iCentar » Forum » Racunari i oprema » Hardver i mreze » Memorija i diskovi » 10 stvari za koje mozete koristiti USB stick, a koje mozda niste znali!
#1 26.09.2023 08:33
Predmet:10 stvari za koje mozete koristiti USB stick, a koje mozda niste znali!
USB flash pogoni su jeftini i prijenosni alati za sigurnosno kopiranje datoteka i njihovo premjestanje s jednog racunala na drugo.
Ali kako pohrana u oblaku postaje jeftinija, a Wi-Fi sve uobicajeniji, flash diskovi vise nisu potrebni kao sto su nekada bili. Vjerojatno imate par koji sjedi u ladici koji se rijetko koriste. U nastavku ćemo reći nesto vise o cak 10 stvari koje mozete uciniti sa svojim USB stickovima, za koje mozda niste znali.
Na USB stick mozete instalirati operativni sustav
USB flash pogoni brzo su zamijenili CD-ove i DVD-ove kao pogone za podizanje sustava, zbog svojih velikih kapaciteta i kompatibilnosti s gotovo svim racunalima. Mozete izraditi USB za pokretanje s Rufusom da biste instalirali novu kopiju sustava Windows na svoje racunalo. Radit će bilo koji USB disk kapaciteta 8 GB ili veći. To mozete uciniti i za stvaranje Ubuntu USB-a za podizanje sustava.
Manje poznat nacin koristenja vaseg starog USB pogona je pokretanje operativnog sustava izravno s flash pogona. Za razliku od USB-a za podizanje sustava koji instalira operativni sustav na vas unutarnji tvrdi disk ili SSD, ova metoda moze instalirati Windows, Linux ili macOS na USB flash pogon. To vam omogućuje trajno spremanje svih promjena koje napravite u datotekama i postavkama na flash disku i ucinkovito pokretanje vase prijenosne instalacije operativnog sustava na bilo kojem drugom racunalu. Stvaranje Windows ili Linux To Go diska također se moze uciniti putem Rufusa.
Putem USB-a mozete pokretati prenosive aplikacije i/ili igre
USB pogoni prikladni su za prijenos korisnih aplikacija i igara prilikom prijelaza jednog sustava na drugi. Alati za upravljanje diskom, antivirusni programi, alati za oporavak podataka, alati za cisćenje racunala i drugi softver mogu se pohraniti i pokrenuti s USB pogona.
Alati poput PortableApps.com i LiberKey omogućuju korisnicima Windowsa prijenos svojih omiljenih programa i datoteka i stavljanja istih na USB stick, bez potrebe za pokretanjem novog operativnog sustava. Kada ukljucite svoj flash pogon, mozete otvoriti ono sto je u osnovi zasebni, prijenosni izbornik Start. Nisu sve aplikacije podrzane i mozda ćete ipak morati koristiti aplikacije otvorenog koda kako biste u potpunosti iskoristili prednosti prijenosnih aplikacija.
Mozete ubrzati Windows sustav uz pomoć ReadyBoost-a
Ako se vase racunalo usporava, a posjedujete flash pogon s dodatnim prostorom, mozete upotrijebiti potonji da ubrzate prvi. Windows nudi alat koji se zove ReadyBoost za ubrzavanje vaseg racunala koristeći vas flash pogon kao RAM. ReadyBoost oznacava dio USB pogona kao pred memoriju tako da Windows moze dohvatiti najcesće koristene datoteke iz ove pred memorije umjesto s tvrdog diska.
Ukljucite ovu znacajku na kartici ReadyBoost u Svojstvima vaseg USB pogona. Omogućuje vam da prilagodite prostor na disku koji zelite koristiti za ReadyBoost. Imajte na umu da se ova metoda ubrzavanja svakodnevnih performansi vaseg racunala isplati samo na sustavima s tvrdim diskovima puno sporijim od modernih SSD-ova. Ono sto treba imati na umu jest ti da onaj USB pogon na kojem je instaliran ReadyBoost mora biti neprestano prikljucen na racunalo.
