iCentar » Forum » Racunari i oprema » Softver i operativni sistemi » Ms office » excel - srusi se kada kliknem na kalendar
Predmet:excel - srusi se kada kliknem na kalendar
Trebam pomoc. Doprije 2 dana radilo sve super.
Danas kada kliknem na kalendar pojavi se greska: The object invoked has disconnected from its clients
ako samo otvorimo datoteku i zatvorimo sve je u redu
ako odemo u razvoj-vba i pokrenemo formu kada kliknemo negdje na kalendar pojavi se greska, a nakon toga nemogu izaci iz excela vec ga moram prisilno zaustaviti.
Pretpostavljam da Vama radi ali mozda znate u cemu je kvaka
Informacije o tipu datoteke za:zip  neceKalendar.zip
Preuzimanja:122
Velicina datoteke:12.26 KB
Predmet:Re:excel - srusi se kada kliknem na kalendar
Automation error (Error 440)
When you access Automation objects, specific types of errors can occur. This error has the following cause and solution:
An error occurred while executing a method or getting or setting a property of an object variable. The error was reported by the application that created the object.
Check the properties of the Err object to determine the source and nature of the error. Also try using the On Error Resume Next statement immediately before the accessing statement, and then check for errors immediately following the accessing statement.
For additional information, select the item in question and press F1 (in Windows) or HELP (on the Macintosh).
reinstaliro office-nista
Kod mene radi.
Probaj napraviti novu formu pa vidi hoce li raditi.
ovo sto sam poslao je nova forma
rijesio drugacije.
Posto nije pomogla reinstalacija offisa, vratio sam na prethodnu tocku, ali ni to nije pomoglo.
Onda sam potrazio kako se reinstalira windows 10.
Imaju dvije mogucnosti:
1. kompletna instalacija sa cd uz gubitak svega i
2. vracanje windowsa u pocetno stanje , a ovdje imamo : a) sacuvati dokumente i b) brisanje svih dokumenata i programa
Izabrao sam wind na pocetno uz sacuvati dokumente.
Skinuo sam program MediaCreationTool22H2. Pokrenuo sam ga i trazio da mi napravi iso windowsa 10.
To sam snimio na HD u mapu preuzimanje. Otvorio ISO sliku i pokrenuo start datoteku.
Kasnije sam odabrao sacuvati datoteke i evo sada radi, a nadam se da ce tako i ostati.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 10.10.2023 11:47 od strane Avko. ↑  ↓
To si majstrski odradio.
Bolje reci profesionalno
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 6: 00 am.
