#91 25.03.2011 18:34
White Man Van mreze
Registrovan od:11.03.2011
Postovi:342
Da pojasnim bolje ako treba praviti 10 stolova i za to nam nedostaju 3 table i 10 srafova u trebovanju bi trebalo pisati:
S01 Tabla kom 3
S04 Sraf Kom 10
Nadam se da ste me bolje razumeli. Hvala unapred.
#92 25.03.2011 19:03
Pa to vec imas. Pretpostavljao sam da je to.
Evo SQL koji vec imas:
SELECT K_Sirovine.SifraArt, K_Sirovine.Cena, sum([komada]*[Kolicina]) AS Ukupno, K_Sirovine.Jed_M FROM (K_Proizvodi INNER JOIN K_Sirovine ON K_Proizvodi.Sifra_P = K_Sirovine.Sifra_P) INNER JOIN T_StavkeN ON K_Proizvodi.Sifra_P = T_StavkeN.IdProizvoda WHERE T_StavkeN.Sifra_N='N000003' GROUP BY K_Sirovine.SifraArt, K_Sirovine.Cena, K_Sirovine.Jed_M
ovo bi bilo trebovanje za radni nalog N0000003.
Trebas napraviti formu po uzoru na izlaz robe i jedan combo iz koga ce biti uslov radnog naloga na ovaj sql.
Stanje robe imas SQl u onom combu sto smo pricali o njemu gdje sad imas dosta minusa u kolicinama.
Prekopiraj taj SQL u recordsource forme i napravi polja.
Ako ne uspijes uradit cu ti te dvije forme.
#93 25.03.2011 19:35
Da opet pokusam pojasniti tabele koje smo napravili:
Tabela T_Nalozi:
U njoj se upisuju nalozi na osnovu kojih se izuzima roba iz magacina i ujedno za pokretanje izrade.
tabela StavkeN
U ovoj tabeli upisujemo proizvode koje treba izraditi pokretanjem ovog naloga i moze ih biti vise.
Sifru proizvoda vucemo iz tabele K_Proizvodi u kojoj bi trebali biti poisani svi proizvodi koji mogu biti predmetom naloga.
tabela K_Proizvodi ima i svoju dodatnu tabelu a to je K_Sirovine i u kojoj moraju biti popisani sve sirovine sa kolicinama za svaki proizvod pojedninacno.
Kljucno polje za vezu je Sifra_P
Tabela T_Ulaz robe je klasicna tabela ulaza robe u magacin.
Stavke ulaza robe se unose u tabelu transakcije sa ciojenama i kolicinama
Kljucno polje u ovoj tabeli za vezu za ulaz robe je Sifra_transakcije.
tabela T_IzlazRobe je tabela za izlaz robe iz magacina a koji se zasniva na Nalogu.
Kljkucno polje za vezu sa nalogom je Nalog_B
Stavke izlaza se takodje smijestaju u tabelu T_Transakcije a izdvojene su od ulaza poljem status u koje se za ulaz automatski upisuje 1 a za izlaz 2 mada i bez ovoga polja moze se znati koje je stavka ulaza a koje izlaza na osnovu kljucnog polja Sifra_Transakcije.
Stavke ulaza se generisu automatski na osnovu naloga ili bolje reci stavki naloga.
Svaka stavka naloga ima svoje materijale odnosno sirovine popisane u tabeli K_sirovine koje samo treba prenijeti u tabelu transakcije pomnozene sa brojem komada proizvoda u nalogu odnosno u tabeli T_stavkeN.
Stanje robe u magacinu je veoma lako naci.
Dovoljno je tabeli T_Transakcije vrijednost u poljU kolicina pomnoziti sa -1 stavke izlaza i napraviti sum Query.
