#111 10.04.2011 12:54
White Man Van mreze
Registrovan od:11.03.2011
Postovi:342
OK, hvala, ali u izvestaju treba da prikaze samo one sirovine koje nedostaju a meni prikazuje sve sirovine. Sta treba da uradim da mi u izvestaju prikaze samo one koje u formi imaju minus? Hvala puno unapred. Pozdrav
#112 10.04.2011 13:25
Ovu proceduru kopiraju u tvoj modul Korisnicke.
  1. Function Nabaviti(NabavnaK As Single, Stanje As Single)
  3. If Stanje < 0 Then
  4. Nabaviti = NabavnaK
  5. Else
  6. Nabaviti = NabavnaK - Stanje
  7. End If
  8. End Function
U izvjestaju T_Transakcije dodaj jedno tekst polje i daj mu ime napr. Nabava
U control source ovok polja napisi:
=Nabaviti([Text12];Combo16.column(1))
U recordsource ovog izvjestaja upisi ovo:
  1. SELECT T_Transakcije.Sifra_Transakcije, T_Transakcije.SifraArtikla, T_Transakcije.Jed_M, SUM(T_Transakcije.Kolicina) AS Kolicina
  2. FROM T_Transakcije
  3. GROUP BY T_Transakcije.Sifra_Transakcije, T_Transakcije.SifraArtikla, T_Transakcije.Jed_M;
Poslijem sve izanaliziraj kako radi.
#113 10.04.2011 22:05
White Man Van mreze
Postovi:342
Uradio sam sve po Vasim instrukcijama, ali opet nije kako treba. Ako unesem u ulaz 9 tabli 100 srafova a u nalog 10 stolova u trebovanju mi prikaze: da table na stanju ima -1 a u polje nabaviti pise 10, a treba pisati 1, e za nogare pise da na stanju ima -40 i da treba nabaviti 40 to je uredu isto kao i za lak, e tu se sad pojavljuju i srafovi koje imamo dovoljno na stanju a oni ne bi trebali da budu prikazani. E sad ako na pravim jos jedan nalog za jos 10 stolova, na stanju ce mi prikazati -11. A ne treba da ide beskonacno u minus. Da pojasnim malo bolje, sirovine koje nemamo na stanju one bi trebalo da budu na nuli i kada napravimo nalog za neki proizvod u minus treba ici samo po nalogu. Na primer: Ako pravimo nalog za 10 stolova i na stanju imamo 9 tabli, u nalogu bi stanje trebalo prikazati -1, ako napravimo sledeci nalog za 10 stolova trebalo bi prikazati -10 a ne -11. Sta bih ja sad tu trebao da ispravim? Nadam se da ste me sada bolje razumeli. Hvala puno unapred. Pozdrav
#114 10.04.2011 22:31
Moras prvo pregledati kako je napravljeno odnosno kako sve to redi.
Ti kada napravis trebaovanje kako ti kazes onda si automatski zaduzio magacin za te stvake.
Nemoze nista uci u firmu da ne prodje kroz magacin. Trebovanjem prebacujes stavke kao izllaz robe iz magacina i non stop ti povecavas minus u magacinu.
Trebovanje kako ga ti nazivas bar kako ja vidim trebao bi praviti za ulaz robe u magacin. Moras prvo sagledati to sto smo napravili. Ako se radi ispravno nebi trebalo da i nebi mogao biti minus u magacinu ali eto ti si tako pozurivao.
Po meni trebovanje trebas praviti prije no sto napravis izlaz robe a ti kako si napravio ide izlaz pa trebovanje.
Ovo kako si ti poceo praviti sada bi se morali vratiti opet nekoliko koraka nazad.
Imas tabelu naloga i na osnovu naloga mozes napraviti trebovanje. Tabela kSirovine sadrzi ti sve kolicine za svaki proizvod. To pomnozeno sa brojem proizvoda iz tabele T_StavkeN daju ti kolicine za odredjeni nalog i to sam ti ja na pocetku vec bio napravio.
