iCentar » Forum » Tehnika » Mobilni uredjaji » Kako rijesiti 5 najcesćih problema na Android telefonima
Predmet:Kako rijesiti 5 najcesćih problema na Android telefonima
Android pametni telefoni su sjajni uređaji, no kao i neki drugi tehnoloski proizvodi znaju imati neke svoje specificne probleme koji se javljaju s vremena na vrijeme. U ovom ćemo tekstu navesti 5 najcesćih problema koji se mogu pojaviti na Android telefonu, neovisno o tome koristite li Samsung Galaxy, Google Pixel ili neke druge uređaja.
Također ćemo navesti kako ukljuciti Safe Mode na Androidu koji, kao i na racunalu, moze pomoći u utvrđivanju izvora stvaranja poteskoća.
1.Neobicno brza potrosnja baterije
Zivotni vijek baterije na Android telefonu je nesto na sto korisnici stalno obraćaju pozornost pa se zaista lako moze utvrditi da se ona brze trosi nego inace. Postoji veliki broj stvari koje ovo mogu uzrokovati, ali uglavnom su izvor problema aplikacije.
Najlaksi nacin za rjesavanje problema s trosenjem baterije prvenstveno je ponovno pokretanje telefona. To bi trebao biti prvi potez s kojim se zapocinje rjesavanje poteskoća s baterijom jer se mnogo toga moze s ovim jednostavnim postupkom odraditi.
Sljedeća stvar koju mozete probati je azuriranje aplikacija. Moguće je da se pojavio problem s aplikacijom za koji su developeri već objavili popravak, no vi niste odradili azuriranje s kojim se nova verzija aplikacije preuzima. Otiđite u Google Play Store i provjerite da vam sve aplikacije imaju najnovije verzije.
U slucaju da se radi o starijem Android telefonu, provjerite zdravlje baterije pomoću dostupnih aplikacija kako bi dobili vise informacija o njenom općem stanju.
2.Prekidi Wi-Fi veze
Ucestali prekidi Wi-Fi veze jedni su od problema koji najvise znaju iritirati korisnike, a neki od mogućih razloga njihovog pojavljivanja su sam telefon, router ili Wi-Fi veza.
Metode za rjesavanje ovog problema su sljedeće:
-ukljucivanje i iskljucivanje Airplane moda
-provjera jacine signala koji mora imati makar dvije crtice na prikazu
-uklanjanje i ponovno dodavanje iste Wi-Fi veze
-uklanjanje drugih Wi-Fi mreza koje se ne koriste
-resetiranje Wi-Fi routera ili modema
-ponovno pokretanje telefona
-azuriranje ili resetiranje routerovog firmwarea
-azuriranje verzije Androida.
Ako niti jedna od navedenih metoda nije dovela do rjesenja problema, preporucuje se resetiranje postavki Wi-Fi mreze.
Prikazat ćemo postupak kod Google Pixel i Samsung Galaxy telefona, a on je vrlo slican kao i kod uređaja ostalih brendova.
Google Pixel: Settings > System > Advanced > Reset Options > Reset Wi-Fi, Mobile & Bluetooth.
Samsung Galaxy: Settings > General Management > Reset > Reset Network Settings.
3.Telefon se zamrzava
Vrlo ceste situacije su kada Android telefon nije responzivan i kada se jednostavno zamrzava te istodobno gubite mogućnost navigacije jer se zaslon jednostavno ne pomice. Ovo je cesti slucaj kod telefona koji se koriste već duze vrijeme.
U velikoj većini ovih situacija je najjednostavnije rjesenje ponovno pokretanje telefona. Ponekad nije dovoljno samo pritisnuti gumb s kojim se pokreće izbornik gdje se bira ponovno pokretanje jer telefon cak ni na to ne mora reagirati. U tom slucaju morat ćete ponovno pokretanje telefona rucno odraditi, a kod Android uređaja to mozete na nacin da se zajedno pritisnu Power gumb i gumb za snizavanje glasnoće te se drze dok telefon ne napravi rebootanje.
4.Aplikacije prestaju s radom
Nije rijetkost da su problemi na Android telefonu vezani uz pojedinu aplikaciju. Vjerojatno ste primijetili situacije kada neke od aplikacija same od sebe prestaju s radom te nisu vise responzivne.
Na isti nacin kako ste ranije ponovno pokretali telefon mozete ponovno pokrenuti aplikaciju.
