#171 26.01.2012 21:29
White Man Van mreze
Registrovan od:11.03.2011
Postovi:342
To bi od prilike bilo to, ali mi prijavljuje greske u kodu kad hocu da unesem novi artikl. I u pretrazi ne dozvoljava razmak izmedju reci a kad nadjem zeljeni artikl, ne prikaze sve podatke u listbox-u, samo prikaze ime i jm a cenu ne. Kako da otklonim greske? Hvala puno unapred. Pozdrav
#172 26.01.2012 21:32
White Man Van mreze
Postovi:342
#173 26.01.2012 22:42
Gresku ti javlja pri unosu novog zbog toga sto nemas polje GID da unes a relacijski je vezana kodna tabela sa tabelom artikli i samim tim obavezan je unos.
Jednostavno dodaj jedan combo i na njemu control source Gid.
evo ti kod za ispravku u list2:
Zamijeni ga sa postojecim
  1. Private Sub Text14_Change()
  2. Dim SQL As String
  3. Dim GID
  4. Dim Str As String
  5. Dim UslovStr As String
  8. GID = Me.Combo21
  9. If GID = 1 Then
  10. SQL = "SELECT SifraArt, ImeArtikla,JM,PCena " _
  11.       & "FROM K_Artikli "
  12. ElseIf GID = 2 Then
  13. SQL = "SELECT SifraArt, ImeArtikla,JM,NCena " _
  14.       & "FROM K_Artikli "
  15. End If
  16. Me.Combo21.SetFocus
  17. Str = Format$(Me.Text14)
  18. Me.Text14.SetFocus
  19. Me.Text14.SelStart = Me.Text14.SelLength
  20. UslovStr = "WHERE GID=" & GID & " AND imeartikla Like'" & Str & "*'"
  21. SQL = SQL & UslovStr
  22. Me.List2.RowSource = SQL
  23. End Sub
#174 26.01.2012 22:56
White Man Van mreze
Postovi:342
Dodao sam u combo box-u na control source-u GID, ako ste mislili na onom gde se bira proizvod i sirovina ali opet nece. Kod sam zamenio i sada radi, ali u pretrazi i dalje ne dozvoljava razmak. Ne mogu da ukucam u pretragu naprimer "Lak 2". Sta treba dalje da uradim? Hvala unapred. Pozdrav
#175 26.01.2012 23:32
Nesmijes na pretragu dodavati control source GID jer ces tako automatski vrsiti i izmjenu.
Dodaj polje dole ispod sa ostalim poljima uza unos.
lak 2 ako bas moras mozes napisati kao
lak2 pa se vratiti i napraviti razmak.
Nisam uopste vidio potrebu da moras pisati 2 rijeci.
Dovoljno je napisati lak i nebvjerujem da imas vise od 10 lakova te ces suziti pretragu u listu na deset i odabrati odgovarajuci.
#176 27.01.2012 00:35
White Man Van mreze
Postovi:342
Nisam na pretragu dodao GID, vec na combo box i opet nece. Imaju artikli i po 4-5 reci, tj. rec pa broj pa opet rec pa broj i onda se recimo vise artikla razlikuje pa zadnjim brojevima. Jel postoji mogucnost da se u pretrazi napravi razmak ili ne? Hvala puno unapred. Pozdrav.
#177 27.01.2012 08:07
Novi unos nisi mogao napraviti jer na formi nisi ima polje GID koje je obavezno, a i unos JM nije bio u redu pa sam ti to malo popravio
Polje JM u tablici K_Artikli bilo je Fild Size = 3, a u njega se zapravo unese Opis JM koji je duži.
Mislim da ti u tablici Artikli ne treba PDV i Rabat. To bi trebalo biti u nekoj tablici transakcije. Jer ti možeš jedan isti artikl prodavati ili kupovati sa različitim rabatom odnosno PDV-om
Informacije o tipu datoteke za:rar  WM2_Mp.rar
Preuzimanja:277
Velicina datoteke:60.56 KB
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 27.01.2012 08:07 od strane pmiroslav. ↑  ↓
#178 27.01.2012 11:26
White Man Van mreze
Postovi:342
U tom slucaju imamo dva combo box-a. Da li moze u onom jednom da se odrede dva rezima rada? Da kad odaberem recimo sirovine, da tada mogu raditi sve operacije koje se ticu za artikle sirovine? Hvala puno unapred. Pozdrav
#179 27.01.2012 12:33
Moraš biti malo određeniji. Koje operacije bi želio raditi?
#180 27.01.2012 17:25
White Man Van mreze
Postovi:342
Mislim na unos podataka i kasnije na promene istih ukoliko ih bude. Kada na jednom combo box-u selektujem sirovine, trebalo bi da kad unosim nove sirovine prihvati unos i prikaze ih u list box-u. Mislim da ne moram ponovo da biram sirovine na drugom combo box-u, kad vec postoji jedan. Kako to da uradim? Hvala puno unapred. Pozdrav
Stranice (20):1,2 ... 16,17,18,19,20
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 7: 09 am.
