Predmet:Windows 11 dobiva mocnu znacajku za oporavak sustava
IZVOR: pcchip.hr
Najnovija znacajka za Windowse 11 bit ce najbolji nacin za oporavak sustava.
Oporavak sustava na Windowsima predstavlja jedan od najvaznijih procesa za korisnike kada stvari podzu po krivu.
Korisnici koji su svjesni vaznosti podataka na svom racunalu dosad su pazljivo odabirali metode za oporavak sustava koje su im garantirale da se mogu vratiti na staro stanje na kojem je bila optimalna izvedba.
Najnovija znacajka koja dolazi na Windowse 11 automatizira cijeli postupak oporavka sustava i vjerojatno ce biti najbolji model za njegovo provodzenje.
Novi Preview Build
Microsoftov novi Preview Build 26220.7271 na Dev i Beta kanalima unutar Windows Insider programa donio je potpuno novu opciju putem koje se moze izvesti oporavak sustava.
Ona se zove Point-in-time i vraca vase racunalo u tocno ono stanje u kojem je bilo u odredzenoj tocki u prijasnjem vremenu.
Posebno je zanimljiv nacin na koji radi. Ona automatski stvara tocku za oporavak vaseg cjelokupnog sustava, ukljucujuci aplikacije, postavke te lokalne datoteke.
Point-in-time znacajka radi offline te stvara tocke za oporavak lokalno na SSD-u vaseg racunala. Moze oporaviti cjelokupno stanje sustava unutar zadnja 72 sata tj. tri dana.
Najbolja odlika ove znacajke je sto se brzi oporavak putem tocaka provodi jednostavnije te moze biti u stanju popraviti probleme s driverima, losa azuriranja te pogresne konfiguracije.
Sto je zapravo Point-in-time znacajka?
Point-in-time je nova znacajka za oporavak sustava na Windowsima 11 koja koristi tzv. Volume Shadow Copy servis kako bi se obuhvatilo stanje cjelokupnog sustava u fiksnim intervalima.
Tocka oporavka tako je kopija cjelokupnog glavnog sustava koja sadrzi njegove sistemske datoteke, instalirane programe, postavke, podatke o korisnickim racunima te lokalne datoteke korisnika. Ona moze vratiti racunalo u tocno odredzeno stanje od kojeg je ranije uzeta kopija koja ukljucuje sve komponente vazne za operativni sustav.
Dok se stara System Restore znacajka fokusira samo na sistemske datoteke, postavke registryja, drivere i neke izvrsne datoteke, Point-in-time pokriva sve, ukljucujuci podatke korisnika. Treba takodzer reci da System Restore namjerno izbjegava kopiranje dokumenata i osobnih datoteka.
Microsoft je putem Point-in-time znacajke korisnicima htio pruziti moderni nacin kompletnog oporavka sustava bez koristenja softvera za backup.
Na koji nacin radi Point-in-time?
Ranije smo naveli da Point-in-time znacajka koristi Volume Shadow Copy servis. Radi se o podsustavu koji stvara konzistentne kopije cijelih blokova podataka cak i kad je sustav aktivan.
On zamrzava sva citanja/pisanja podataka dovoljno dugo da se moze stvoriti legitimna kopija i nakon toga nastavlja svoju aktivnost u pozadini.
Ako korisnik odabere Point-in-time, dobit ce mogucnost odabira tocaka oporavka koje zeli. Posto one sadrze cjelokupno stanje sustava, proces oporavka ponovno upisuje sve blokove promjene koje su se dogodile od zadnje kopije.
System Restore znacajka ne moze ovo zato sto samo prati promjene u zasticenim podrucjima sustava. To je i glavna tehnicka razlika medzu ovim dvjema metodama oporavka. Point-in-time izvodi minijaturna vracanja cjelokupnog sustava s diska dok System Restore cilja na oporavak tocno odredzenih komponenti sustava.
Kako ce se omoguciti Point-in-time na Windowsima 11?
Point-in-time znacajka trenutno je dosupna unutar Dev i Beta kanala u Windows Insider programu svima koji su preuzeli i instalirali KB5070307 azuriranje.
Ako novu znacajku bas zelite isprobati, morat cete takodzer instalirati najnoviji Preview Build 26220.7271.
Nacin omogucavanja Point-in-time znacajke je sljedeci:
Idite na Settings > System > Recovery.
