iCentar » Forum » Racunari i oprema » Hardver i mreze » Memorija i diskovi » Sto je RAM cache (predmemorija) i kako ju očistiti na Windowsima?
#1 05.09.2023 11:55
Predmet:Sto je RAM cache (predmemorija) i kako ju očistiti na Windowsima?
RAM cache (hrv. predmemorija) omogućuje brzi pristup često koristenim podacima na računalu i ubrzava reakciju sustava. No, kako to funkcionira i kako je očistiti?
U nastavku teksta, pogledat ćemo kako radi RAM cache, i koje su prednosti i mane periodičnog čisćenja istoga.
Sto je RAM cache i kako radi?
RAM cache odnosi se na dio računalne radne memorije (RAM) koji se koristi za pohranu podataka kojima često pristupate. Djeluje kao međuspremnik između procesora i sporijih uređaja za pohranu, poput tvrdih diskova ili SSD-ova.
Njegova glavna svrha je ubrzati dohvaćanje podataka i poboljsati ukupne performanse sustava.
Vrijedno je napomenuti da je RAM predmemorija nestalna memorija, sto znači da se njeni sadrzaji gube kada ponovno pokrenete računalo. U tom slučaju, podaci se moraju dohvatiti iz uređaja za pohranu i ponovno pohraniti u RAM predmemoriju prilikom ponovnog pokretanja. No, dobra vijest je da je cijeli proces obično brz!
Evo kako radi RAM predmemorija:
    Dohvaćanje podataka: Kada vase računalo pristupa podacima s uređaja za pohranu, podaci se inicijalno učitavaju u RAM predmemoriju kroz proces nazvan predmemoriranje, odnosno caching. Predmemorirani podaci potom postaju odmah dostupni za brzi pristup procesoru. To eliminira potrebu za dohvaćanjem podataka izravno sa sporijeg uređaja za pohranu svaki put kada se zahtijevaju od strane korisnika.
    Algoritmi predmemorije: RAM predmemorija koristi razne algoritme za određivanje koje bi se podatke trebalo pohraniti u predmemoriju i koliko bi dugo trebali tamo ostati. U većini slučajeva, ovi algoritmi daju prioritet često podacima kojima često pristupate ili ste im nedavno pristupali.
    Upravljanje predmemorijom: Upravljanje RAM predmemorijom obično je prepusteno operativnom sustavu ili softveru za predmemoriranje. Sustav prati obrasce upotrebe podataka i dinamički prilagođava sadrzaj predmemorije na temelju potraznje. Na primjer, sustav povremeno moze ukloniti manje koristene podatke iz predmemorije kako bi oslobodio prostor za nove podatke.
Je li čisćenje RAM predmemorije isto sto i oslobađanje RAM-a?
Čisćenje RAM predmemorije različito je od oslobađanja RAM-a. Iako obje radnje uključuju upravljanje memorijom, ciljaju na različite aspekte.
Čisćenje RAM predmemorije odnosi se na praznjenje predmemorije koja pohranjuje često pristupane podatke u RAM-u vaseg računala. No, čisćenje RAM predmemorije ne cilja izravno niti oslobađa memoriju koju zauzimaju aktivni procesi ili podaci.
S druge strane, oslobađanje RAM-a odnosi se na oslobađanje memorije koju zauzimaju neaktivni ili nekoristeni procesi i podaci. To omogućuje sustavu da ima vise dostupne memorije za izvrsavanje novih zadataka.
Pa, sto ako predmemorirani podaci zauzimaju puno prostora na vasem RAM-u? Neće li njihovo čisćenje osloboditi vas RAM?
Općenito, količina prostora koju predmemorirani podaci zauzimaju u RAM-u obično je mala. Zapamtite, svrha RAM predmemorije je pohrana često pristupanih podataka za brzo dohvaćanje. A istina je da takvi podaci ne zahtijevaju značajan dio dostupne memorije.
Prednosti i nedostaci čisćenja RAM predmemorije
Evo nekoliko prednosti čisćenja RAM predmemorije:
    Rjesavanje problema s memorijom: U nekim slučajevima, prekomjerni ili ostećeni predmemorirani podaci mogu dovesti do problema s memorijom, poput rusenja sustava. Dakle, čisćenje predmemorije potencijalno moze pomoći u rjesavanju takvih problema.
