iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Ideje i rjesenja iz teme fiskalizacija
#11 09.03.2011 13:13
Predmet:Re: Ideje i rjesenja iz teme fiskalizacija
Hajd molim te opisi cijeli postupak kako se radi.
Znaci od momenta kada pokrenes stampu. Opisi koje foldere imas i sta se u njma kreira i dali se brise poslije ili ostaje.
Napisi sta ostaje nakon stampe. Ovako napamet sigurno ne uspijeva napraviti neku dobru proceduru a Dok si ti dosao na ideju znaci da se moze nesto napraviti.
Obavezno navedi i o kojem se uredjaju radi.
#12 09.03.2011 15:42
Znači HCP BestBa Kasa Pisač.
Kad dadnem komandu za ispis računa onda se šalju dva fajla u mapu na putanji C:\HCP\TO_FP
Prvi fajl je račun u kojem se nalaze stavke raču na sa artiklima i cijenama i taj fajl se zove RCP_000001.xml
Drugi fajl je CMD.OK i on je prazan i on se šalje odmah za ovim prvim i služi da pokrene ovaj prvi da se izvrši.
Kad je sve uspjelo onda Mapa(Folder) na putanji ovoj gore C:\HCP\TO_FP ostaje prazan.
E sad postoji i druga mapa FROM_FP na putanji C:\HCP\FROM_FP u nju se sada kreira fajl koji naravno kreira fiskalni uređaj i zove se RCP_000001.OK i u njemu piše da je sve u redu,odnosno piše 0.
Vidiš sada gore kako se zvao fajl RCP_000001.xml a sad se zove RCP_000001.OK.Evo šaljem ti jedan RCP.OK fajl i jedan err fajl.
Informacije o tipu datoteke za:rar  RCP_000123.rar
Preuzimanja:340
Velicina datoteke:77 Bajt
Informacije o tipu datoteke za:rar  CMD_784218.rar
Preuzimanja:342
Velicina datoteke:116 Bajt
#13 09.03.2011 16:34
Samo jos jedno pitanje.
Ovaj fajl RCP_000001.xml, jeli se uvijek tako zove ili se generise naziv na osnovu broja racuna.
Ti generises racun kodom te ga zapisujes na datu putanju gore te generises cmd file koji je vjerovatno izvrsni i pokrece printer.
Samo je pitanje jeli fajl u kojem je recun uvijek pod istim imenom.
#14 09.03.2011 16:35
Mislim da se ovdje nesto moze uraditi.
Moze se provjeriti jeli fajl uposte primio printer i drugo ako je primijo jeli korektan ili nije.
#15 09.03.2011 19:10
biromega Van mreze
Registrovan od:10.12.2010
Postovi:189
Ponovo ponavljam važnu stvar za HCP. Kada se pošalje fajl CMD.OK za neki fajl, mora se "čekati" da taj fajl (cmd.ok) bude obrisan od strane drajvera.
Tek poslije toga se ide u analizu.
#16 09.03.2011 20:12
Da da hvala ti ali to je meni na umu a i tvoje uputstvo je sasvim ok. ti si to detaljno proucio.
Ja sam samo htio napraviti nesto slicno za one koji se ne snalaze i eventualno ako to kod nekih printera ne radi.
#17 10.03.2011 11:09
ovaj broj 000001 ja kreiram naziv fajla a sljedeći je 000002.Znam da se mora čekati da bude obrisan,zato mi je bitno da se pogleda da li je ta mapa prazna
#18 10.03.2011 11:25
biromega Van mreze
Postovi:189
@miro
Ma pusti to da mapa bude "prazna". "Provjeri" da nema CMD.OK a ko zna šta se može sve biti u toj mapi "drugo".
#19 11.03.2011 16:26
Dobro onda ću provjeriti ako nema CMD.OK u mapi neka kreira i snimi u mapu.Kako to najlakše napraviti.
#20 11.03.2011 20:00
Imam jos jedno pitanje:
Dali se brisu fajlovi i u direktroriju:
C:\HCP\TO_FP ili ostaju.
RCP_000001.OK ili pak CMD_784218.ERR
I jos jedno pitanje a to je dali se kodom generise ovaj naziv fajla RCP_000001.xml .
Najbolje bi bilo da postavis svoj kod za slanje racuna mnogo bi mi pomoglo.
Stranice (11):1,2,3,4 ... 10,11
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 7: 27 pm.
