iCentar » Forum » Racunari i oprema » Hardver i mreze » Memorija i diskovi » Disk C: se na racunalu puni bez razloga?
#1 22.02.2024 10:33
Predmet:Disk C: se na racunalu puni bez razloga?
Disk C: na Windowsima 10 i 11 sadrzi Windows instalacijske datoteke zajedno s nizom drugih vaznih datoteka i mapa. Svi ovi sadrzaji zajedno zauzimaju određeni dio prostora na C: disku, no postoje situacije kada korisnici primijete da se on puni bez ikakvog razloga.
Vidjet ćete da dolazi do konstantnog zauzimanja novog prostora za pohranu, a za to ne postoji nikakav razlog jer se u tom trenutku ne odvijaju nikakvi procesi prenosenja sadrzaja na C: disk.
Pojavljivanje ovih poteskoća indikator je da postoji neki dublji problem u pozadini i u nastavku teksta navest ćemo sest metoda pomoću kojih se on moze rijesiti.
Pocetne radnje
Disk C: mozda je postao previse zakrcen kao mjesto za pohranu jer ste preusmjerili sve sadrzaje na njega. Pokusajte promijeniti lokaciju za određeni dio datoteka i mapa te ih smjestiti u drugu particiju, na eksterni disk ili u oblak kako bi oslobodili nesto prostora.
Također bi bilo dobro da promijenite zadanu lokaciju za spremanje datoteka i mapa pa će se sva nova preuzimanja automatski spremati na drugu lokaciju.
Jos jedna korisna provjera odnosi se na instalirane aplikacije. Uklonite one koje su instalirane, a vise vam ne trebaju ili ste ih prestali koristiti. Na ovaj se nacin disk C: nepotrebno puni s bloatwareom pa je korisno da napravite listu aplikacija koje je potrebno ukloniti.
Ako ove pocetne radnje nisu polucile rezultat, u nastavku navodimo sest metoda s kojima ćete rijesiti problem konstantnog punjenja C: diska.
1. Napravite skeniranje malwarea
Virusi i ostali oblici malwarea mogu biti jedan od najcesćih razloga iza neobicnog punjenja prostora za pohranu na vasem C: disku.
Kad primijetite da se takvo nesto događa, napravite skeniranje racunala za malware. Windows Defender će vam odlicno posluziti u ovoj situaciji jer predstavlja adekvatnu zastitu za sve vrste malwarea pa s njim napravite cjelovito skeniranje sustava (full system scan).
Napravite sljedeće:
-Kod Start izbornika u traku za pretrazivanje upisite Windows Security.
-Kliknite na Windows Security aplikaciju kad se pojavi kao rezultat pretrage (ima ikonu stita).
-Kad je otvorite, kliknite na Virus & threat protection.
-Pod Current Threats kliknite na Scan options.
-Na sljedećem se prozoru pobrinite da je odabrana Full Scan opcija.
-Kliknite na Scan now i Windowsi će provesti skeniranje vaseg sustava za malware.
Tijekom postupka skeniranja primijetit ćete da će vam se racunalo malo usporiti. Preporuca se da u tom trenutku odgodite sve ostale zadatke koji bi mogli intenzivnije koristiti resurse.
Naravno, vi mozete koristiti i druge antivirusne programe za postupke cjelokupnog skeniranja sustava ako ih koristite umjesto Windows Defendera.
2. Napravite cisćenje diska (Disk Cleanup)
Privremene (temporary) datoteke kao sto su thumbnailovi ili datoteke ranijih Windows azuriranja mogu zauzeti dosta prostora na vasem C: disku.
Disk Cleanup alat je zbog toga vrlo prakticna pomoć jer s njim mozete na siguran nacin u Windowsima obrisati privremene datoteke, stare kopije Windows Update datoteka te sve ostale sadrzaje koji nepotrebno zauzimaju prostor.
Postupak je sljedeći:
-Kod Start izbornika u traku za pretrazivanje upisite Disk Cleanup.
-Desnom tipkom kliknite na Disk Cleanup i odaberite Run as administrator.
-Odaberite C: disk (Local Disk C:) i kliknite na Ok.
-Pod Files to delete odaberite opcije kao sto su privremene internet datoteke, thumbnailovi i prijasnje instalacije Windows azuriranja. Uzmite u obzir da se nakon ovog nećete vise moći vraćati na ranija Windows azuriranja (odabir Windows Update Cleanup opcije).
-Kliknite na Ok.
-Cekajte da Disk Cleanup alat odradi svoj posao.