Postoje dva nacina za ovo. Najlaksa metoda je da otvorite izbornik nedavno koristenih aplikacija (Recent Apps) te da sa svajpom uklonite problematicnu aplikaciju sa zaslona.
Ako se s ovom metodom to nije rijesilo, mozete ići u postavke te kod sekcije vezane uz aplikacije forsirati zatvaranje one koja je problematicna (Force Close).
5.Punjac ne radi
Znacajan problem koji se također ucestalo pojavljuje je kada se vas Android telefon odbija puniti. Ovdje je najcesće izvor problema sam punjac ili kabel. Mozemo dati savjet da pokusate punjenje s nekim drugim punjacem ili kabelom kako bi se uvjerili da je zaista u njima problem.
Ako ste utvrdili da to nije problem, provjerite ako utor za punjenje ima necistoće ili krhotine koje mozda ometaju cijeli proces.
Zna se dogoditi da utor za punjenje na vasem Android telefonu izaziva probleme pa je u tom slucaju dobro znati informaciju ako vam je uređaj pod garancijom jer ona pokriva ovu vrstu popravka.
Situacije kada je voda uzrok ostećenja koje je utjecalo na rad punjaca najgore su jer nisu pokrivene garancijom i pokusaj popravka zna biti vrlo skup.
Kako pokrenuti Safe Mode na Android telefonu?
Jedno od sjajnih rjesenja za veliki broj problema na Android telefonima je pokretanje Safe Modea. Naziv vam govori kako je rijec o istom postupku koji se radi na Windows racunalima gdje se pokreće operativni sustav bez aktivnog rada drugih vrsta softvera koji nisu njegov sastavni dio.
Isti mod na Android telefonima ima gotovo istu namjenu i korisniku omogućuje dobivanje vise informacija o tome koja aplikacija izaziva poteskoće na uređaju.
Safe Mode na Android telefonima iskoristite u situacijama kada druge metode nisu imale ucinak. To moze biti kad imate padove sustava, zamrzavanja, poremećen rad aplikacija ili kad se javljaju problemi s baterijom.
Sto je Safe Mode na Androidu?
Kada pokrenete Safe Mode na Androidu, dostupne će vam biti samo aplikacije i servisi koji su prethodno instalirani i zadani na telefonu. Sve aplikacije i softveri druge vrste bit će onemogućeni pa ćete ih ujedno moći ukloniti ako utvrdite da stvaraju probleme.
Kako napraviti bootanje u Safe Mode na Androidu?
Pristup Safe Modeu na Android telefonu nije previse kompliciran. Morat ćete pritisnuti Power gumb za ukljucenje/iskljucenje telefona koji se nalazi s desne strane uređaja. Pojavit će se Power Off opcija s kojom inace gasite telefon, no sada ćete je morati pritisnuti i drzati.
Pojavit će vam se opcija za Safe Mode. Kliknite na nju ili potvrdite da će se napraviti ponovno pokretanje telefona u Safe Modeu.
Treba navesti da postoje Android telefoni kod kojih je drzanje Power gumba naredba za pokretanje drugih funkcija (npr. Google Assistant) pa korisnici u ovom slucaju mogu putem izbornika brzih postavki (Quick Settings) odabrati Power opciju i na isti je nacin duze drzati pritisnutom.
Safe Mode izgleda vrlo slicno kao Android operativni sustav koji koristite u normalnim okolnostima. Jedina je razlika sto ćete u kutu zaslona vidjeti oznaku Safe Mode.
Sve aplikacije koje nisu bile unaprijed instalirane na vasem telefonu neće vam biti dostupne, a to ukljucuje i razne oblike precaca s pocetnog zaslona.
Uzmite si vremena, provjerite kako vam rade razne stavke telefona unutar Safe Modea i na kraju pristupite uklanjaju aplikacija ili softvera za koje smatrate da su uzrok nastalih problema.
Kako iskljuciti Safe Mode?
Iskljucivanje Safe Modea radite tako da jednostavno ponovno pokrenete svoj Android telefon. Pritisnite Power gumb i odaberite Restart opciju.
Kao sto smo već naveli, neki telefoni duzi pritisak Power gumba koriste za druge funkcije (npr. Google Assistant) pa ćete morati odabrati Power gumb iz izbornika brzih postavki (Quick Settings).
izvor:pcchip.hr
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 10: 38 am.