Imas moj combo koji ti daje stanje robe u magacinu.
Kada ovo dvoje oduzmes jedno od drugoga dobit ces koliko jos trebas nabaviti da bi realizovao nalog a to je vjerovatno tvoje tzrebovanje koje trebas napraviti.
Imam osjecaj da se vrtimo u krug i jedino sta mogu to je napraviti sve ispocetka kada nadjem vremena.
#115 11.04.2011 15:53
White Man Van mreze
Postovi:342
OK. Hteo sam Vas pitati, moze li se u formi F_TransakcijeSUB, napraviti polje kao Combo16, ali da prikazuje stanje samo u plusu? Mislim da pokazuje samo sirovinu koju imamo na stanju, a onu koju nemamo da ne prikazuje u minusu vec da prikaze samo nulu. Hvala unapred. Pozdrav
#116 11.04.2011 17:26
Mozes to napraviti ali neznam cemu bi ti sluzilo.
Nebi to bilo pravo stanje u magacinu.
Druga je stvarb sto ti nisi parvio ulaze robe pa imas minus uu magacinu. U praksi to nesmije biti i ako bude znaci nesto nije uredu.
#117 11.04.2011 18:18
White Man Van mreze
Postovi:342
Znam, zato sam i uneo samo neke sirovine da bih video da li ide minus u beskonacno. Nekad se u praksi mora izdati izlaz i ako nije stigao ulaz. Kao i u veleprodaji, nekada morate napraviti fakturu i ako niste dobili ni robu ni otpremnicu, jer se desi da roba kasni nekoliko sati ili dana a samim tim i otpremnica, a maloprodaji morate isporuciti fakturu zbog PDV-a da ne predje u drugi mesec. Video sam u jednoj firmi bazu za veleprodaju gde stanje robe ne prikazuje u minus nego je uvek nula ako nedostaje roba. I kada se posle unese ulazni racun stanje se regulise. Ako smo recimo izdali na fakturi 30 kom. nekog artikla a posle unesemo 40 na stanju ce biti 10. Meni je u bazi koju sam pravio uvek prikazivalo minus ako bi izdali fakturu pre ulaza, a na stanju ne sme da bude prikazan minus i probao sam da vidim kako je napravljena ta baza ali nisam uspeo da vidim sve, jer je ona bila u MDE file-u i nekako sam uspeo da je otvorim ali to stanje je bilo regulisano code-om a to nisam mogao nikako da otvorim u design-u jer mi je trazilo neki password. Pa sam Vas hteo pitati moze li ovo nekim code-o da se regulise? Hvala puno unapred. Pozdrav
#118 11.04.2011 19:01
Ma to je jednostavno imas stanje ono moje:
  1. SELECT T_Transakcije.SifraArtikla, SUM(IIf([STATUS]=1,[Kolicina],[Kolicina]*-1)) AS StanjeSaMinusom, IIf([k]<0,0,[K]) AS StanjeBezMinusa
  3. GROUP BY T_Transakcije.SifraArtikla;
#119 11.04.2011 20:21
White Man Van mreze
Postovi:342
Dodao sam SQL, ali trazi da unesem parametar vrednosti ''k'' pa ako mozete da pogledate sta da ispravim. Hvala puno unapred. Pozdrav
Informacije o tipu datoteke za:rar  Baza 3.rar
Preuzimanja:173
Velicina datoteke:101.97 KB
#120 11.04.2011 20:56
  1. SELECT T_Transakcije.SifraArtikla, SUM(IIf([STATUS]=1,[Kolicina],[Kolicina]*-1)) AS StanjeSaMinusom, IIf([StanjeSaMinusom]<0,0,[StanjeSaMinusom]) AS StanjeBezMinusa
Stranice (20):1,2 ... 10,11,12,13,14 ... 19,20
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 1: 58 am.