Mozemo također dodati da na Windowsima postoji jedan velika sistemska mapa pod nazivom WinSxs tj. Windows Side-by-Side koja sadrzi razlicite verzije DLL, EXE i OCX datoteka. Iako Windowsi automatski upravljaju ovom mapom, njena velicina (koja zna biti od 5 do 10 GB) moze se reducirati putem koristenja Disk Cleanup alata.
3. Koristite CHKDSK za pronalazak gresaka u sustavu
Logicke greske na C: disku mogu biti izvor mnogih oblika pogresnog rada. Ovo ukljucuje netocno citanje slobodnog prostora na disku ili pogresnu raspodjelu prostora za pohranu.
Iz tog razloga se preporuca odrađivanje tzv. CHKDSK skeniranja.
CHKDSK je znacajka na Windowsima putem koje se skeniraju i popravljaju logicke greske na SSD ili HDD diskovima.
Koristi se na sljedeći nacin:
-Kod Start izbornika u traku za pretrazivanje upisite cmd.
-Desnom tipkom misa kliknite na Command Prompt i odaberite Run as administrator.
-Sada kao naredbu unesite chkdsk C: /f i pritisnite Enter.
-CHKDSK će vam skenirati kompletni C: disk, potraziti greske i automatski ih popraviti.
-Ponovno pokrenite racunalo nakon sto je skeniranje odrađeno.
Druga metoda za odrađivanje istog skeniranja, bez unosenja naredbi, je sljedeća:
-Otvorite File Explorer.
-Idite na This PC.
-Desnom tipkom misa kliknite na Local Disk (C:).
-Kliknite na Properties.
-Odaberite Tools tab.
-Pod Error Checking kliknite na Check. Trebat će vam administrativne privilegije da bi se skeniranje provelo.
-Kliknite na Scan Drive i pricekajte da se postupak skeniranja dovrsi.
-Upravljajte tockama oporavka vaseg sustava
4. System Restore je kriticna Windows znacajka koja omogućuje oporavak vaseg racunala i njegovo vraćanje na prijasnje stanje u slucaju pojavljivanja problema.
S druge strane, ova znacajka zna zauzeti prilicno mnogo prostora na racunalu, ovisno o tome kako je konfigurirana, pa se isto moze izravno reflektirati na C: disk.
Za prilagodbu prostora koji će System Restore tocke oporavka zauzeti na vasem racunalu slijedite sljedeće korake:
-Kod Start izbornika u traku za pretrazivanje upisite System Restore i kliknite na Create a restore point.
-Pod Protection Settings odaberite Local Disk (C:) unutar Available Drives okvira te kliknite na Configure.
-U sljedećem prozoru pomaknite Max Usage klizac u lijevu stranu. Cim je klizac vise pomaknut ulijevo, System Restore znacajka će manje prostora koristiti za izradu tocaka oporavka.
-Kliknite na Ok kad ste napravili odabir.
Dodatna opcija vam je da izbrisete nepotrebne System Restore tocke oporavka za koje znate da ih nećete koristiti, a zauzimaju prostor na C: disku.
5. Prosirite C: particiju
Ako ste sigurni da zauzimanje prostora na C: disku nije vezano uz ranije navedene poteskoće, ne bi bilo lose da prosirite prostor za pohranu na C: particiji. Naravno, ovo je moguće samo onda kada imate veći broj particija na disku ili kad je neraspodijeljen prostor na disku dostupan.
Sve postavke se odrađuju unutar Disk Management alata:
-Pritisnite Windows tipka + R tipkovni precac, unutar trake unesite diskmgmt.msc i pritisnite Enter.
-Unutar Disk Management prozora kliknite desnom tipkom misa na Local Disk (C:).
-Unutar Extend Volume Wizard sekcije kliknite na Next.
-Prilagodite kolicinu prostora koji zelite dodati na C: disk pomoću Select the amount of space in MB opcije.
-Kliknite na Next > Finish.
6. Sprijecite hibernaciju racunala
Manje je poznato da datoteke povezane s pokretanjem hibernacije racunala mogu napuniti C: disk ako se isto ucestalo radi.
Za iskljucivanje hibernacije potrebno je otići u Command Prompt s administrativnim ovlastima te upisati sljedeću naredbu: powercfg.exe /hibernate off.
Racunalo sada vise neće imati mogućnost hibernacije pa će biti potrebno da sve sto ste radili na racunalu spremite prije nego sto ćete napustiti radni stol tj. radno mjesto.
izvor:pcchip.hr
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 22.02.2024 10:35 od strane Avko. ↑  ↓
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 12: 28 pm.
