#131 21.05.2025 22:44
Amelasar Van mreze
Registrovan od:07.04.2011
Postovi:344
Citiraj dragan59:
Teoretski bi se moglo oprobati da se izbaci ta nova Tringova ploca i da se otvori USB konektor. I mozda bi se ponasao kao normalni Epson printer.
Probala, nista se ne desava kad ukljucim usb kabal u taj konektor (koji je bio zatvoren nekom gumom).
Pozdrav, Amela
#132 22.05.2025 04:53
Postovi:1,890
Jesi li pogledala u device menager dali usb portot se pojavi , dali uopste taj usb port radi.
Predpostvljam da se loristi seriska komunikacija , mozes probati da instaliras epson drajver sa com komunikacija umesto usb.
#133 22.05.2025 10:11
Amelasar Van mreze
Postovi:344
Citiraj Gjoreski:
Probacu.
Pozdrav, Amela
#134 24.05.2025 20:28
panda64 Van mreze
Registrovan od:24.05.2025
Postovi:2
Pozdrav svima,
zna li neko kako se dobija API key. Pretpostavljam da se dobija od Poreske, ali nisam siguran. Na OFS sajtu nema ni jedne rečenice o ključu kako se probavlja.
#135 24.05.2025 20:51
Amelasar Van mreze
Postovi:344
Citiraj panda64:
Dobija se od dobavljaca fiskalne kase. Znaci onaj kod koga je preuzimas. Oni su rasporedili ko ce na kojem dijelu dostavljati kase. Npr ako ALFOM dostavlja, oni ti daju API kljuc ako zatrazis.
Pozdrav, Amela
#136 24.05.2025 20:53
Amelasar Van mreze
Postovi:344
A PIN kod je na stranici poreske uprave, gdje se predaju poreske prijave. To moze knjigovodja procitati.
Pozdrav, Amela
#137 25.05.2025 14:54
dragan59 Van mreze
Registrovan od:02.11.2010
Postovi:64
Serviseri koji donose kase imaju oba podatka. Mada sam ja provjeru api kljuca iskljucio jer mi je pravio neke probleme.
Btw. od zadnjeg update-a se mora slati GTIN. Ima na ofs.ba objasnjenje. Mada im ti update-i sporo idu, jer mi se jos niko nije zalio da mu zbog toga ne prolazi racun.
#138 27.05.2025 09:33
panda64 Van mreze
Postovi:2
Hvala na odgovorima. Danas sam dobio API kljuc.
U svojoj firmi fakturisem iskljucivo usluge, sta onda stavljam za GTIN. Samo nule?
#139 27.05.2025 16:36
dragan59 Van mreze
Postovi:64
Po uputstvu Poreske tu onda ide interna sifra artikla sa minimum 8 cifri. Ja sam to rijesio da saljem redni broj stavke na fakturi, samo dodam nule do 8 karaktera.
#140 28.05.2025 11:25
Amelasar Van mreze
Postovi:344
Citiraj dragan59:
Mislim da nije ispravno da se salje redni broj stavke na fakturi iz razloga sto je ta stavka predvidjena za bar kod, a ako istog nema (usluge, artikle bez bar koda) salje se jedinstvena sifra artikla, odnosno usluge u formatu koji si naveo.
Pozdrav, Amela
Stranice (17):1,2 ... 12,13,14,15,16,17
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 7: 01 pm.
