iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Ideje i rjesenja iz teme fiskalizacija
#51 18.03.2011 09:15
Predmet:Re: Ideje i rjesenja iz teme fiskalizacija
Nije nego razmišljam pošto prvo šaljem ovaj footer.xml pa iza njega račun onaj RCP_000001.xml, da prvo provjerim jeli prihvatio taj foter.
Znači ako je prihvatio onda pustim da ide račun a ako je neka greška da onda ne dopustim da ide račun.
Mada ovaj prvi dio rješenja koji si napisao odlično radi i koristim ga.
#52 18.03.2011 09:27
Ovo neznam.
footer.xml -Gdje njega saljes u koji folder ?
Jeli se uvijek tako zove?
Kako znas po njemu da je sve uredu?
Procedura radi sledece:
Provjerava ima li file RCP_000001.xml i ceka da se on obrise.
To je dio provjera1
Imamo dvije opcije kada se obrise i kada se ne obrise.
I u jednom i u drugom slucaju ide na provjeru2
Trazi file err sa ovim imenom i ako ga ima cita gresku iz njega.
Tako bi trebalo da radi ako sta nisam zabrljao.
#53 18.03.2011 09:35
E dobro si nastaviću tako neću komplicirat.
Ma ovaj footer.xml šaljem prije svakog računa.U njemu napišem "Hvala na posjeti" i ispod toga broj svog lokalnog računa u mojoj bazi npr "000001".Zašto to radim?
Zato kad trebam reklamirat neki račun odnosno izvršiti povrat onada na osnovu tog broja vučem račun iz svoje baze koji želim reklamirati.
#54 18.03.2011 09:40
Mopzda bi bolje bilo to u bazi raditi.
Dodfati na tabelu racune jos jedno polje napr. racun ok te kada sve prodje ovo onda tu upisati da je racun ok.
Mogla bi se poslije napraviti i procedura koja bi radila u pozadini i javljala ako je neki racun ostao i nije proslijedjen.
Ovo hvala na posjeti moze i dalje ici .
#55 18.03.2011 11:02
Da to je moj ovaj dio u funkciji kad u bazu bilježim koji je fiskaliziran a koji nije:
  1. Izlaz:
  2.     MsgBox "Ra
  3. un nije ispisan,greška u komunikaciji sa ureajem!", vbExclamation, "Obavijest"
  4.     DoCmd.SetWarnings False
  5.             DoCmd.RunSQL "UPDATE GLSTAVKEMP1 SET Nefiskaliziran='" & "-1" & "' WHERE BROULIZ='" & Forms.frmIZLAZMP.BROIZD & "'"
  6. DoCmd.SetWarnings True
Ovo je dobro samo meni nešto neradi ovaj drugi dio funkcije kad mi kreira fajl RCP_000001.ERR
Pokušao sam timer produžiti na više sekundi.
#56 18.03.2011 11:16
E to si mi dobro reka to sam i htio provjeriti jer neznam koliko brzo obrise file.
Znaci vrijeme od slanja do brisanja. E sad mi je ovo nesto reklo.
Sad mi samo reci jos ovo:
Ukoliko se pojavii greska jeli on opet pobrise racun?
#57 18.03.2011 11:55
Jeste briše fajl kad javi grešku.
#58 18.03.2011 22:09
Evo sad probaj.
  1. Function ProvjeraP(BrojRac As String) As String
  2. Dim temp As String
  3. Dim ImeF(1 To 2) As String
  4. Dim ImeR(1 To 2) As String
  5. Dim fs, R, F
  6. Dim Brojac As Integer
  7. Dim i As Integer
  8. Dim Putanja_Filea As String
  10. ImeR(1) = "RCP_" & BrojRac & ".XML"  ' Broj rac iz polja me.Me.BROIZD + RCP_ tekst
  11. ImeR(2) = "CMD_" & BrojRac & ".ERR"
  12. Provjera1:
  13. Set fs = Application.FileSearch
  14. With fs
  15.     .LookIn = PutTO
  16.     .FileType = 1
  17.     If .Execute > 0 Then
  18.         For i = 1 To .foundfiles.Count
  19.          F = Right(.foundfiles(i), 3)
  20.           If F = "XML" Then
  21.           ImeF(1) = .foundfiles(i)
  22.           ImeF(1) = ImeFajla(ImeF(1))
  23.             If ImeF(1) = ImeR(1) Then
  24.             DoEvents
  25.             Brojac = Brojac + 1
  26.                If Brojac > 3 Then GoTo Izlaz
  27.                Zaustavi (Brojac)
  28.                GoTo Provjera1
  29.             End If
  30.           End If
  31.         Next i
  32.     End If
  33.
  34. End With
  35.
  36. Provjera2:
  37. Set fs = Application.FileSearch
  38. With fs
  39.     .LookIn = PutFrom
  40.     .FileType = 1
  41.     If .Execute > 0 Then
  42.         For i = 1 To .foundfiles.Count
  43.         F = Right(.foundfiles(i), 3)
  44.             If F = "ERR" Then
  45.             ImeF(2) = ImeFajla(.foundfiles(i))
  46.                 If ImeF(2) = ImeR(2) Then
  47.                 Putanja_Filea = .foundfiles(i)
  48.                 Close #1
  49.                 Open Putanja_Filea For Input As 1
  50.                 Input #1, temp
  51.                 Close #1
  52.                 MsgBox temp
  53.                 GoTo Kraj
  54.                 End If
  55.             End If
  56.         Next i
  57.     End If
  58. End With
  59.
  60. Kraj:
  61. Exit Function
  62. Izlaz:
  63. MsgBox " Ra
  64. un nije oštampan"
  65. GoTo Provjera2
  66. GoTo Kraj
  67. End Function
#59 19.03.2011 10:39
Odlično radi još ću vidjet na uređaju
#60 22.03.2011 13:33
Na uređaju radi i dobro je ono što si govorio za Brojac da treba smanjiti vrijeme odziva u funkciji,to je ovaj dio:
  1. Brojac = Brojac + 1
  2.                If Brojac > 3 Then GoTo Izlaz
  3.                Zaustavi (Brojac)
  4.                GoTo Provjera1
Netreba ništa,jer brojač se ne pali kad uredno printa račun a kad je neka greška i treba da se zaustavi.
Stranice (11):1,2 ... 4,5,6,7,8 ... 10,11
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 6: 27 am.