To je lako uraditi jer u polju status za taj slucaj imamo 2.
polje u Query-u bi bilo ovako:
Stanje: iif(Status=2;Kolicina*(-1);Kolicina)
#94 26.03.2011 21:09
White Man Van mreze
Postovi:342
Poceo sam da pravim trebovanje ali su se pojavile greske, pa bih Vas zamolio da pogledate. Naime, radi se o tome da mi prikazuje i robu koju ima na zalihama, a potrebno je da prikaze samo robu koja nedostaje i kolicine koje nedostaju po nalogu. Potreban mi je i datum trebovanja, pa sam Vas hteo pitati da li to polje da dodam u tabelu T_IzlazRobe? Napravio sam i novu SUB formu za ulaz ali je i tu sada greska pa ako mozete i to da pogledate. Hvala puno unapred. Pozdrav
Informacije o tipu datoteke za:rar  Baza.rar
Preuzimanja:176
Velicina datoteke:90.67 KB
#95 29.03.2011 03:56
Evo ulaz i trebovanje popravljeno.
Informacije o tipu datoteke za:zip  Baza.zip
Preuzimanja:33
Velicina datoteke:0 Bajt
#96 30.03.2011 12:28
Vidim 8 puta skinuto i niko nista da kaze?
#97 30.03.2011 13:21
Ja ovo pratim od početka ali se nisam uključivo jer sa bio u velikoj gužvi.
I stalno mi nekako nije jasna tablica K_Artikli. U ovu tablicu su upisani
1. Gotovi proizvodi: Stol, Stolica
2. Poluproizvodi ili pozicije: Nogar, sedište, naslon
3. Sirovine: tabla (valjda je ovo tabla iverice ili drveta), šaraf ( koji šaraf), lak (koji lak) i to treba pisati u tablici sirovina
ja mislim da bi svako od ovoga trebalo ići u posebnu tablicu.
Svaki od ovih grupa proizvoda trebali bi biti i na različitim skladištima, ne mora fizički ali knjigovodstveno.
To je sve slično onome o čemu smo raspravljali u temi Access baza za proizvodnju.
#98 30.03.2011 13:37
Da i ja sam racunao stim da ces se ti ukljuciti. da budem iskren ja i ne pratim sta on upisuje ali ti mogu opisati cemu sluzi tablica K_artikli u stvari cemu sam je ja namijenio.
K_artikli je kodna tabela artikala odnosno u ovom slucaju sirovina od kojih bi se pravili proizvodi i poluproizvodi.
Naravno tu mogu biti i poluproizvodi koji se nabavljaju gotovi kao sto je napr. vijak koji se ne proizvodi nego se nabavlja.
Kodna tabela sluzi tome da bi se manje pisalo i da se nebi grijeslo pri unosu.
Znaci da nebi pri ulazu i izlazu robe pisao ime artikla njegovu cijenu jedinicu mjerejednostavno odaberem to iz kodne tabele artikli.
Kodne tabele ne cuvaju nikakve podatke niti datume niti bilo sta sto se tice toka same proizvodnje.
U tvom slucaju je to bila tabela proces cini mi se da se zove.
#99 30.03.2011 13:46
Imam i još jednu sugestiju za Bijelog Čovjeka, radi lakeg praćenja kontinuiteta primjera koji se stave u Attchment bilo bi dobro dati im uvjek novo ime npr. baza_1, baza_2 itd.
#100 31.03.2011 19:24
White Man Van mreze
Postovi:342
OK, numerisacu ih od sada. Skinuo sam bazu i hteo sam Vas pitati, sta treba da uradim u formi F_IzlazRobe, izbacuje mi uvek da treba da unesem vrednosti parametra, da li treba nesto da isprevim u VB? I hteo sam Vas pitati za trebovanje, ovde prikazuje i sirovine koje ima na stanju robe. Trebalo bi da prikaze samo one koje nemamo u magacinu. Hvala puno unapred. Pozdrav
Stranice (20):1,2 ... 8,9,10,11,12 ... 19,20
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 1: 49 am.
