#1 13.03.2011 20:01
White Man Van mreze
Registrovan od:11.03.2011
Postovi:342
Predmet:Baza za proizvodnju
Poceo sam da pravim bazu za proizvodno preduzece. Baza treba knjizi ulaz materijala, i izlaz. Napravio sam ulazni racun i normativ koji prikazuje koji je materijal potreban za izradu proizvoda, a izlaz je radni nalog. U radnom nalogu treba da povuce stavke iz normativa i kada se ukuca kolicina treba da pomnozi sa stavkama i ubaci u magacin. Moze li neko da pogleda gde sam pogresio i da ispravi u napred hvala.
Informacije o tipu datoteke za:rar  Baza.rar
Preuzimanja:203
Velicina datoteke:50.98 KB
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 14.03.2011 11:01 od strane zxz. ↑  ↓
#2 13.03.2011 20:18
Predmet:Re: Problem sa bazom
Vidim da si tek poceo pa bih ti preporucio da prvo proanaliziramo tabele i polja u njima.
kada to dobro rijesimo realizacija formi i izvjestaja onda je u mnogome laksa..
Ja cu pretpostaviti pa opisati i radi drugihkoji bi zeljeli pomoci. Ukoliko negdje pogrijesim ti me ispravi.
Dakle radi se o proizvodnji:
Svaka proizvodnja ima i proizvode pa prema tome treba nam tabela proizvoda.
za proizvodnju nam je potreban i tenoloski postupak na osnovu kojega pravimo normative a i utroseni materijal za oderdjeni proizvod.
Moguce da ovo dvoje moze ici u jednu tabelu.
Materijale odnosno sirovine moramo nabaviti pa prema tome trebaju nam tabele za ulaz robe i ulaz detalji.
naravno ovaj ulaz vjerovatno ide u magacin pa bi to bio ulaz robe u nmagacina a izlaz bi bio po radnom nalogu za proizvodnju.
Znaci treba nam tabela radnih naloga i tabela materijala odnosno stavki sirovina.
Eto ti mene ispravi ako sam nesto pogrijesio ili opsisi ako sam potpuno promasio.
Tabelema treba posvetiti dosta vremanea pa cemo i krenuti odatle.
Ako se pak odlucis na ovo tvoje odnosno da ti se samo pomogne odnosno da odgovor na postavljeno pitanje onda ces morati malo bolje opisatio.
Napisi ime forme na kojoj si zapeo i polja.
#3 14.03.2011 00:10
White Man Van mreze
Postovi:342
Mozete li mi pokazati primerom kako treba da postavim tabele ili ukoliko imate primer neke baze za proizvodnju da postavite? Unapred hvala.
#4 14.03.2011 00:14
Naravno da cemo ti pomoci tijekom cijele izvedbe. samo sam htio da vidim jesi li se odlucio za ponovnu izvedbu tabela pa tek onda realizaciju.
Sutra cu pokusati nesto skrojiti za tebe pa ti onda daj svoje sugestije i primjedbe i onda idemo u realizaciju formi i izvjestaja.
#5 14.03.2011 00:18
White Man Van mreze
Postovi:342
OK, hvala puno. Pozdrav.
#6 14.03.2011 09:21
Evo ja sam ti nesto napravio. Sada ti pregledaj i vidi u radnom zadatku dokle trebas ici.
Pitanja su:
-Dali treba i novcano prattit magacin i proizvode?
-Dali se uvijek izvrsi realizacija po radnom nalogu cijela ili moze biti djelimicna?
Ako moze biti djelimicna Onda bi trebala jos jedna tabela finalnih proizvoda
-Dali treba izlaz finalnih proizvoda?
Ako treba onda isto tako treba gore navedena tabela
- Dali ces ubaciti i tehnoloski postupak sa normativima?
Ako treba tehnoloski postupak unda treba tabela vremena izrade
-Dali imas u proizvodima tehnoloske cjeline sklopove podsklopove itd..?
Svakako bi trebao odgovboriti na ova moja pitanja i detaljno pregledati tabele.
Pored ovoga dobro bi bilo da postavis programski zadatak koji si dobio od poslodavca ili bar da opises kako si ti zamislio da to radi.
To ce uveliko pomoci a vjerujem da ce ih se jos ukljuciti.
switch Spoiler:
U prilogu baza97 sa tabelama.
Informacije o tipu datoteke za:zip  Proizvodnja.zip
Preuzimanja:549
Velicina datoteke:22.51 KB
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 14.03.2011 09:24 od strane zxz. ↑  ↓
#7 14.03.2011 09:59
Zuko Van mreze
Registrovan od:13.09.2010
Mislim da je Kiro, postavio na nkoj temi za Pmiroslava i shemu jedne proizvodne firme pa nebi bilo loše da je malo pogledaš i vidiš šta tebi treba , ćisto da vidiš kako je zamišljen proces pa da se uz pomoć napraviš to kako treba.
Pozdav,
Nedim
#8 14.03.2011 10:54
Ima i ova tema od pmiroslav.
Upravo se radi o proizvodnji. E sad ja neznam koji je tip proizvodnje kod White Man.
http://www.icentar.ba/showtopic.php?id=645
#9 15.03.2011 10:24
White Man Van mreze
Postovi:342
Zdravo svima! Hteo bih prvo da se zahvalim svima na pomoci. Probacu da objasnim malo bolje kakva mi je baza potrebna. Uzmimo kao primer proizvodnju stolova. E sad meni treba da unesem materijal koji sam dobio: table, nogare, srafove i lak i kad unesem te stavke roba treba da bude u magacinu. I onda mi treba da napravim noramtiv koji pokazuje koje su sve stavke potrebne za izradu jednog stola. Na prime u formi bi trebalo da se prikaze : ime proizvoda na primer sto i ispod stavke koje su potrebne:
Tabla 1 kom
nogari 4 kom
srafivi 12 kom
lak 1 kg
e dalje mi je potrebno kad otvorim radni nalog da uvuce sve stavke i kad ukucam broj proizvedenih stolova recimo 10 da prikaze tabla 10 kom, nogari 40 kom srafovi 120 kom lak 10 kg i da taj materijal skine iz magacina. Da bih mogao na osnovu lager liste da napravim trebovanje. Nadam se da sam sada malo bolje objasnio. Hvala puno unapred!
#10 15.03.2011 10:34
Eto to sto imas upšravo ce tako raditi kako si rekao.
U tabeli K_Proizvodi moras popisati svoje proizvode
Sto
stolica itd..
U tabeli K_Sirovine ce se popisati sve sirovine potrebne za odredjeni proizvod sa kolicinama.
sad je pitanje samo trebal ti tu i cijena tj. cijene izrade pa bi na kraju imao i ukuonu cijenu proizvoda.
I jos nesto dali ces tu stavljati i zahvate tj. radne operacije potrebna za izradu.
Za ovo sam ja predvidio polje klasifikacija.
Ako neces cijenu mozes brisati polje cijena.
Klasifikacija polje bi ti predlozio da ostane jer mozes klasificirati bar sirovine mozda radi lakseg snalazenje.
Po kojim grupama zavisi od tebe jer ti znas koje sirovine sve koristis pa ih mozes sortirati po grupama a i nemoras.
Znaci sto se tice ovoga sto si do sada objasnio sve ce ti to raditi kao i radni nalog kada izdas.
Stranice (20):1,2,3 ... 19,20
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 5: 39 am.
