#51 20.03.2011 21:52
White Man Van mreze
Registrovan od:11.03.2011
Postovi:342
Uvezao sam file i sada mi prijavljuje da je greska: Rs.MoveFirst. Da li sada treba da napisem ovaj gore kod u neki u neki event ili gde vec tacno? Hvala unapred. Pozdrav
#52 20.03.2011 23:25
javlja ti gresku jer si pobrisao i nema sta prikazati.
Dok popunis par radit ce to.
zato sam ti rekao da nisi imao potrebe brisati podatke iz tabele.
Imao si vec grupa
Unos podataka pregledi itd.
Mogao si samo promijeniti sto ti ne pase i ako imas viska onda pobrisati.
mada cisto sumnjam da ces imati viska nego ces trebati dodavati.
Bitno je sada da to radi.
Napravi jos formi pa cu ja to povezati.
#53 21.03.2011 00:05
White Man Van mreze
Postovi:342
E pa to sam Vas hteo pitati u vezi formi, napravio sam ulaz. Ali mi sad nije jasno kako cu sa izlazom. Potrebno je da napravim normativ i radni nalog. Rekli ste da cete mi objasniti kad dodjem do toga. Hvala unapred. Pozdrav
#54 21.03.2011 00:20
da bi mogli to raditi odnosno isprobati.
Moras napraviti forme sirovina i proizvoda.
Proizvod se sastoji od sirovina a na osnovu radnog naloga u koji upisujemo proizvode pravimo izlaz.
Znaci moras napraviti proizvod formu i sirovine te unijeti bar 2 proizvoda da imamo cime manipulirati da ne radimo napamet.
#55 21.03.2011 00:21
Rekao sam ti da cu ti ja uraditi izlaz robe ali nemogu unositi podatke da bi to probao.
#56 21.03.2011 10:36
White Man Van mreze
Postovi:342
Napravio sam forme, ako je to to i ubacio sam podatke kako ste mi rekli. U formu F_Proizvodi sam ubacio dva proizvoda a u formu F_Sirovine sam ubacio sirovine za jedan proizvod, jer mi nije bilo jasno da sli sirovine za sve proizvode ubacujem redom skupa ili su za svaki proizvod potrebno posebno. Postavio sam primer pa ako mozete da pogledate. Hvala unapred. Pozdrav
Informacije o tipu datoteke za:rar  Baza.rar
Preuzimanja:190
Velicina datoteke:68.19 KB
#57 21.03.2011 10:45
Nisam jos gledao a hocu i vjerovatno cu veceras malo vise poraditi na ovome kako bi tebi bilo jasnije.
tabela F_Sirovine mora imate sve podatke sirovina za svaki prizvod pojedinacno i to sa kolicinama.
Znaci kada odaberem neki proizvod koji ima sifru napr. 0000001 u tabeli F_Sirovine mora biti onoliko redova sa sifrom 0000001 koliko ima sastavnih dijelova proizvod.
#58 21.03.2011 11:15
White Man Van mreze
Postovi:342
OK, hvala. Tako sam i stavio, sifra proizvoda pa sirovina za taj proizvod i ponovo sifra proizvoda pa sirovina za taj proizvod. Nego me bunilo da li za sledeci proizvod treba upisivati ispod toga redom ili treba preci na drugu stranicu, mislim sirovine za jedan proizvod jedan rekord a za drugi proizvod u drugom rekordu. Hvala puno. Pozdrav
#59 21.03.2011 19:35
Kiro Van mreze
Postovi:119
Malo sam pratio i mislim da ste ispustili važnu stvar. (ispravite me ako griješim)
Evo jedan kontni okvir kao primjer:
Klasa 1 - ZALIHE I SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI
10 - Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar
11 - Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge
12 - Gotovi proizvodi
13 - Roba
Samo 13 je vezano za maloprodajnu i veleprodajnu djelatnost to je onaj poznati ulaz/izlaz, a sve ostalo za proizvodnju.
