iCentar » Forum » Racunari i oprema » Softver i operativni sistemi » Windows » Izgubili ste podatke na rachunalu?
Postovi:5,083
Predmet:Izgubili ste podatke na rachunalu?
Microsoft ima manje poznatu aplikaciju koja che pomochi!
Kada sluchajno izbrishete datoteku ili mapu na Windows rachunalu, mozete se dovesti u vrlo nezgodnu situacija ako se radilo o vaznim podacima. Neovisno o tome radi li se o vaznoj PowerPoint prezentaciji za posao ili obiteljskim fotografijama, lako mozemo postati ochajni kada utvrdimo da ne postoji moguchnost njihovog oporavka iz Recycle Bina.
Postoji cijeli niz open-source alata koje mozete koristiti za povrat podataka, no mnogi korisnici ne znaju da Microsoft ima svoju aplikaciju koja je vrlo uchinkovita te rjeshava upravo navedene situacije.
Radi se o Windows File Recovery aplikaciji i njen rad chemo opisati u nastavku.
Korishtenje Windows File Recovery aplikacije
Obichno Microsoftove aplikacije i alate imamo naviku promatrati iskljuchivo iz perspektive grafichkog korisnichkog suchelja. Drugim rijechima, ochekujemo da aplikacije i alati imaju suchelje koje je prilagođeno korisnicima.
Windows File Recovery aplikacija jedna je od rijetkih chije se suchelje iskljuchivo temelji na naredbama pa se radi o tzv. command-line suchelju (command-line interface ili CLI).
Odmah mozete pomisliti da se radi o zahtjevnoj aplikaciji jer su potrebni upisi naredbi te da je ona namijenjena za iskusne korisnike, no to zaista nije tako. Windows File Recovery aplikaciju mogu koristiti pochetnici i obichni korisnici bez problema, neovisno o tome jesu li izgubili svoje podatke na lokalnom disku, eksternom disku ili USB-u.
Za pochetak je aplikaciju potrebno preuzeti u Microsoft Storeu putem sljedeche poveznice. Kad je pokrenete nakon preuzimanja, prikazat che vam se prozor unutar kojeg chete unositi naredbe.
Rad u aplikaciji
Odmah je vazno rechi da je prije bilo kakvog pochetka potrebno odabrati izvorni medij na kojem su podaci izbrisani te medij na kojem che se izvrshiti oporavak.
Na primjer, ako ste imali datoteku na C: disku koju ste greshkom u potpunosti izbrisali te je zelite oporaviti i vratiti na USB, postupak chete provesti putem winfr naredbe.
Uzmimo za primjer da trazite fotografiju u JPG formatu koju ste uklonili s C: diska te je sad zelite vratiti na USB.
U takvom sluchaju upisat chete sljedechu naredbu: winfr C: D: /n *.JPG.
Aplikacija che zapocheti skeniranje diska i traziti JPG datoteke te che na USB-u stvoriti mapu za oporavak pod nazivom Recovery (uz dodatak datuma u zagradi kada je proveden postupak). Na odabiru vam je zapravo cijeli niz moguchnosti za destinaciju mape za oporavak pa je mozete smjestiti i unutar File Explorera te mijenjati njen naziv.
Modovi u Windows File Recovery aplikaciji
Aplikacija također ukljuchuje razlichite modove koji che vam pomochi u oporavku podataka.
Postoji Segment mod koji pronalazi segmente datoteka. Ovdje je potrebno uz postojechi /r unos upisati dodatni /n unos pa che aplikacija pokushati nachi dijelove izbrisane datoteke ako redovno skeniranje nije bilo uspjeshno.
Mozete koristiti i Extensive mod koji che pronachi izbrisane podatke nakon shto ste formatirali disk, ako su podaci na disku korumpirani ili ako ste imali probleme s FAT ili exFAT formatiranjem diska. Potrebno je u naredbu samo dodati /extensive.
Signature mod omoguchuje pronalazenje specifichnih vrsta datoteka putem /x ili /y unosa. Na ovaj chete nachin lakshe nachi specifichne vrsta datoteka kao shto su MP3 datoteke, Microsoft Office ili OpenOffice datoteke, PDF-ovi, ZIP datoteke itd. Za pregled svih vrsta ekstenzija upishite winfr/# naredbu.
Nemojte se bojati korishtenja
U situacijama kada zelite oporaviti i pronachi izbrisane datoteke i mape koje se ne mogu oporaviti iz Recycle Bina, Windows File Recovery aplikacija moze biti od velike pomochi.
Jedino je vazno da se ne bojite njenog korishtenja jer suchelje predviđeno samo za unos naredbi moglo bi vas pri prvom susretu potaknuti da trazite drugi alat.
Windows File Recovery je iznimno mochna aplikacija i potrebno je samo malo prakse da je mozete stalno i nesmetano koristiti. S njom chete oporaviti izbrisane datoteke ako u pretrazi koristite ime, lokaciju, vrstu ili ekstenzije na HDD-u, SSD-u, USB-u, SD karticama ili drugim uređajima za pohranu.
Kako bi vam se olakshalo korishtenje, Microsoft je na sluzbenoj stranici objavio tutorial koji che vam pomochi.
Windows File Recovery aplikacija izvrsna je u oporavku datoteka i prilagođena je Windows rachunalima tako da bi vam trebala biti prvi izbor kad se nađete u nezavidnoj situaciji jer ste izgubili ili izbrisali vazne podatke koji se iz Recycle Bina vishe ne mogu oporaviti.
Prouchite dostupni tutorial i za pochetak iz njega jednostavno kopirajte naredbe i izmijenite njihove dijelove tj. prilagodite ih svojem rachunalu. Sigurni smo da chete se uvjeriti kako korishtenje ove aplikacije nije toliko teshko i da je dostupna svakoj vrsti korisnika.
izvor:pcchip.hr
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 7: 31 pm.
