iCentar » Forum » Racunari i oprema » Softver i operativni sistemi » Besplatan softver » DiskCheckup je definitivno alat s kojim bi trebali pratiti stanje svog SSD-a
Postovi:5,087
Predmet:DiskCheckup je definitivno alat s kojim bi trebali pratiti stanje svog SSD-a
DiskCheckup je mali, besplatni, alat koji je dizajniran za pomoch korisnicima oko prachenja stanja SSD-a i njegovog odrzavanja na optimalnoj razini.
Na trzishtu postoje brojni drugi alati slichne namjene, no DiskCheckup ipak ima znachajke s kojima se istiche kao prvi izbor.
U nastavku chemo navesti po chemu je DiskCheckup toliko poseban i izvrsno prihvachen kod korisnika koji redovito prate stanje svog SSD-a.
1.    SMART monitoring
Vechina SSD-a i HDD-a dolazi s tzv. S.M.A.R.T. tehnologijom (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology), a DiskCheckup koristi ovu funkcionalnost za prachenje kljuchnih indikatora zdravlja diska. To su najcheshche loshi sektori, ciklusi rada te greshke kod chitanja/pisanja.
Ove vrijednosti pruzaju uvid u ukupno stanje vasheg SSD-a, a za njihovu provjeru unutar DiskCheckup alata potrebno je ichi na SMART info tab.
Zelite li provjeriti razinu istroshenosti vasheg SSD-a, idite na Reallocated Sector Count, Wear Leveling Count i Power-On-Hours indikatore.
2.    Upozorenja unutar DiskCheckupa te procjena zivotnog vijeka SSD-a
Preporuchuje se da obratite pozornost na upozorenja koja dobivate u DiskCheckupu jer se obichno radi o ozbiljnim stvarima koje upuchuju na to da postoji poteshkocha s SSD-om koja se treba sanirati ili da je doshlo vrijeme za njegovu zamjenu.
Ovdje se radi o tome da aplikacija kontinuirano prati parametre chiji pad ispod granice prihvatljivosti odmah znachi da vi kao korisnik morate reagirati.
Ovakve obavijesti u DiskCheckupu nisu zadane pa chete ih morati omoguchiti u postavkama. Mozete birati ako obavijesti tj. upozorenja zelite dobivati odmah na zaslonu ili putem e-maila.
DiskCheckup također radi procjene zivotnog vijeka vasheg SSD-a. Za korishtenje ove funkcije morate omoguchiti Record SMART attributed for TEC compilation opciju unutar postavki te zatim provesti testiranje svog SSD-a.
Procjenu ipak treba uzeti s rezervom jer testiranje koristi tzv. Disk Self Test (DST) standard koji nije prihvachen kod svih proizvođacha SSD-ova.
3.    Prachenje temperature
SSD se moze pregrijati tijekom intenzivne upotrebe, a to naposlijetku moze dovesti do pada u izvedbi ili chak do oshtechenja. DiskCheckup prati temperaturu vasheg SSD-a u stvarnom vremenu te che vas upozoriti ako su prijeđene razine iznad prihvatljivih vrijednosti.
Temperaturu SSD-a mozete vidjeti unutar SMART info taba, a također chete dobiti informaciju o najvishoj temperaturi koju je postigao.
Ovdje se ne radi o jednokratnom mjerenju temperature SSD-a. Ako DiskCheckup pustite otvoren, vidjet chete da moze primijetiti velike fluktuacije u temperaturi tijekom određenog vremena, a to obichno ima veze s ventilacijom na rachunalu te korishtenjem hladnjaka.
4.    Dobivanje prilagođenih izvjeshtaja
Ako primijetite bilo kakav problem kod svog SSD-a, uvijek je korisno dobiti informaciju o tome shto mu se događa ili pokrenuti funkciju kojom se otklanjaju poteshkoche.
DiskCheckup che za vas generirati vrlo detaljne izvjeshtaje koji sadrze mjerenja određenih vrijednosti kao shto su status zdravlja diska, greshke ili podaci o njegovoj izvedbi.
Ono shto je sjajna stvar kod DiskCheckupa je shto mozete prilagoditi da se slichni izvjeshtaji fokusiraju na specifichne podatke, ovisno o vashim potrebama. Na primjer, mozete izvesti izvjeshtaj koji donosi podatke o ciklusima rada ili koji sagledava povijest ostvarenih temperatura SSD-a, a DiskCheckup che to odmah odraditi.
Nemojte ochekivati neke uglađene i estetski privlachne izvjeshtaje u PDF ili CSV datotekama jer se to neche dogoditi. Dobit chete obichno TXT datoteku koja sadrzi sve trazene informacije. Izvrsna stvar je shto istu datoteku mozete proslijediti korisnichkoj sluzbi proizvođacha vasheg SSD-a pa se na temelju iznijetih podataka moze dobiti bolji uvid u aktualne poteshkoche koje ste iskusili.
5.    SHiroka kompatibilnost sa SATA i NVMe diskovima
DiskCheckup je kompatibilan s vechinom brendova i modela SSD-ova pa je zbog toga osigurana njegova funkcionalnost u velikom broju situacija.
Vazno je napomenuti da ima podrshku za SATA i NVMe diskove, no ona je izostala kod SCSI i RAID diskova.
Kompatibilnost svog SSD-a kod DiskCheckupa mozete provjeriti unutar Device Info sekcije. U nekim sluchajevima nechete mochi vidjeti bash sve vrijednosti vasheg diska u aplikaciji, no ovdje se najcheshche radi o tome da vash disk ne podrzava prethodno spomenute SMART znachajke ili da se radi o starijem modelu diska.
Treba li koristiti DiskCheckup u odnosu na konkurenciju?
Iskreno, DiskCheckup isto tako ima neke mane i mozda che korisnicima znachajke i privlachnija korisnichka suchelja drugih slichnih aplikacija biti bolji izbor.
Ono shto je njegova prava vrijednost i po chemu se, po nashem mishljenju, izdize iznad ostale ponude je chinjenica da je maleni i besplatni alat koji je opremljen modernom dijagnostikom i efikasnim korisnichkim sucheljem koje je savrsheno za svakog tko zeli redovito pratiti stanje svog SSD-a.
Jednom kad se nauchite na korishtenje DiskCheckupa, vidjet chete da svoj SSD imate pod kontrolom i da vam nikakav problem kod njega ne moze pobjechi. Na taj nachin chete znachajno produziti vijek trajanja SSD-a, optimizirati njegovu izvedbu i prevenirati bilo kakve teze posljedice u sluchaju loshijih vrijednosti koje potencijalno vode do trajnog kvara.
DiskCheckup je korishten od strane profesionalaca i redovnih korisnika tako da ga definitivno mozemo preporuchiti kao prvi izbor za prachenje stanja SSD-a.
DiskCheckup mozete preuzeti na sljedechoj poveznici.
Ervin Michetich
izvor pcchip.hr
diskcheckup download
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 7: 39 pm.
