iCentar » Forum » Racunari i oprema » Hardver i mreze » Memorija i diskovi » HDD i SSD do 10 TB
#1 28.01.2025 12:39
Postovi:5,087
Predmet:HDD i SSD do 10 TB
Koji vanjski HDD i SSD s kapacitetom do 10 TB je cjenovno najbolji izbor?
Vanjski HDD (tvrdi disk) ili SSD mogu se vrlo chesto nachi kod velikog broja korisnika jer sluze kao dodatni prostor za pohranu razlichitih sadrzaja bilo da se radi o dokumentima, medijskim datotekama, videoigrama itd.
Kada vanjski HDD ili SSD zelite iskoristiti za prebacivanje ili skladishtenje velike kolichine podataka do 10TB, nije loshe znati koje su vam trenutne opcije na trzishtu.
Izdvojili smo modele HDD-a i SSD-a koji na aktualnom hrvatskom trzishtu imaju kapacitet do 10TB te su u kontekstu cijene i pouzdanosti najbolja opcija.
Vanjski SSD s velikim kapacitetom - Samsung T5 EVO 8TB
Samsung T5 EVO je vanjski SSD koji se najprije odlikuje pristupachnom cijenom. Na hrvatskom trzishtu ovaj SSD od 8TB mozete nachi po cijeni koja se kreche oko 550 eura, a na akcijama to moze biti jeftinije.
Samsung T5 EVO izgleda vrlo chvrsto i pouzdano poshto ima gumiranu vanjsku stranu te deblju metalnu traku gdje se nalazi privjesak (karabiner) s kojim se disk moze prikachiti za torbu ili na neki objekt.
Moze se rechi da je T5 EVO dosta tezak za prenosivi SSD jer ima 102 grama, debljinu od 17 mm, a dugachak je 95 mm. Gledajuchi prikazane dimenzije, ne moze se rechi da moze stati u nechiji dzep, no dovoljno je malen za praktichno prenoshenje. Testiranja su pokazala kako je disk otporan na oshtechenja kod padova s 2 metra visine. Treba spomenuti kako Samsung T5 EVO ima 3 godine garancije shto je sasvim solidno za takvu vrstu uređaja.
Samsung T5 EVO isporuchuje se s dugim USB-C kabelom dugachkim 40 cm pa je njegovo ukopchavanje prilichno lagano. Disk koristi USB 3.2 Gen 1 standard (5 Gbps). Ne dolazi s USB-A kabelom ili adapterom pa chete njih morati zasebno kupiti ako ih zelite koristiti.
Ovaj disk dolazi s besplatnim Magician softverom koji je vech dugo vremena zlatni standard za prachenje izvedbe diska. Nema nekih izrazenih prednosti u odnosu na slichne softvere drugih proizvođacha diskova, no moze se rechi da suchelje izgleda atraktivnije i bolje je optimizirano. Disk koristi 256-bitnu AES enkripciju shto daje dodatnu kvalitetu sigurnosti spremljenih podataka.
Kad govorimo o brzini chitanja i pisanja, ona kod Samsung T5 EVO diska iznosi 460 MB/s. To definitivno nije na razini konkurencije koja ima brze diskove i SATA tehnologija po pitanju brzine ima određena ogranichenja.
Neovisno o neshto manjim brzinama, najvecha prednost ovog diska je veliki kapacitet od 8TB po sjajnoj cijeni i na hrvatskom trzishtu teshko chete nachi jeftiniji SSD koji nudi ovoliko prostora za pohranu.
Vanjski HDD s velikim kapacitetom - Western Digital Elements 6TB
Westerm Digital Elements je vanjski HDD koji ima izvrstan kapacitet od 6TB, a na hrvatskom trzishtu moze se nachi po sjajnoj cijeni od samo 180 eura.
Ovaj disk se s dimenzijama 176 x 202 x 141 mm i tezinom od 231 grama donekle prelazi trzishne standarde kad govorimo o vanjskim HDD-ovima. Radi se o dosta velikom vanjskom disku. Ima plastichno kuchishte koje ima vrlo chvrstu građu, a sam disk se chak moze nachi u vishe boja koje zahvachaju samo vrh uređaja. Kupnjom ovog uređaja dobiva se jamstvo od 2 godine.
Disk dolazi s velikim kabelom od 45 cm, no on se sastoji od USB-A prikljuchka s jedne i USB Micro-B prikljuchka s druge strane. Pomalo je chudno da danas josh uvijek mozemo vidjeti USB Micro-B prikljuchak koji je bio aktualan pred desetak godina, no postoji opcija da se isti uređaj kupi sa standardnim USB-C kabelom. Prilikom kupnje Westernd Digital Elements diska od 6TB svakako prochitajte njegove specifikacije kabela. Disk koristi USB 3.2 Gen 1 i USB 3.0 standarde (5 Gbps).
Disk se isporuchuje sa softverom koji je kompatibilan s PC i Mac rachunalima te omoguchuje odrzavanje diska, mijenjanje postavki sigurnosti te backup. Koristi 256-bitnu AES enkripciju, a za korisnike Windowsa dostupan je i Acronis True Image softver za izradu backupova i kloniranje diska (koristi se za kompletni sistemski backup ili za backup specifichnih mapa).
Dobra strana ovog diska je shto njegovi dodaci omoguchuju testiranja greshaka na njemu, pregled informacija o prelasku u sleep mod kada nije u upotrebi, korishtenje opcije iskljuchivanja LED aktivnosti te formatiranje u NTFS i exFAT formate.
Brzina chitanja i pisanja je 113.5 MB/s, shto je svakako sporije u odnosu na danashnje standarde, no treba znati da se radi o tvrdom disku kod kojeg je naglasak na velikom prostoru za pohranu od 6TB i isti se teshko moze nachi na trzishtu po ovako pristupachnoj cijeni ispod 200 eura.
Naveli smo modele vanjskog HDD-a i SSD-a koji na hrvatskom trzishtu prednjache kad iskljuchivo govorimo o cijeni, kapacitetu i pouzdanosti. SSD-ovi postaju sve popularniji pa kapacitet od 8TB kod Samsunga T5 EVO 8TB zaista predstavlja izvrsnu vrijednost za novac poshto se njegova cijena na hrvatskom trzishtu kreche oko 550 eura.
Western Digital Elements s kapacitetom od 6TB cjenovno predstavlja najbolji izbor za prosjechne korisnike. Iako na hrvatskom trzishtu ima HDD-ova koji imaju 8 ili 10TB, Western Digital Elements 6TB ide s cijenom ispod 200 eura i definitivno predstavlja sjajnu vrijednost za novac. Mnogima che 6TB biti sasvim dovoljno za pohranu veche kolichine sadrzaja i podataka, a aktualna cijena od 180 eura (koja bi u prosincu mogla biti josh niza zbog raznih vrsta akcija) definitivno che se uklopiti u svaki budzet.
izvor:pcchip.hr
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 7: 40 pm.
