, pobrinite se da je pravilno pohranite. To znači da je napunjena između 40% i 80% i čuvana na sobnoj temperaturi.
Je li lose stalno drzati priključen laptop na struju?
Drzanje prijenosnog računala priključenog na struju neće uzrokovati kratkoročnu stetu, ali ako ga uvijek koristite samo na struju, vrlo vjerojatno ćete primijetiti da je kapacitet baterije značajno smanjen nakon godinu dana. Slično tome, ako ga uvijek koristite samo na baterijsko napajanje, brze ćete potrositi cikluse praznjenja baterije.
Dakle, čak i uz napredniji softver koji pokusava smanjiti stetu, najbolje rjesenje je neka vrsta kompromisa: neke dane koristite ga na baterijsko napajanje, a neke dane ga drzite priključenog na struju. I bez obzira na to sto radite, pobrinite se da baterija ne postane pretopla i da se nikad ne isprazni skroz do kraja.
izvor:pcchip.hr
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 19.07.2023 12:00 od strane Avko. ↑  ↓
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 4: 08 am.
