#41 19.03.2011 22:42
White Man Van mreze
Registrovan od:11.03.2011
Postovi:342
Pogledao sam, zove se sTREE, ali ja imam Access 2003 i u tom Activx Controls toga nema. Da li mogu to napraviti sa nekim drugim sa liste? Ili mozda postoji neki dodatak za Access koji to sadrzi. Ako postoji kako se zove ili mozda imate neki link gde to mogu naci. Hvala unapred. Pozdrav
#42 19.03.2011 22:48
Ne ovisi to od access verzije nego samo od op sistema.
Bitno je jeli 32 bitni ili 64 bitni.
Nisam siguranda ce raditit na 64 bitni+om sistemu ali ima ista zamjena.
Ako ti ne radi u acces 2003 mogu ti poslati dll.
Cini mi se da je dll.
Kada s e na kraju napravi setup to mora raditi.
Nisam ja to sad gledao ali pogledat cu.
Cini mi se da sam negdje i postavio tu activx controlu ali ima je u dvije verzije to znam.
Ako ti u nekoj verziji accesa ne radi javi pa cu naci.
#43 19.03.2011 23:06
White Man Van mreze
Postovi:342
Pa onaj meni sto sam skinuo radi. Ali sam ja mislio da napravim onakvu formu da bih znao kako se radi, ali izgleda te opcije kod mene nema. Jedino da uvezem formu i kodove... Pa da probam hoce li raditi. Pozdrav
#44 19.03.2011 23:14
White Man Van mreze
Postovi:342
Prijavljuje gresku u kodu: Dim nodX as node i pise da tip nije definisan. Dali tu trebe nesto da promenim? Hvala unapred. Pozdrav
#45 20.03.2011 01:03
Ne nego nemas activx vjerovatno.
zakacit cu axtivX dok ga nadjem.
#46 20.03.2011 11:32
Posto sad imam malo vise vremena prvo da pojasnim tabelu A_meni lista.
ID-Šidra ili broj zapisa
Parent-->Parent pripadajuci hijerarhijski
Iimgindeks-->Broj slike (ikone) ako je ima
Naziv-->Naziv koji se prikazuje u meniju
ime-->Ime objekta Forme izvjestaja rabele itd..
tip-->Tip objeta(1-forma;2-Izvjestaj;3-Tabela;4_Query;5-Proc
edura;6_Shell) Znaci tip objekta koji ce se podici kada kliknemo na naziv u formi.
Grupa-->Polje koju je vezano za nacin podizanja.Naime ovim poljem mozemo regulisati kako ce objekat biti podignut pomocu koda.Istu forum mozemo podici na vise nacina napr. da bude samo za citanje a u drugoj grupi da bude data entry ili pak samo da izmijenimo dizajn.
To je rijeseno u proceduri Otvori u ovom dijelu:
  1. '------------------------------------Na
  2. in otvaranja forme-----------------------------------------------
  3.     Select Case Grupa
  4.         Case 1 'Forma samo za upis Nevidi heder forme
  5.                Set Frm = Forms(ImeO)
  6.                 Frm.FormHeader.Visible = False
  7.                 With Frm
  8.                  .RecordSelectors = False
  9.                  .NavigationButtons = True
  10.                  .VrstaPID.Visible = False
  11.                  .DataEntry = True
  12.                 End With
  13.                 Frm.Picture = "(none)"
  14.                 Frm.InsideHeight = Frm.Detail.Height
  15.                 Frm.FormFooter.Height = 10
  16.                 Frm.FormHeader.Height = 0
  17.                 Frm.Detail.BackColor = 14737890
  18.                 Frm.ScrollBars = 0
  19.                 DoCmd.MoveSize 2880, 0
  20.        Case 2 'Ispravke
  21.                Set Frm = Forms(ImeO)
  22.                 Frm.Picture = "(none)"
  23.                 Frm.InsideHeight = Frm.Detail.Height + Frm.FormFooter.Height + Frm.FormHeader.Height + 10
  24.                 Frm.FormHeader.BackColor = 12632256
  25.                 Frm.Detail.BackColor = 11916754 '14737890
  26.                Frm.FormHeader.Visible = True
  27.                 Frm.FormFooter.BackColor = 12632256
  28.                 With Frm
  29.                  .DataEntry = False
  30.                  .AllowDeletions = False
  31.                  .AllowEdits = True
  32.                  .AllowAdditions = False
  33.                  .RecordSelectors = False
  34.                  .NavigationButtons = True
  35.                 End With
  36.         Case 3 'Pregledi
  37.               Set Frm = Forms(ImeO)
  38.                 Frm.Picture = "(none)"
  39.                 Frm.FormHeader.Visible = True
  40.                 Frm.FormHeader.BackColor = 12632256
  41.                 Frm.Detail.BackColor = 11916754
  42.                 Frm.InsideHeight = Frm.InsideHeight + 500
  43.                 With Frm
  44.                  .DataEntry = False
  45.                  .AllowDeletions = False
  46.                  .AllowEdits = False
  47.                  .RecordSelectors = False
  48.                  .NavigationButtons = True
  49.                 End With
  50.             Case 4 'Ništa
  51.
