#31 18.03.2011 18:26
Tabela K_Sirtovine je u stvari tabela Materijala i evo kako si reka i radnih zahvati za odredjeni proizvod.
Polje Sifra_A je primarni kljuc i mozes ga staviti autonumber ako hoces nece smetati.
Posto ona dalje nije vezana ni za sta.
Sifra_S - je tacno sto si napisao.
To je kljuc iz tabele arikliali vidim tebe buni sto ja nisam stavljao ista imena. Kljuc mora biti isti tip a nemora isto ime mada ako hoces ti prepravi imena ako ti je lakse pa neka budu ista.
#32 18.03.2011 19:09
White Man Van mreze
Registrovan od:11.03.2011
Postovi:342
Napravio sam nove tabele po uzoru na one i upisao imena sirovine i proizvoda kako ste mi ranije rekli da uradim, da bi mogli ici dalje. Pa bih Vas zamolio da pogledate ima li gresaka i da li treba jos nesto da povezem u Relationshits ili ostaje kao sto ste Vi povezali? I sta je potrebno dalje da uradim? Hvala puno unapred. Pozdrav
Informacije o tipu datoteke za:rar  Baza.rar
Preuzimanja:242
Velicina datoteke:23.95 KB
#33 19.03.2011 10:26
Pregledao sam i ovo za sada mislim da je dosta dobro. Ako nesto i bude nije tolioko da bi daljnji rad trpio posljedice.
U tabeli K_sirovine polje Sifra_S moze biti autonumber. Naime za sad moze i bez njega jer ova tabela nije dalje vezana.
Ne treba ti vise re. veza sve je povezano.
Sada bi se trebali osvrnuti na tabelu K_Operatori. Pitanje je sta ce se sve unositi. Ako ces u nju unositi sve uposlene trebalo bi mozda napraviti kodnu tabelu radnih mjesta.
Poslije ovoga treba Napraviti tabelu za meni. Prvo se trebas odluciti kakav meni ces koristiti.
Dali mozda tree meni ili pak klasicni neki meni. Bilo koji da se odlucis najbolje ti je te podatke od menija smijestati u tabelu.
Kada se to zavrsi treba ulzana forma sa sifrom i onda rednom.
#34 19.03.2011 10:27
Imas uvdje Negdje cini mi se da se zove meni templata ili tako nekako primjer za meni tree.
#35 19.03.2011 16:18
White Man Van mreze
Postovi:342
Pogledao sam temu, pa sam hteo pitati dali je meni bar neophodno napraviti na pocetku ili se to moze uraditi na kraju? Pa za sada necu unositi uposlene, potrebno mi je napraviti privremeno samo ulaz i izlaz a kasnije cu praviti ostalo sta mi je potrebno. Pa sam hteo pitati da li sada odmah da krenem sa formama ili? Hvala puno unapred. Pozdrav.
#36 19.03.2011 16:29
Da mozes ti napraviti meni i na kraju ali lakse je i zgodnije pratiti na pocetku.
Dobro nista ako ti zuris na ulaz i izlaz onda neka bude tako.
Za izlaz bi prvo morao popuniti nekoliko proizvoda sa pripadajucim im elementima.
Mozda da to prvo napravis neznam.
Dok napravis jedan dio postavi ako ti nije tesko da vidimo kako izgleda.
Danas nisam u prilici ali sam ja mislio napraviti ulaz i izlaz da funkcionise a tebi ostaviti dizajn.
Sretan rad.
#37 19.03.2011 16:46
White Man Van mreze
Postovi:342
OK. Ako mislite da ****lje da napravim na pocetku, onda da napravim. Ali sam mislio na kraju zato sto mi izgleda nekako komplikovano. Ne znam kako je napravljena ona forma. Da li ako budem pravio onakav meni, mogu posle dodavati druge tabele koje mi budu potrebne i prosiravati bazu? Hvala unapred. Pozdrav
#38 19.03.2011 16:49
Ako si se odlucio za onaj meni sto je na forumu sve cu ti objasniti.
Ondje samo dopisujejs forme i izvjestaje u tabelu i to sve radi.
#39 19.03.2011 17:04
White Man Van mreze
Postovi:342
Napravio sam tabelu kao onu, pa sam Vas hteo pitati sta su polja: Parent (nadredjeni) i polje prava? Cemu ona sluze? I kako je napravljena ova forma? Hvala puno unapred. Pozdrav
#40 19.03.2011 22:15
Forma je napravljena sa activx kontrolom cini mi se da se zove tre wiev ili tako nesto.
Mozes pogledati u referensama.
Parent--->pripadajuci
Znaci kome pripada.
ako imas
1. glevin meni parent 0 --> ne pripada nikome
2. podmeni parent 1 --< pripada glavnom meniju
Prava.
koja ce prava imati pri koristenju app.
Osnovna podkjela moze biti operater i administrator.
Mozes napraviti i vise podjela ako treba.
na osnovu ovoga polja kada se loguje toliko moze i upravljati app.
Stranice (20):1,2,3,4,5,6 ... 19,20
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 1: 18 am.
