iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Ideje i rjesenja iz teme fiskalizacija
#81 02.04.2011 15:01
mci_r Van mreze
Registrovan od:17.03.2011
Postovi:34
Predmet:Re: Ideje i rjesenja iz teme fiskalizacija
Kod je super samo me zanima ako fajl odgovora ide u isti fajl koji smo poslali na printanje,npr
S,1,041560,1,Ok;NEKTAR PIVO 0.5 LIMENKA 24/1;1.12;1.00;1;1;2;-0;29;
T,1,041560,2,Ok; 0 ;1.12;;;;
56,1,123450,10,Ok;0090,0453,0011;
kako da izolujem 56,1,123450,10,Ok;0090,0453,0011; iz cijelog teksta .Proba sam sa InStr i Mid ali ne ide.
Hvala unaprijed
#82 02.04.2011 18:28
Ovu proceduru sam davno napravio jer je meni cesto trebala.
  1. Function NadjiDio(Str As String, Znak As String, Dio As Integer)
  2. '******************************************************
  3. 'Ime:      NadjiDio   (Function)
  4. 'Sadržaj: Dio izmedju dva poznata karaktera
  5. 'Autor:     ZXZ
  6. 'Datum:      svibanj 16, 2008, 12:34:16
  7. 'Adresa: Tuzla BiH
  8. 'Email:     xz@icentar.ba
  9. 'Ulazni parametri:Str-String
  10.                  'Znak-Karakter razdvajac
  11.                  'Dio-Broj dijela izmedju razdvajaca
  12. 'Izlazni parametri:
  13. '******************************************************
  14. Dim DuzinaStr As Integer
  15. Dim Polozaj As Integer
  16. Dim I As Integer
  17. Dim Brojac As Integer
  18. Dim Karakter As String
  19.
  20.
  21.
  22. DuzinaStr = Len(Str)
  23. If Left(Str, 1) <> Znak Then
  24.    Str = Znak & Str
  25. End If
  26. If Right(Str, 1) <> Znak Then
  27.    Str = Str & Znak
  28. End If
  29. For I = 1 To DuzinaStr
  30. Karakter = Mid(Str, I, 1)
  31.     If Karakter = Znak Then
  32.     Brojac = Brojac + 1
  33.     End If
  34.     If Brojac = Dio Then
  35.      Polozaj = InStr(I + 1, Str, Znak)
  36.      NadjiDio = Mid(Str, I + 1, Polozaj - I - 1)
  37.      GoTo Kraj:
  38.     End If
  39. Next I
  40. Kraj:
  41. End Function
a za ucitavanje filea samo treba ovo.
Open Putanja_Filea For Input As 1
Line Input #1, temp
sad ti je u temp jedan red iz fajla.
ako ima u fajlu jedan red sve ce biti ok.
#83 02.04.2011 18:30
Kome god funkcionise neki kod neka se javi miro35 ili pak neka sam opise i postavi to u temu:
Gotova rjeÅ¡enja za fiskalne uređaje
#84 03.04.2011 09:06
mci_r Van mreze
Postovi:34
Uspio sam prilagoditi
Hvala puno na trudu i strpljenju
#85 04.04.2011 12:48
dragan59 Van mreze
Registrovan od:02.11.2010
Postovi:64
Citiraj mci_r:
Hvala unaprijed
Mislim da u Accessu postoji komanda ReadLine koja čita red po red text fajla u string i prelazi u sljedeći red. Tako da dva puta "uprazno" učitaÅ¡, a treći put dobijaÅ¡ ono Å¡to trebaÅ¡.
#86 04.04.2011 12:59
Da naredba je line input.
Imam osjecaj da sam za ovo napisao kod ali evo:
  5. 'Autor:     ZXZ
  19.
  20.
  21.
  25. End If
  28. End If
  33.     End If
  37.      GoTo Kraj:
  38.     End If
  39. Next I
  40. Kraj:
  41. End Function
  1. Const Putanja_Filea = "C:\Proba.tx" ' putanja sa imenom filea
  2. Function Broj_RacunaR()
  3. Dim temp As String
  4. Dim Poz As Integer
  6. Close #1
  7. Open Putanja_Filea For Input As 1
  8. For Poz = 1 To 6
  9. Input #1, temp
  10. Next Poz
  11. Broj_RacunaR = temp
  12. Kraj:
  13. Close #1
  14. End Function
#87 05.04.2011 14:19
Zuko Van mreze
Registrovan od:13.09.2010
For Poz = 1 To 6
Input #1, temp
Next Poz
Može li se u FOR petlji umjesto TO 6 dodati neka promjenjiva jer se može desiti da račun ima puno viÅ¡e redova, i ako može kako izbrojati redove u text file-u
Pozdav,
Nedim
#88 05.04.2011 16:41
Umjesto for petlje stavis:
dim i
dim temp
While Not EOF(1)
i=i+1
Line input #1,temp' u temp je jedan red pofataka
wend
Msgbox "Ima redova" & i
#89 06.04.2011 10:05
Zuko Van mreze
Hvala ZXZ, radi
Pozdav,
Nedim
#90 10.04.2011 10:07
adi Van mreze
Registrovan od:06.02.2011
Postovi:78
@dragan59, zxz hvala na pomoći i ustupljenom kodu, radi sad i kod mene s tim da sam ja pravio joÅ¡ neke korekcije i radi malo drugačije ali izvlači br frna bez problema, postaviću ubrzo taj kod, nadam se da će joÅ¡ nekom biti od koristi Wink
Stranice (11):1,2 ... 7,8,9,10,11
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 2: 09 am.