    Jednostavan korak u otklanjanju problema: Čisćenje RAM predmemorije moze posluziti kao jednostavan korak u otklanjanju problema kada iskusite probleme s performansama aplikacije. Na primjer, recimo da naiđete na greske u aplikaciji. Prva stvar koju biste mogli učiniti je očistiti RAM predmemoriju i vidjeti pomaze li to. Odavde mozete početi istrazivati druga kompleksnija rjesenja.
Nadalje, postoji i nekoliko nedostataka na koje treba obratiti paznju prilikom čisćenja RAM predmemorije:
    Privremeni problemi s performansama sustava: Čisćenje RAM predmemorije očito znači da ćete izgubiti sve predmemorirane RAM podatke na vasem uređaju. Kada se to dogodi, vase računalo će izgubiti prednost imanja često pristupanih podataka spremnih za upotrebu u memoriji. To moze dovesti do privremenih problema s performansama dok se predmemorija ne obnovi.
    Povećano vrijeme dohvaćanja podataka: Kada očistite RAM predmemoriju, sustav će trebati česće dohvaćati podatke s uređaja za pohranu. To moze rezultirati duljim vremenima dohvaćanja podataka.
Kako očistiti RAM predmemoriju na Windowsima?
U nastavku donosimo nekoliko metoda za čisćenje RAM predmemorije na vasem uređaju.
1) Resetirajte uređaj
Resetirajte vas Windows uređaj, i sva vasa RAM predmemorija nestat će. Zasto?
Kada ponovno pokrenete računalo, operativni sustav isključuje sve procese i usluge, uključujući one koji koriste RAM predmemoriju. Kao rezultat, sadrzaji predmemorije se odbacuju, a RAM je učinkovito očisćen.
2) Brisanje temporary datoteka
Evo jos jedne jednostavne i učinkovite metode!
Brisanjem temporary (hrv. privremenih) datoteka uklanjate nepotrebne datoteke koje se s vremenom akumuliraju. To uključuje podatke koji bi mogli biti pohranjeni u RAM predmemoriji.
Ovako ćete obrisati temporary datoteke na vasem Windows uređaju:
    Pritisnite Win + R da biste otvorili dijaloski okvir za izvrsavanje naredbi
    Upisite %temp% i pritisnite Enter da biste otvorili mapu Temporary files/Privremene datoteke
    Pritisnite Ctrl + A da biste odabrali sve datoteke i mape u dotičnoj mapi
Zatim pritisnite tipku Delete ili desnom tipkom misa kliknite na odabrane stavke i iz izbornika odaberite opciju Delete.
Od tamo nastavite dalje:
    Upisite temp i pritisnite Enter da biste otvorili mapu Temporary files/Privremene datoteke
    Izbrisite sve datoteke i u ovoj mapi.
Zatim ispraznite kos za smeće kako biste trajno izbrisali privremene datoteke. Na kraju, resetirajte računalo.
3) Koristite third-party alate
RAM predmemoriju također mozete očistiti koristeći alat kap sto je Wise Memory Optimizer.
Njega ćete iskoristiti tako da:
    Preuzmite i instalirajte Wise Memory Optimizer
    Pokrenite alat i kliknite na padajući izbornik Optimize
    Odaberite Empty Standby RAM iz opcija i slijedite upute na ekranu
Najbolji dio ovog alata je sto ga mozete koristiti i za oslobađanje RAM-a. Da biste to učinili, primijenite prethodne korake ali iz padajućeg izbornika Optimize odaberite Free up RAM.
RAM predmemorija: fantastična značajka Windowsa
Nema sumnje da je RAM predmemorija prilično izvanredna značajka. Bez nje, pristup često koristenim podacima bio bi osjetno sporiji.
Ako osjetite potrebu za čisćenjem RAM predmemorije, jednostavno primijenite bilo koju od metoda koje smo naveli.
izvor: pcchip
#2 05.09.2023 11:56
Predmet:Re:Sto je RAM cache (predmemorija) i kako ju očistiti na Windowsima?
ja sam instalirao pc manegar od microsofta za windows 10, moze se skinuti ovdje: LINK
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 4: 02 pm.