USB stick moze se koristiti kao alat za pohranu i resetiranje lozinki
Zaboravljanje lozinke za Windows moze postati nepotreban problem ako nemate sigurnosnu kopiju. No, Windows nudi brz i jednostavan nacin za stvaranje disketa za ponovno postavljanje lozinke unaprijed kako bi se pripremili za takav scenarij. Sve sto trebate je rezervni USB disk i spremni ste. Ova metoda u biti pretvara USB pogon u fizicki dokaz vlasnistva vaseg racunala. Proces postavljanja diska za resetiranje trazi vasu trenutnu lozinku za Windows kako bi osigurao disk. Opcija Resetiraj lozinku na zaslonu za prijavu uputit će vas na upotrebu diska za resetiranje lozinke i postavljanje nove. Nakon toga, mozete unijeti i poceti koristiti novu lozinku za Windows kako biste ponovno dobili pristup svom racunalu.
USB stick moze se koristiti i za izrade particije diskova racunala
Particioniranje diska moze pomoći u boljem organiziranju stvari, sto moze biti od velike koristi pogotovo kod situacija kada se moze dogoditi neocekivano. Svaki korisnik moze povremeno imati potrebu za particioniranjem diska. Mozda zelite Windowsove datoteke drzati odvojene od ostalih datoteka kako biste pojednostavili buduću ponovnu instalaciju operativnog sustava. Mozda zelite instalirati Windows na jednu particiju, a Linux na drugu. U bilo kojem slucaju, izrada particija na disku uvijek moze donijeti visestruke koristi.
Particioniranje samo po sebi moze biti vrlo nezgodno pa cak i vrlo riskantno. No alati kao sto je Parted Magic, mogu vam pomoći u pokretanju operativnog sustava s flash memorije, u ovom slucaju sa USB sticka, kako biste mogli lakse izraditi particiju diska svoga racunala. Koristeći Parted Magic mozete klonirati svoj tvrdi disk, oporaviti podatke s njega ili ga sigurno izbrisati. Nakon sto uspjesno particionirate svoj pogon, mozete koristiti alate kao sto su EaseUS Partition Master, MiniTool Partition Wizard, IM-Magic Partition Resizer, Windows Disk Management ili ostale kako biste obavili dodatne izmjene.
USB stick moze vam pomoći u povećavanju razine privatnosti vasih podataka
Cijeli svoj flash pogon mozete pretvoriti u jednu veliku kriptiranu particiju cime mozete dodatno zastititi svoje podatke. Uz to, imate i mogućnost pokretanja vaseg flash pogona kao i obicno, ali ako zelite dodatni sloj zastite, ukljucite zasebnu particiju koja će kriptirati sve datoteke koje smjestene ondje, koju mozete zastititi lozinkom.
Kriptiranje i dekriptiranje USB pogona moze se obaviti brzo pomoću ugrađene znacajke BitLocker u verzijama Windows 10 i 11 Pro. Osim toga, alati trećih strana mogu vam pomoći ako koristite alternativne verzije Windowsa. Imajte na umu da ako zelite ponovno omogućiti dijeljenje USB pogona, morate ukloniti enkripciju. Morat ćete unijeti lozinku ili kljuc za potvrdu dekriptiranja.
Uz pomoć USB sticka mozete otkljucati svoje racunalo
Ako ne smatrate da je samo koristenje lozinke dovoljno sigurno, a vase racunalo nema biometrijski skener, mozete poduzeti dodatne korake kako biste dodatno zastitili svoje racunalo od neovlastenog pristupa. Tu vam moze posluziti vas USB stick i to na nacin da ga pretvorite u pravi mali sigurnosni kljuc. Nakon sto ukljucite USB stic*****unalo ono će se otkljucati. Fizicki kljucevi poput ovog stite od pokusaja probijanja lozinki, no pazite gdje drzite ovaj USB stick. Ako ga izgubite to bi mogao biti veliki problem, jer biste u tom slucaju morali implementirati dodatne metode otkljucavanja racunala.