  52.
  53.             Case 5 'Ništa
  54.
  55.             Case 6 '
  56.               Set Frm = Forms(ImeO)
  57.                 Frm.FormHeader.BackColor = 11978164
  58.                 Frm.Detail.BackColor = 11916754
  59.                 Frm.FormFooter.BackColor = 11978164
  60.                 DoCmd.OpenForm ImeO, , , , , acDialog
  61.                 DoCmd.MoveSize 3100, 0
  62.                 Set Frm = Nothing
  63.             Case Else
  64.                 MsgBox "Greška poziva" & vbCr & "Br:" & Err.Number, vbExclamation + vbOKOnly + _
  65.                 vbDefaultButton1, "Greska!!!"
Polje opis je ostavljeno ako zelimo dati jos neki dodatni opis kao help.
SQL-->Ja ga koristim tako sto napravim jos jednu tabelu Koja se zove npr. A_SQL u kojoj zapisujem SQL te ga odatle koristim odnosno zapiszjem U recordsource objekta pri podizanju.
Znam da je mozda nekima to tesko razumjeti pa eto da kazemo da ovo polje moze biti prazno za sad.
soet-->samo polje govori koristi se za redosled slaganja u ovoj tabel
Meni---> polje predvidjeno da se moze manipulistai stavkama u meniju tj. dali ce one biti vidljive ili ne.
Prava---> ovo polje se koristi ako zelimo ograniciti prava proistupa zavisno od privilegija operatera.
Sve ovisi o tobe sta narucilac app. zeli.
Moze se cak napraviti da svaki pojedinac logovan pod svojim acc. ima drugacija prava stim da se onda mora dodati i tabela popisa prava ili pak to podijeliti u par grupa kao sto su:
Operater
Admin
Gost
Ovdje ima zip file Za activx od menija:
http://www.icentar.ba/...nt&id=305
#47 20.03.2011 19:25
White Man Van mreze
Postovi:342
Skinuo sam zip filei u njemu su dva file-a OCA file i ActiveX control. Da li ovo treba nekako da uvezem u bazu ili treba negde samo da iskopiram? Ja sam poceo neke forme, pa ako mozete da pogledate i predlozite sta dalje. Hvala puno unapred. Pozdrav
Informacije o tipu datoteke za:rar  Baza.rar
Preuzimanja:198
Velicina datoteke:64.53 KB
#48 20.03.2011 19:40
Mozes staviti gedje ti je i aplikacija.
Onda ides na tools-->Reference i dodas ovu referencu.
Tamo vjerovarno sad imas da ti pise MISING.
#49 20.03.2011 20:09
White Man Van mreze
Postovi:342
Kod mene u tools-u nema nigde Reference. Da li postoji neki drugi nacin? Hvala unapred. Pozdrav
#50 20.03.2011 20:19
Otvoris neki modul te na modul prozoru imas tools.
Formama u imenu daji prefiks F_ umjesto T_.
Nemoras se puno trositi oko boja to cemo uraditi na kodu.
Dio koda sam ti gore stavio.
Nisi trebao brisati podatke iz tabele A_meniLista.
Samo si ih mogao mijenjati jer je lakse znas sta treba pisati
Stranice (20):1,2,3,4,5,6,7 ... 19,20
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 1: 19 am.
