iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Programiranje » Bec fajl za sigurnosno kopiranje nakon izlaska iz programa
#1 08.02.2024 11:21
Postovi:5,087
Predmet:Bec fajl za sigurnosno kopiranje nakon izlaska iz programa
Trebao bi bec fajl kojim bi pokrenuo neki program i nakon sto izadem iz programa da mi napravi sigurnosnu kopiju cijelog foldera.
Ja sam mislio napisati ovo:
PreuzmiIzvorni kôd (Bash):
  1. @echo off
  2. program.exe
  3. ROBOCOPY "C:\Program Files (x86)\programFolder" "C:\Users\tata\Documents\BACKUP programFolder" /mir
ili moram staviti ovako
  1. @echo off
  2. program.exe
  3. ROBOCOPY "C:\Program Files (x86)\programFolder\*.*" "C:\Users\tata\Documents\BACKUP programFolder\*.*" /mir
moze pomoc?
#2 08.02.2024 12:11
Postovi:1,890
Predmet:Re:Bec fajl za sigurnosno kopiranje nakon izlaska iz programa
Napravi BAT fajl so ovaa linija kod
Xcopy C:\TEST D:\TEST /E /H /C /I
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 08.02.2024 12:12 od strane Gjoreski. ↑  ↓
#3 08.02.2024 21:02
Postovi:5,087
a pokretanje programa u BAT fajlu ?
#4 09.02.2024 10:51
Postovi:1,890
Od koj program sakas da go pokrenis bat fajlot?
#5 09.02.2024 19:20
Postovi:5,087
pokrenuo bi program sa nastavkom exe, znaci neku komercijalnu aplikaciju.
Nakon sto izađem iz nje bat file automatski napravi backup
#6 11.02.2024 01:24
Postovi:1,890
  1. @echo off
  3. set "exeProcessName=notepad.exe"
  5. start "" %exeProcessName%
  6. :check_process
  7. tasklist /FI "IMAGENAME eq %exeProcessName%" | findstr /I "%exeProcessName%" >NUL
  8. if "%ERRORLEVEL%"=="0" (
  9.     echo Notepad je pokrenut.
  10. ) else (
  11.     echo Notepad nije pokrenut.
  12.     Xcopy C:\TEST D:\TEST /E /H /C /I
  13.     exit
  14. )
  16. timeout /t 5 /nobreak >NUL
  17. goto :check_process
#7 12.02.2024 21:48
Postovi:5,087
mislim da ovo radi , jedino je u pozadini crni ekran cmd, to valjda mora tako biti.
Mao cu isprobavati pa vidjeti.
Sa freefile sys ako nece raditi backup to znaci da je xcopy odradila sve
hvala na pomoci
#8 13.02.2024 19:27
nemora hehehe
#9 14.02.2024 13:00
Postovi:5,087
da vidimo sto nam ti nudis?
Pogledao sam tvoje bec fajlove ima samo pokretanje notepada u odredeno vrijeme i Mirkov xcopy foldera
probao sam najednostavniji file
startMe.bat
@echo off
xcopy C:\Program Files (x86)\TEST G:\TEST /E /Y
nece ni to i cini mi se da nece jer nema administratorske ovlasti da kopira iz foldera gdje su instalirane aplikacije
Ovaj post je ureden 2 puta. Posljednja izmjena 14.02.2024 13:43 od strane Avko. ↑  ↓
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 9: 08 pm.
