iCentar » Forum » Tehnika » Mobilni uredjaji » Jeste li culi za tajne kodove za Android? Evo cemu sluze
Predmet:Jeste li culi za tajne kodove za Android? Evo cemu sluze
USSD kodovi - poznati i kao 'tajni kodovi - kodovi su koje se koristi za otkljucavanje skrivenih znacajki na vasem pametnom telefonu
Unstructured Supplementary Service Data (USSD) je protokol korisnickog sucelja koji mozete koristiti za pristup skrivenim znacajkama na vasem pametnom telefonu.
USSD kodovi - poznati i kao 'tajni kodovi - kodovi su koje se koristi za otkljucavanje skrivenih znacajki na vasem pametnom telefonu.
Kako bi se pokrenuo bilo koji sigurnosni kod na operativnom sustavu, mora ga se unijeti izravno u birac brojeva. Kod će automatski vratiti odgovor ili će se mozda morati pritisnuti Dial.
Evo pregleda najcesće koristenih sigurnosnih kodova
1) *2767*3855# (brisanje uređaja i ponovno instalirajte firmware)
Kod koristan za brzo brisanje svih informacija s uređaja. Ide korak dalje od vraćanja na tvornicke postavke jer će izbrisati sve podatke s pametnog telefona i ponovno instalirati firmware.
2) *#*#7780#*#* (pokretanje vraćanje na tvornicke postavke)
Kod će izbrisati sve podatke aplikacije s uređaja, kao i sve aplikacije, pa ga vratiti u tvornicko stanje. Odlicno za pripremu mobitela za prodaju, recimo.
3) *#06# (provjera IMEI-a uređaja)
Većina modernih pametnih telefona ima IMEI ispisan na poleđini, ali se moze provjeriti pomoću ovog koda. Ako se to ucini na Samsungovom smartfonu, također će pokazati serijski broj uređaja.
Ovo je vazno zbog sigurnosnih razloga, osobito kod kupnje rabljenog uređaja.
4) *#0*# (aktivacija općeg testnog nacina)
Pametni telefon ne radi ispravno? Pomoću ovog koda se dobiva pristup nizu razlicitih znacajki, ukljucujući: testiranje dodirom prednja kamera LED test emulatora barkoda verzija uređaja RGB testiranje testiranje senzora drzanja.
Pomoću ovog nacina rada mogu se testirati pojedinacne znacajke. Svaki se modul moze testirati zasebno.
5) *#*#232338#*#* (prikaz MAC adrese)
Adresa kontrole pristupa medijima, također poznata kao MAC adresa, jedinstvena je adresa dodijeljena svakom uređaju.
Vazno je jer se moze koristiti za jedinstvenu identifikaciju racunala dok je povezano s mrezom.
6) *#*#4636#*#* (provjera baterije, Wi-Fija i druge informacije)
Ovaj kod, primjerice, moze pokazati statistiku o najcesće koristenim mobilnim aplikacijama, kao i detaljne informacije o potrosnji baterije i upotrebi mreze Wi-Fi. Kod kupnje rabljenog telefona, ovo bi moglo biti od velike pomoći.
7) *#*#7594#*#* (promjena svrhe tipke za ukljucivanje)
Umjesto drzanja tipke za ukljucivanje, a zatim biranja iz izbornika napajanja kako bi se iskljucio telefon, ovaj kod omogućuje iskljucivanje telefona bez prikazivanja izbornika napajanja.
Moze biti koristan kada treba brzo iskljuciti uređaj u potencijalno nezgodnim situacijama. Sljedeći put kada se ukljuci, uređaj će zahtijevati lozinku, cime će podaci biti sigurni u slucaju krađe uređaja.
Innocent *#3282*727336*# (prikaz informacija o sustavu i pohrani)
Pokretanjem ovog koda mogu se dobiti tocne informacije o internom sustavu Android na uređaju i dostupnoj pohrani. Sva potrosnja podataka na uređaju također će biti prikazana.
9) *#67# (provjera prosljeđivanje poziva)
Ovaj kod će otkriti je li prosljeđivanje poziva aktivno na uređaju, a također će pokazati broj na koji se pozivi prosljeđuju.
Tako se otkriva i kad pozivi bivaju preusmjereni kada je broj zauzet ili kada se odbije poziv.
10) *31# (onemogućavanje ID pozivatelja)
Za sprecavanje prikaza broja kod poziva, koristan je ovaj kod, pise Make Use Of.
izvor:tportal.hr
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 6: 56 pm.
