#101 29.12.2024 16:38
dragan59 Van mreze
Registrovan od:02.11.2010
Postovi:64
Problem je bio u postavkama pos printera. Duzina papira.
58(80)x297 printa samo nekih 30-tak stavki.
Treba podesiti na 58(80)x3276.
Kad bi bilo tako jednostavno nama informaticarima bi zivot bio puno laksi. Tri vrste POS printera i na sva tri je bilo nesto drugacije. Papir 80X3276, paper conservation ili nesto trece. Uglavnom kopanje po postavkama drajvera dok nesto ne upali. Na zadnjem koji sam radio (Epson TM-20III) nisam ni skontao sta sam promjenio i proradilo je. Najprije mi je stampao 3 metra papira sta god da posaljem i onda sam negdje kliknuo i sve je doslo na svoje. Sve to kod Epsona.
Juce sam radio neki "divlji" printer (ICT Love-3007) za koji nema podataka na internetu uopste. I taj "divljak" proradi iz prve sa dugackim racunom, ali je racun izlazio smaknut ulijevo ako posaljem 72 mm report. Sa 80mm sve idealno. "Gremlini Grinning Crazy "
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 29.12.2024 16:47 od strane dragan59. ↑  ↓
#102 17.03.2025 17:32
dragan59 Van mreze
Postovi:64
Samo jedan kratki info:
Juce sam imao problem sa klijentom koji izdaje veleprodajne racune (klasika - zaokruzivanja, slanje cijene sa PDV-om etc.) i danas nazovem OFS da vidim ima li kakvog rijesenja. Tip tamo mi kaze da je u pripremi novi firmwer i API koji ce podrzavati slanje cijena bez PDV-a na 3 decimale. Nije mi nista rekao oko roka, samo da ce biti uskoro za drugu grupu obveznika.
Tako da se pripremite, posao jos nije zavrsen.
#103 24.04.2025 15:18
Amelasar Van mreze
Registrovan od:07.04.2011
Postovi:344
Citiraj Gjoreski:
Evo jedan exe koj mozete pozvati sa Shell comandom kako bi stampati decodirana png fotografija na bilo koi printer.
Ulazni parametri su ime vaseg printera i ime vaseg png fajla .
pogledaj te primer kako se poziva ovaj exe u test.bat.
Ovaj exe radi sa printeri koi su instalirani na Windowsu , ne moze stampati direkno preko com ili lpt portu .
Imam jedno pitanje. Kada se u windowsu poveca, smanji (skalira) text, app ... (npr sa 100% na 125%) poveca se ili smanji i ispis na pos stampacu. Zasto se to desava?
Pozdrav, Amela
#104 25.04.2025 13:21
Postovi:1,890
Exe koristi windows driver za stampajne , verovatvo su neke postavke zajednicki,ako je veliki problem pogleda cu dali mogu to da zaustavim.i ne znam dali je to na svi printera ili samo odredeni
#105 25.04.2025 15:23
Amelasar Van mreze
Postovi:344
Citiraj Gjoreski:
Na epson (vise modela) i bixolon sam probala. Na oba modela je isto.
Pozdrav, Amela
#106 29.04.2025 00:56
Postovi:1,890
Ok pogledao sam kod i u kodu ima dve funkcijekoi su vezani za windowsa moze biti bilo koja , ako zelis i imas vremena mozes pogledati nekoliko stavi koi moze uticati na ovo .
Prva je Dekriptirajne u pnd , dali png je ista velicina u obe dve stuacije
Drugo treba da proveris na lokacija gde se nalazi exe png se pretvara u bmp , dali u oba slucai bmp je ista velicina , a to ces videti ako upises printer koj nije dostupan
i pod Tri ako nije ni jedna od ovi dve stavi koi sam naveo onda je stampa.
Ja u kodu na jedno mesto gde Visina i siran delim sa 3 tako mi je izaslo ispravno dok sam testirao , moguce ta vrednost da treba korekcija . Ako je to onda cemo lako resiti
#107 01.05.2025 02:05
Amelasar Van mreze
Postovi:344
Citiraj Gjoreski:
Javim se. Hvala Gjoreski.
Pozdrav, Amela
#108 03.05.2025 06:42
Amelasar Van mreze
Postovi:344
https://ofs.ba/vijesti/nova-verzija-esir-77-4-0
Nova verzija softvera. Kod mojih klijenata, kako se kod koga abdejtuje kasa, pocinju problemi sa ispisom racuna na POS stampacu. Sijece racun ne vidi se iznos.
Pozdrav, Amela
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 03.05.2025 06:43 od strane Amelasar. ↑  ↓
#109 03.05.2025 09:03
Postovi:1,890
posalji sika da vidimo
#110 04.05.2025 09:58
Amelasar Van mreze
Postovi:344
Prije i poslije update.
Informacije o tipu datoteke za:rar  png.rar
Preuzimanja:5
Velicina datoteke:69.32 KB
Informacije o tipu datoteke za:rar  odgovor.rar
Preuzimanja:5
Velicina datoteke:56.95 KB
Pozdrav, Amela
Stranice (17):1,2 ... 9,10,11,12,13 ... 16,17
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 7: 42 pm.