To znači: Ulaze sirovine, vrši se neki rad, izlazi gotov proizvod. Odnosno tri skladišta, to ne znači fizička skladišta, mogu biti zamišljena ali podržana dokumentacijom. I u svakom trenutku trebalo bi se znati stanje: Sirovina na skladištu, sirovina u proizvodnji i gotovih proizvoda. I nije to samo zakonska obaveza to je i menadžerska potreba. A to je 3x Ulaz/Izlaz. E sad koja dokumentacija to je stvar odluke, negdje sam spominjao Kolanje poslovne dokumentacije. A ako mi hoćete vjerovati ISO certifikat može dobiti firma koja nema niti jedan kompjuter ali ima zadovoljavajuću dokumantaciju koja pokriva sve aspekte poslovanja preduzeća.
Minimalno ja bi predložio ovako:
Ulazna kakulacija sirovina (faktura dobavljača, uvozni dokumenti)
Radni nalog: (interni dokument sa količinom Gotovih proizvoda i količinom potrebnih sirovina za izradu, Radni nalog ima sve potrebno da se na osnovu njega izradi neka druga potrebna interna dokumentacija kao npr.: Izlaz sirovina iz skladišta sirovina odnosno ulaz u Proizvodnju.
POL ( pogonski obračunski list-mislim da se tako zove) odnosno obračun proizvodnje. Izlaz sirovina (utrošene sirovine u proizvodnji) ulaz Gotovih proizvoda u skladište Skladište gotovih proizvoda. Slično kao radni nalog ali konačno, završeno itd. (Normativ utroška materijala je šema nije osnova za stvarni obračun, jer škart je sastavni dio proizvodnje, također iz nekog škarta je moguće proizvesti Gotov proizvod i konačno škart je trošak proizvodnje, odnosno kalkulativna stavka a to je ono za sto 1m x 1m je potrebno 1,1m2 daske ovakve onakve, i kad se napravi 10 stolova, a daska dobra imamo višak sirovina odnosno još jedan sto kad je slaba daj još daske, kad se desi greška daj još daske a od ove ćemo napraviti skemliju - pa nećemo je valjda baciti, kad je nako-nako tu smo negdje 1,09m2 a ta sa ono 0,01m2 itd, itd.
Otpremnica-Račun - prodaja
Uhvatili ste se teškog posla, možda najtežeg aplikativnog dijela poslovanja preduzeća.
Da ne spominjem da se i sirovinama može trgovati, mislim mora ako nisu potrebne ili postoji ekonomska korist od toga, da ne spominjem poluproizvode, nus-proizvode i slično, utrošak energije rada ili sl.
Nadam se da će vam pomoći, nažalost nemam vremena da pomognem u izradi,a nekad davno sam se sa tim počeo baviti ali odustao, međutim obzirom da ste na početku želi vam skrenuti pažnju.
sretno
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 21.03.2011 19:47 od strane Kiro. ↑  ↓
#60 21.03.2011 20:08
White Man Van mreze
Postovi:342
Hvala na pomoci. Ali ja za sada nemam trosak, jer je u pitanju radnja koja sklapa stolice. A sirovine su vec napravljeni elementi. A meni treba da kad napravim normativ za jednu stolicu, dakle tacnije trebalo bi da u formi bude ime stolice i ispod sirovine koje su potrebne za sklapanje i kad to zavrsim da se svaki put kad otvorim radni nalog za stolice on uvuce stavke koje su potrebne za tu stolicu i kad ukucam kolicinu 10 da pomnozi sa svim stavkama. Na primer ako su za stolicu potrebna 4 nogara kad ukucam 10 da to pomnozi i prikaze 40 i kad usnimim da skine iz magacina 40 nogara. Nadam se da ste me sada bolje razumeli i da cete lakse moci da mi pomognete. Hvala u napred. Pozdrav
Stranice (20):1,2 ... 4,5,6,7,8 ... 19,20
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 1: 36 am.
