#151 05.06.2025 08:51
Amelasar Van mreze
Registrovan od:07.04.2011
Postovi:344
@dragan59 Hvala na objasnjenju!
Pozdrav, Amela
#152 28.09.2025 13:38
dragan59 Van mreze
Registrovan od:02.11.2010
Postovi:64
Da malo ozivimo temu. Juce sam pustio prvi VP uredjaj u rad. Nisam imao namjeru jer nisu jos rijesili slanje cijena bez PDV-a, ali klijent je insistirao i rekao da je to njegov problem. Znam iz iskustva da nece biti samo njegov, ali hajde.
Uglavnom glavna razlika je da ne mozete slati racun bez ID kupca, bilo kakav. Gotovina se prihvata kao sredstvo placanja, ali ID kupca se mora poslati uredaju inace javlja gresku.
#153 09.10.2025 08:52
Amelasar Van mreze
Postovi:344
Ja sam davno pustla sve klijente koji imamju VP ili kombinovani mod. Cijena ide na 4 decimale i slozi se to sve, moze biti razlika 1kf na fakturi. Treba obratiti paznju na zaokruzivanje iznosa stavke na dvije decimale. Access i kasa ne zaokruzuju isto. Npr. 1,755 jedno ce zaokruziti na 1.75 a drugo na 1.76. Rijesila sam funkcijom:
  1. Public Function RoundUpNormal(ByVal Value As Double, Optional ByVal NumDigits As Integer = 2) As Double
  2.     Dim Factor As Double
  3.     Factor = 10 ^ NumDigits
  4.     RoundUpNormal = Int(Value * Factor + 0.5) / Factor
  5. End Function
Pozdrav, Amela
#154 09.10.2025 23:09
dragan59 Van mreze
Postovi:64
Zapravo u praksi ide bolje nego sto sam se nadao. Sreca pa je klijent maloprodoja i veleprodaja pica (iz nekog razloga to dvoje mora imati odvojeno) pa klijenti ne gledaju svaki pfening na fakturi. Imao sam ranije neke koji su slali fakture jednoj drzavnoj firmi koja je imala SAP i to je bila drama. Svaki zbir se moralo slagati u pfening inace vracaju fakturu.
Jedini problem koji sam imao je da ovom obvezniku svi klijenti nisu imali upisan JIB vec samo PDV broj, ali to se lako rijesilo. Uglavnom je za sada OK.
Imao sam jedan problem sa zaokruzivanjem (ne kod ovog klijenta), ali je to bilo do mene. Kolicina mi u programu ide na 3 decimale (zbog tezine, grami) i tako je izdat racun. Mdt. u bazi podataka sam to polje greskom ostavio na 2 decimale. I po nesreci se taj racun morao reklamirati i kad se pozove iz baze naravno ne ispada isto kao kad je izradjen. Uredjaj mi je prijavljivao gresku kod reklamiranja da ne mogu reklamirati vise od izdatog (3-4 pfeninga vise) i morao sam izbrisati jednu stavku pa podjeliti reklamaciju na 2 racuna.
Greske se desavaju, sve je dobro kad se nadje gdje je problem.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 09.10.2025 23:09 od strane dragan59. ↑  ↓
#155 17.10.2025 14:05
Amelasar Van mreze
Postovi:344
Sta je sa pekarama koje rade povrat robe. Refundacija nije moguca ako je iznos veci od racuna. Trebali bi za svaki izdati racun raditi refundaciju, a oni to prave jednom ili dva puta mjesecno.
Da li se moze (smije) iskoristiti primjer (preporuka ofs) kad se radi refundacija racuna koji je izdat prije ove nove fiskalizacije?
Pozdrav, Amela
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 17.10.2025 21:00 od strane Amelasar. ↑  ↓
#156 17.10.2025 14:08
Amelasar Van mreze
Postovi:344
Evo uputstva za refundaciju starog racuna
Informacije o tipu datoteke za:txt  Refundacija starog racuna.txt
Preuzimanja:5
Velicina datoteke:1.59 KB
Pozdrav, Amela
#157 18.10.2025 19:43
dragan59 Van mreze
Postovi:64
Citiraj Amelasar:
Mislim da takvi povrati robe (od klijenata proizvodjacu) ne idu uopste preko kase. U tim slucajevima je samo potrebno uraditi dokument prijema robe od onoga ko im je vraca zbog trgovacke knjige (i zbog sredjivanja finansija prema kupcu). Sta ce dalje raditi sa tim, prebaciti robu na druge sifre da je prodaju kao otpadno pecivo ili skroz otpisati je do njih, tj. najbolje da to vide sa knjigovodjom.
Generalno to sve spada u proizvodnju koju je jako tesko informaticki odraditi, magacini, sastavnice, normativi etc. Znam da mnoge knjigovodje nisu htjele da uopste uzimaju klijente sa proizvodnjom.
Dodatni je problem sto masa njih kupcima prodaju samo za kes i onda je problem to srediti finansijski posto nema placanja preko racuna. A i ne vole da se ista biljezi, znamo vec zbog cega.
U svakom slucaju mislim da se ne moze koristiti varijanta refundacije racuna izdatog na starom sistemu. Mozda to jednom i prodje, ali nikako da to bude pravilo, jer ce isti problem imati i za 5 godina, a onda tesko da ce im neko to priznati.
#158 19.10.2025 11:19
Amelasar Van mreze
Postovi:344
Citiraj dragan59:
Mislim da takvi povrati robe (od klijenata proizvodjacu) ne idu uopste preko kase. U tim slucajevima je samo potrebno uraditi dokument prijema robe od onoga ko im je vraca zbog trgovacke knjige (i zbog sredjivanja finansija prema kupcu) ...
Mora se uraditi refundacija vracene robe (povrata) radi umanjenja prometa i PDV-a, knjizi se u TK kao razduzenje u minusu. Roba koja se vrati ide ponovo u proizvodnju, zaduzuje se kao poluproizvod i od nje se pravi novi proizvod, npr. prezla.
Sve si u pravu za proizvodjace (u ovom slucaju pekare). Pola rade na crno al povrat se mora evidentirati Grinning Grinning Grinning
Pozdrav, Amela
#159 19.10.2025 13:47
dragan59 Van mreze
Postovi:64
Onda neka rade refundaciju svaki put kad dobiju povrat robe i sve u redu. Pozovu stari racun, umanje stavke na njemu (jer im ne vracaju svu robu nego samo dio) i neka ga refundiraju sa zbirom koji preostane. To prolazi jer suma racuna ne smije biti veca od vec izdatog, ali moze biti manja.
To zahtijeva vjerovatno cesce refundacije (sto bi vjerovatno zeljeli da izbjegnu), ali je jedini nacin.
#160 18.03.2026 14:26
duledixi Van mreze
Registrovan od:06.01.2009
Postovi:15
Da se malo nadovezem na raspravu o slanju cijena na VP kasu. Kad se salje MPC sa 4 decimale problem nastaje kad se fakturise recimo 5000 ili 10000 komada necega i jos se daje rabat. Kasa iznos rabata zaokruzuje na dvije decimale i to je vec problem na veliku kolicinu komada. Ja jos uvijek nekim VP klijentima na kasu saljem samo stavke po fakturi i iznos.
Stranice (17):1,2 ... 14,15,16,17,
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 6: 24 pm.