Odaberite Point-in-time restore i ukljucite tu opciju.
Tocke oporavka prema zadanim postavkama imaju zadani vremenski rok od 24 sata nakon kojeg se kopija cijelog sustava sprema na vase racunalo.
Proces s ukljucivanjem znacajke zapocinje odmah, a nakon toga ce posebni dio znacajke namijenjen za utvrdzivanje rasporeda odabrati sljedecu tocku oporavka na temelju vremenskog trajanja bootanja vaseg racunala te vremena utvrdzivanja zadnje tocke oporavka.
Moci cete prilagoditi frekventnost tocaka oporavka pocevsi od 4 sata. Spomenuta 24 sata su maksimalno vrijeme koje moze stajati izmedzu dvije tocke oporavka. Takodzer cete moci odabrati vrijednosti od 6, 12 i 16 sati.
Zadrzavanje tocaka oporavka
Tocke oporavka u Point-in-time znacajki zadrzavaju se 72 sata prema zadanim postavkama. To znaci da ce pojedinacna tocka oporavka biti spremljena na vasem racunalu 72 sata. Ovisno o statusu pohrane vaseg racunala, najstarije tocke oporavka se prve brisu.
Vi mozete odabrati da se tocke oporavka zadrzavaju 6, 12, 16 ili 24 sata. Maksimalni period je spomenutih 72 sata. Najkraci vremenski period zadrzavanja tocke oporavka je 6 sati, a to znaci da se najstarije tocke oporavka nakon 6 sati automatski brisu.
Takodzer postoji Maximum usage limit klizac gdje mozete odabrati kolicinu pohrane na vasem racunalu koja je namijenjena za tocke oporavka.
Obratite pozornost na to da niske razine prostora za pohranu na racunalu uzrokuju ranija brisanja tocaka oporavka. Takodzer nema prethodno alociranog prostora ili particije na disku koji su namijenjeni tockama oporavka. Svaki slobodni prostor unutar maksimalne vrijednosti koja je utvrdzena za tocke oporavka slobodno ce koristiti vase racunalo.
Vazna je Microsoftova napomena da ce se Point-in-time znacajka ukljucivati prema zadanim postavkama samo ako vase racunalo ima najmanje slobodnih 200 GB na disku.
Ogranicenja i rizici Point-in-time znacajke
Point-in-time znacajka ponovno upisuje cijele podatke sustava od zabiljezenog starijeg stanja. To znaci da ce biti izgubljena svaka promjena napravljena poslije tocke oporavka ukljucujuci datoteke korisnika, podatke aplikacija, lozinke, enkripcijske kljuceve te certifikate.
Ako stvorite ili uredzujete dokument nakon tocke oporavka, on vise nece prezivjeti. Microsoft ne pokazuje kada je tocka oporavka spremila podatke pa ce biti tesko znati je li neki vazan podatak ukljucen u nju.
Volume Shadow Copy servis takodzer moze imati neuspjeh u stvaranju tocke oporavka ako je vas prostor za pohranu pun, kada je vas sustav pod vecim opterecenjem te kad se pojavi korumpirana datoteka koja prevenira provodzenje cijelog postupka.
Ovdje se jos pojavljuju neke problematicne situacije kao sto su:
nemogucnost garantiranja za stvaranje tocke oporavka kada je sustav iskljucen ili u sleep modu
upitan oporavak sustava kada se prelazi s jedne edicije Windowsa na drugu (npr. s Home na Pro ediciju)
problematicni oporavci enkriptiranih EFS datoteka
nemogucnost eksportiranja, mountanja ili pretrazivanja tocaka oporavka jer su interni objekti Volume Shadow Copy servisa.
Iako smo na kraju naveli neke od mana Point-in-time znacajke, vjerujemo kako ce se raditi o metodi oporavka sustava koju ce korisnici jako dobro prihvatiti zbog njene cjelovitosti.
Oporavak cijelog sustava na tocke koje su se vremenski nedavno dogodile velika je prednost i sigurni smo da ce Point-in-time znacajka postati omiljena velikom broju korisnika.
Tip datoteke:
jpg
Preuzimanja:244
Velicina datoteke:17.64 KB
Velicina slike: 864 x 556 Pikseli
Tip datoteke:
jpg
Preuzimanja:260
Velicina datoteke:20.73 KB
Velicina slike: 1000 x 568 Pikseli
