#1 22.04.2024 15:58
Amelasar Van mreze
Registrovan od:07.04.2011
Postovi:344
Predmet:Fiskalizacija u RS-u
Ima li neko vise informacija o novoj fiskalizaciji u RS-u?
Pozdrav, Amela
#2 16.05.2024 08:48
Branestan Van mreze
Registrovan od:07.05.2012
Postovi:120
Ovdje mozete pronaci detalje: https://ofs.ba/
#3 16.06.2024 21:39
Amelasar Van mreze
Postovi:344
Da li je neko vec prilagodio softver? Jeli ima negdje da se testira slanje?
Pozdrav, Amela
#4 24.08.2024 09:09
Amelasar Van mreze
Postovi:344
Mikroelektronika je razvila X-link (nekad F-link) i sluzi kao i prijasnji drajver sada komunicirajuci izmedju pos programa i servera poreske uprave putem api poziva.
Za svoje korisnike isto je drajver razvio Digit - http://www.digit-rs.com/fiskkase.html
Svaki programer (nisam to znala) moze sam da razvije svoj ESIR tj. da napravi da se direktno putem api poziva komunicira sa poreskom upravom.
Uputstvo kako to uraditi dato je na stranici https://api.ofs.ba/
Vidim preko 70 hiljada pregleda, tematika je zanimljiva.
Zamolila bih sve koji mogu pomoci jer isto nas ceka u Federaciji, a i da malo ozivimo ovaj forum.
Pozdrav, Amela
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 24.08.2024 09:19 od strane Amelasar. ↑  ↓
#5 28.08.2024 22:04
Posto si nasla sve linkove ostalo je samo da se uradi.
Ovo je HTTP REST JSON API interfejs.
Date su pristupne tacke i treba samo integrisati podatke iz baze.
U referencama treba ukljuciti MSXML2.XMLHTTP odnosno Microsoft xml v 6.0 (u msaccess 2007).
Ostalo je sve sljakanje.
Nisam vidio dali postoji negdje testni kljuc na api,ofs.ba, vjerovatno ima.
Evo ja cu postaviti na icentar za provjeru.
adresa je:
https://icentar.ba/api/invoices/index.php
#6 28.08.2024 22:18
evo jedan primjer sa statickim podacima.
Uzeto je sa api.ofs.ba znaci tako treba da izgleda json samo sa dinamickim podacima iz baze.
  1. Function test_api()
  2. Dim objHTTP As Object
  3. Dim URL As String
  4. Dim requestData As String
  6. URL = "https://icentar.ba/api/invoices/index.php"
  7. Set objHTTP = CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")
  8. requestData = "{""invoiceRequest"": {""invoiceType"": ""Normal"", ""transactionType"": ""Sale"", ""buyerId"": ""111758195"", ""payment"": [{""amount"": 100.00, ""paymentType"": ""Cash""}], ""items"": [{""name"": ""Artikl 1"", ""labels"": [""F""], ""totalAmount"": 100.00, ""unitPrice"": 50.00, ""quantity"": 2.000}], ""cashier"": ""Radnik 1""}}"
  9.     With objHTTP
  10.         .Open "POST", URL, False
  11.         '.setRequestHeader "Authorization", "Bearer " & token
  12.        '.setRequestHeader "RequestId", "12345"
  13.        .setRequestHeader "Content-Type", "application/json"
  14.         .Send requestData
  15.         Text = .responseText
  16.     End With
  17. MsgBox Text
  18. End Function
#7 29.08.2024 09:40
Amelasar Van mreze
Postovi:344
Nema testnog kljuca (bar ja nisam nasla). Kasa se preko wifi (ili doc station) poveze na internet. Android sistem je. Dodjeli joj se fixna ip adresa i URL izgleda:
URL = "http://192.168.1.21:3566/api/invoices"
Javi mi gresku: {"message":"Bad Request","modelState":[{"errors":["2310"],"property":"items[0].labels[0]"}]}
Pozdrav, Amela
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 29.08.2024 09:43 od strane Amelasar. ↑  ↓
#8 29.08.2024 10:56
Da to je ok, Ali obicno ima testna baza dok se radi da se moze isprobati. Na to sam mislio.
Ja nisam sve procitao pa pretpostavljam da negdje ima, jer obicno ima.
Nema veze moze se napraviti na icentar da glumi poresku pa da testiramo.
Za sad sam stavio samo da provjerava dali je json dobar koji napravimo i o je ssvim dovoljno jer urnek za json ma na njihovoj stranici samo treba implementirati podatke iz baze i to je to.
Posto msacesanema funkcije jsdonEncode i decode imam link gdje se to moze skinuti.
Imaju gotove funkcije, samo se importuju u vasu aplikaciju ali nisam stavio misleci da se necete snaci.
Naravno moze i bez toga mogu se variable postaviti i u json odnosno string.
E sad gdje ti javi gresku.
Postavi kod koji pokreces.
#9 29.08.2024 10:59
evo link za json.
VBA-JSON
#10 29.08.2024 11:00
Amelasar Van mreze
Postovi:344
  1. Private Sub Command1_Click()
  6. URL = "http://192.168.1.21:3566/api/invoices"
  9. requestData = "{""invoiceRequest"": {""invoiceType"": ""Normal"", ""transactionType"": ""Sale"", ""buyerId"": ""111758195"", ""payment"": [{""amount"": 2.00, ""paymentType"": ""Cash""}], ""items"": [{""name"": ""Artikl 1"", ""labels"": [""F""], ""totalAmount"": 2.00, ""unitPrice"": 2.00, ""quantity"": 1.000}], ""cashier"": ""Radnik 1""}}"
  10.     With objHTTP
  11.         .Open "POST", URL, False
  12.         .setRequestHeader "Authorization", "Bearer 0497e0bd2c7cf29820f46c19eb5842a3"
  13.         .setRequestHeader "RequestId", "12345"
  14.         .setRequestHeader "Content-Type", "application/json"
  15.         .Send requestData
  16.         Text = .responseText
  17.     End With
  18.     Debug.Print Text
  19. MsgBox Text
  20. End Sub
To je kod. Nigdje nemam referencu MSXML2.XMLHTTP. Koristim access 2003.
Pozdrav, Amela
Stranice (17):1,2,3 ... 16,17
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 11: 18 am.
