iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Access i mreža
#21 22.04.2011 13:33
Predmet:Re: Access i mreža
Ovo sto trazis mozes napraviti u izvjestaju. Na fomi nemozes napraviti bez koda.
Postoji mogucnost da napravis napr. SQl upit koji ce citati u 3 reda i onda kada ga prikazes na formi bit ce takav.
Sto se tice sirune to mozes rijesiti ukoliko napravis jednu formu pa u njoj drugu data shet.
Tada joj mozes mijenjati sirinu.
Kontrole na shet formi nisu niz one samo prate podatke iz sql-a odnosno iz tablice. Sve ostalo ako zelis manevrisati morao bi ucitati recordset te ispisivati na formi.
Ako ti je dovoljan izvjestaj onda mozemo dalčje diskutovati o tome a ako se pak odlucis za formu onda isto tako bar iscrtaj sta ocekujes kakav izgled pa cemo napraviti neki primjer.
#22 22.04.2011 13:36
mario Van mreze
Registrovan od:21.04.2011
Postovi:23
Nisam sigran odnosi li se ovaj odgovor na 2_primjera ili na izgled forme.
Ako se odnosi na izgled forme onda mi je ona bitna, jer raditi formu i unositi triggere na nju a poslije se neće koristiti nema smisla. Što se tiće reporta i obićnih formi to je najmanji problem. Ovu bazu sam relativno dobto osmislio koncepcijski i igrao se 3 tjedna uviđajući nedostatke, Razmišljam da kad sam počeo raditi sve iz početka da napravim forme koje ću koristiti.
#23 22.04.2011 13:40
To sam pisao o ozgledu forme a primjere nisam ni mogao otvoriti samo ovaj pdf pa sam i mislio da si zbog mene postavio.
Opet napominjem da pšodatke mozes smjestiti u 3 reda bez ikakvih problema na izvjestaju ali na formi valja se domajavtiti. Ili napraviti Recordset sa tri reda odnosno sql upit sa 3 reda istih polja ili kodom sve rijesiti.
#24 22.04.2011 14:08
mario Van mreze
Postovi:23
Ono sam postavio ROKO korisniku.
Hvala.
Report nije bitan bitna je forma.
Ono što sam skicirao je otprilike što mi treba. Može to biti i preko querya.
Primjer: ako imam radne naloge koji su predviđeni za danas ili u toku tjedna.
Kada bi djelatnik mogao imati naloge dnevne nacrtane kao boxovi 6x5 koji bi bili u 3-4 stupca
a redaka koliko već ima naloga. Slićan izgled kao u Outlooku kalendar. Ako tjedan ima 6 dana onda i na ekranu 6 datuma s podacima koji se nalaze u tablici. npr. Datum_naloga, kolicina, poceo, završio.
Na koji način se šalje u Vašem forumu poruka određenom korisniku
#25 23.04.2011 10:23
roko Van mreze
Postovi:236
Ako radnici ništa ne ubacuju netreba im access .možeš im dnevna zaduženja ili več kakva slati i pdf-om.
A što se tič boxsova kao u Outlk raspored mislim da se nemože ubaciti activx kontrola od outluka ( neznam možda i možeš , nisam probao) Možda da na formu ubaciš kontrole pa sm složiš takav izgled .
#26 23.04.2011 11:28
mario Van mreze
Postovi:23
Radnici kada dobiju naloge moraju se logirati na nalog i moraju pritisnuti check box za početak i krej rada na nalogu, odnosno i neplanirane pauze. Na više radnih mjesta mogu raditi različiti djelatnici i da bi se snalo tko šta radi moraju se logirati baš na to mjesto. Kad završe svoj dio naloga ostali u procesu znaju kad mogu početi sa slijedećim procesom za isti nalog. Pogledaj kako izgleda primjer 2_primjera koji je u prilogu od jućer.
#27 23.04.2011 12:37
roko Van mreze
Postovi:236
Moraš uzeti formu i na nju slagati kontrole. Možda Subforme za svaki dan ili da nebi bilo zbrke samo na nevevezane subforme čupati podatke iz baze . Složi prvo formu i subforme za svaki dan a onda če biti lakše napisati što se treba gdje pozvati , dali query ili samo podatak o nekom nalogu a to možeš i kroz neku funkciju .
-Imao sam nešto slično pa sam ovako napravio
Preuzimanja:246
Velicina datoteke:96.79 KB
Velicina slike: 1102 x 545 Pikseli
#28 23.04.2011 13:07
mario Van mreze
Postovi:23
Hvala
Ova forma mi izgleda zanimljivo. Možeš mi poslati ako nije problem samu formu da je proučim.
Ne znam jesi li čitao moje komentare ova dva dana. Accsesom se služim ponovo nakon 10-15 god. oko mjesec dana, a
osnovno mi je alat ORACLE. Za svoju firmu sam napravio komplet softver za dučan i financijsko knjigovodstvo. Sad kad koristim Access moram se potruditi za svaku naredbu koju moram napisati, a i sintaxe koje treba koristiti moram prvo proučiti koja ćemu služi, pa tek onda nešto napraviti. Više vremena potrošim oko upisa glupih navodnika, zagrada nego u pisanju SQ. Forma koju sam zamislio stavio sam u prilog jućer u PDF formatu, kao i ono što sam do sada napravio 2_primjera.
#29 27.07.2011 11:27
dub2010 Van mreze
Registrovan od:27.07.2011
Postovi:2
Pozdrav svima na postu, možda sam malo zakasnio.
Imam jedan problem. Napravio sam bazu u accessu i podjelio je na font and back end. Treba da to postavim na četiri računara, ali imam problem. Bazu sam radio u Access2010. Kada sam postavio aplikaciju na drugi racunar mogu samo otvoriti bazu podataka ali ne mogu vršiti unos podataka. Na formama za unos podataka uopšte mi ne prikazuje polja za unos, već samo komandna dugmad. ne znam u čemu je problem. Inače sam samouk što se tiče ACCESSA. Hvala unapred!
#30 27.07.2011 11:43
Disk odnodno particija na kojem se nalazi back end mora imati potpunu dozvolu pristupa, tj Read and Write.
Dali si to napravio?
Stranice (4):1,2,3,4
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 5: 06 am.
