iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Access i mreža
#11 21.04.2011 15:28
Predmet:Re: Access i mreža
Na prvi dio pitanja si djelimicno sam odgovorio.
Znaci bazu stavis ne neku od masina te linkujes u aplikacije koje postavis po masinama tj ostali dio koji se nalazi u mdb sem tabela.
U tools options kartica advanced opcija default open mod stavis na shared.
Nemam instalisan access 2007 ali nadam se da je ovo sve isto.
Import podataka mozes vrsiti sa:
Append Query.
#12 21.04.2011 22:14
  1. Function PrenesiPodatke(IzTabele As String, UTabelu As String, BrojKolona As String, Optional Putanja As String) As Boolean
  2. '-------------------------------------------------------------
  3. 'IzTabele -Ime tabele iz koje se prebacuju podaci
  4. 'UTabelu-Ime Tabele u koju prebacujemo podatke
  5. 'BrojKolona -Broj kolona iz kojih zelimo prebaciti podatke
  6. 'Polja u obje tabele moraju biti srodna
  7. 'Putanja-Putanja sa imenom baze iz koje se prebacuju podaci
  8. ' Ovo se upisuje samo ako prebacujemo podatke iz druge baze
  9. 'Autor zxz
  10. '--------------------------------------------------------------
  12. Dim Db As Database
  13. Dim Rs1 As Recordset
  14. Dim Rs2 As Recordset
  15. Dim I As Integer
  16. Dim SQl As String
  17. Dim Podatak
  18.
  19. Set Db = CurrentDb()
  20. If Putanja <> "" Then
  21. SQl = "SELECT * FROM " & IzTabele & " IN''" & Putanja
  22. Else
  23. SQl = "SELECT * FROM " & IzTabele
  24. End If
  25.
  26. Set Rs1 = Db.OpenRecordset(SQl)
  27. Set Rs2 = Db.OpenRecordset(UTabelu)
  28. Do While Not Rs1.EOF
  29. Rs2.AddNew
  30.     For I = 0 To BrojKolona - 1
  31.     Podatak = Rs1.Fields(I)
  32.     If Format$(Podatak) <> "" Then
  33.     Rs2.Fields(I) = Podatak
  34.     End If
  35.     Next I
  36. Rs2.Update
  37. Rs1.MoveNext
  38. Loop
  39. Rs1.Close
  40. Rs2.Close
  41. Set Db = Nothing
  42. End Function
#13 22.04.2011 08:52
mario Van mreze
Registrovan od:21.04.2011
Postovi:23
Hvala
Ja sam se jućer prijavio Vašu stranicu i mogu reći da ste super. Pregledavao sam arhivu i svaka Vam čast na trudu koji ulažete u sve to (odgovori, škola, savjeti).
Inaće programiram u ORACLU i tu sam doma. Ovo što sad radim je jedna aplikacija za kontrolu proizvodnje. Radni nalozi, radno vrijeme svakog naloga, djelatnika, planiranje proizvodnje. U Accessu sam zadnji put radio prije 15-god i najveći problem su mi sintaxe za VB. Kada pišeš u SQL za ORACLE nema glupih sintaxi kao što su navodnici, uglate zagrade i sl.
insert into u.table
set (select * from iz.table where nešto = nećemu); commit;
ili promjena umjesto insert (update).
Tu mi treba puno vremena dok skužim koje su naredbe za šta. (acCMD i sli).
Idem isprobati napraviti probnu tablicu s linkovima i prijenosom podataka pa se javim)
Još jednom hvala Smiling
#14 22.04.2011 09:23
Tu smo sve sto zatreba. Da u oracle su malo sintakse sql drugacije a ostale naredbe ako to poredimo sa Vb onda mnogo drugacije.
Bitno je da znas sta hoces a kod nije problem nakucati.
Odmah da napomenem da gornji kod nisam testirao pa ako prijavi gresku javi.
Nisam imao vremena pa sam samo nakucao. Ako bude gresaka onda cu istestirati.
#15 22.04.2011 10:11
mario Van mreze
Postovi:23
Hvala napravio sam linkove i to sve šljaka. Podatke još nisam prebacio ali to ću kad popijem kapućino.
Prošli tjedan mi je pukla ahilova tetiva tako da imam dovoljno, 12 tjedana vremena za programiranje.
Poslao sam Vam u prilogu 2 datoteke onoga što radim.
Prva je Pila_ - koju sam radio oko 3 tjedna kad uvatim vremena
Druga EKO - nju radim ispočetka odnosno oko 5 dana.
Zanima Me Vaše mišljenje koko Vam to izgleda na prvi pozdrav
Informacije o tipu datoteke za:rar  2_PRIMJERA.rar
Preuzimanja:332
Velicina datoteke:1.21 MB
#16 22.04.2011 10:38
Nazalost ja ovo nemogu otvoriti. Ako se to da prebaciti u niuzu verziju (Napr. 2000)onda ok.
#17 22.04.2011 11:50
roko Van mreze
Postovi:236
Ako radiš na lokalnoj mreži ne trba ti postavka za server kako si ti uradio
možeš sa front i back end bazom djeliti podatke ali ako želiš djeliti preko bilo koje instance onda
http://msdn.microsoft.com/...02351.aspx
S time da moraš imati SharePoint Server 2010 svoj ili iznajmljeno mjesto na serveru sa tim servisom
pa je onda svejedno dali su u mreži ili bilo gdje glavno da ima internet
Vidio sam da si pitao za Microsoft SharePoint Workspace ali taj servis ti je više za podjelu podataka (i ja sm htjeo tako pa nije išlo ) tipa dropbox i to je ok za recimo da neki files moraš poslat svima pa ga smo staviš u sharefolder i svi ga imaju ali Workspace nema trigere da zna kad ko radi ili modificira files pa se događa u konfliktu da se baza duplicira jer kompjuter nezna što je orginal...
Predlog :Front - End ili server a to košta $19 mjesečno za 25 MB bazu
#18 22.04.2011 13:09
mario Van mreze
Postovi:23
Hvala. No međutim nisam moram priznati skužio to o front i back bazi na lokalnoj mreži.
Informacije o tipu datoteke za:pdf  Izgled_forme.pdf
Preuzimanja:244
Velicina datoteke:21.74 KB
#19 22.04.2011 13:29
mario Van mreze
Postovi:23
Pokušao sam prebacit u stariju verziju međutim očigledno ne podržava sve funkice nove.
Imam upit preko attachmentsa
Preuzimanja:234
#20 22.04.2011 13:30
roko Van mreze
Postovi:236
kad budeš zadovoljan sa svojom app neko če ti objasniti . za sada uredi forme i reporte itd..
Mozda bi bilo dobro da otvoris novu temu.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 22.04.2011 13:34 od strane zxz. ↑  ↓
Stranice (4):1,2,3,4
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 5: 05 am.