Mozete upotrijebiti izvrsna sveobuhvatna rjesenja kao sto je sigurnosni kljuc Google Titan ili Kensington VeriMark Fingerprint Key, ako zelite unaprijed konfigurirani USB sigurnosni kljuc. Ali ako vam je ugodno izraditi ga sami, alati kao sto su USB Raptor i Rohos Logon Key Free mogu lako pretvoriti vas rezervni USB pogon u jedan takav sigurnosni kljuc.
USB stick mozete upotrijebiti kako biste spasili sto se spasiti da iz racunala koje je zarazeno virusima ili drugim vrstama stetnih programa
Na svoj USB pogon mozete instalirati razlicite antivirusne i anti-malware programe, koje mozete pokrenuti i koji će traziti zlonamjerne programe na racunalu. USB stick koji na sebi ima instaliran skener zlonamjernog softvera moze biti nesto sto je itekako korisno, pogotovo u slucajevima kada je vase racunalo neupotrebljivo zbog ozbiljne infekcije zlonamjernim softverom. Taj stick jednostavno trebate prikljuciti na racunalo i nakon toga trebate pokrenuti dubinsko skeniranje u potrazi za zlonamjernim softverom.
Antivirusni program sa USB sticka trebao bi pronaći sve uzrocnike zaraze i trebao bi ih obrisati i/ili staviti u karantenu. U ovome vam mogu dobro doći poznati alati koji se koriste za vraćanje sustava nakon napada zlonamjernog softvera, kao sto su Avast, Kaspersky Free Rescue Disk i AVG Antivirus FREE. Svaki od ovih alata, iako ovo nisu jedini takvi, omogućit će vam instaliran****otabilne verzije antivirusnog programa na USB stick, s kojeg ćete onda moći pokrenuti skeniranje racunala kada to zelite.
USB stick moze vam pomoći u postupku sinkronizacije datoteka i podataka
Tijekom postupka prebacivanja datoteka na USB stick vjerojatno koristite nacin povlacenja i ispustanja. No ono sto je dobro za znati jest to da jednostavnija metoda sinkronizacije datoteka na USB memoriji. Koristenjem alata koji omogućuju automatsku sinkronizaciju datoteka između vaseg racunala i USB pogona, uvijek mozete imati azuriranu sigurnosnu kopiju onih datoteka za koje smatrate da su vazne.
Mozete na primjer, koristiti Google disk kako biste omogućili automatsku sinkronizaciju s bilo kojim USB pogonom koji odaberete i nakon toga mozete cuvati sigurnosnu kopiju svojih datoteka u oblaku. S 15 GB besplatnog prostora za pohranu, sto je sasvim dovoljno za pocetak a i mozete platiti ako zelite koristiti vise prostora, mozete poceti stvarati sigurnosne kopije na oblaku. Jos jedan besplatni alat koji vam pomaze u sinkroniziranju datoteke na USB pogon je AOMEI Backupper. Radi se o alatu koji nudi razne vrste znacajki sinkronizacije, poput sinkronizacije u stvarnom vremenu i dvosmjerne sinkronizacije.
Na svoj USB stick mozete pohranjivati sigurnosne kljuceve za kripto valute
Vasi privatni kripto-kljucevi su poput lozinki koje generira vas kripto-novcanik. S obzirom na to, bilo bi dobro kada biste ih drzali na sigurnom mjestu. U suprotnom, moze se dogoditi da dođe do neovlastenog pristupa vasim kripto podacima, a to nikada nije dobro. Za hardverske ili takozvane hladne novcanike vjeruje se da su daleko sigurniji od predefiniranih metoda i da zbog toga pruzaju daleko bolji nacin zastite, budući da su osmisljeni za pohranjivanje i obavljanje transakcija kripto valuta i jos k tomu nude jaku enkripciju. USB pogoni mogu biti isto tako vrlo solidan nacin zastite kljuceva koje vi kao korisnik koristite za pristup vasim kripto valutama.
No, trebate imati na umu da ne mozete koristiti USB pogon za izvrsavanje kripto transakcija. To će biti uređaj koji će sluziti samo za pohranu vaseg privatnog kljuca.
izvor:pcchip.hr
Ovaj post je ureden 2 puta. Posljednja izmjena 26.09.2023 08:34 od strane Avko. ↑  ↓
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 5: 37 pm.
