#61 21.03.2011 20:15
To znači: Ulaze sirovine, vrši se neki rad, izlazi gotov proizvod. Odnosno tri skladišta, to ne znači fizička skladišta, mogu biti zamišljena ali podržana dokumentacijom. I u svakom trenutku trebalo bi se znati stanje: Sirovina na skladištu, sirovina u proizvodnji i gotovih proizvoda. I nije to samo zakonska obaveza to je i menadžerska potreba. A to je 3x Ulaz/Izlaz. E sad koja dokumentacija to je stvar odluke, negdje sam spominjao Kolanje poslovne dokumentacije. A ako mi hoćete vjerovati ISO certifikat može dobiti firma koja nema niti jedan kompjuter ali ima zadovoljavajuću dokumantaciju koja pokriva sve aspekte poslovanja preduzeća.
Uvijek se moze desiti da roba fizicki ne stigne u magacin ali papiri moraju.
Sto znaci da cemo svakako zavesti ulaz robe a isto tako i izlaz.
Ulazna kakulacija sirovina (faktura dobavljača, uvozni dokumenti)
U tabeli T_Ulaz postoji polje koje je prdvidjeno za to:
No_broj--je predvidjen za neki uvlazni dokument po kome ce se znati ostalo.
Radni nalog: (interni dokument sa količinom Gotovih proizvoda i količinom potrebnih sirovina za izradu, Radni nalog ima sve potrebno da se na osnovu njega izradi neka druga potrebna interna dokumentacija kao npr.: Izlaz sirovina iz skladišta sirovina odnosno ulaz u Proizvodnju.
Izlaz robe sam vec objasnjavao negdje. u ovoj temi.
Izlaz robe se zasniva na radnom nalogu koji u sebi ima spisak proizvoda Koji se nalazi u tabeli Stavke_N.
U stavkeN povlacimo sifru proizvoda iz tabele proizvodi koja opet iz sebe ima tabelu K_Sirovine u kojoj se nalazi spisak sirovina pa vjerovatno i zahvata potrebnih za odredjeni proizvod.
POL ( pogonski obračunski list-mislim da se tako zove) odnosno obračun proizvodnje. Izlaz sirovina (utrošene sirovine u proizvodnji) ulaz Gotovih proizvoda u skladište Skladište gotovih proizvoda. Slično kao radni nalog ali konačno, završeno itd. (Normativ utroška materijala je šema nije osnova za stvarni obračun, jer škart je sastavni dio proizvodnje, također iz nekog škarta je moguće proizvesti Gotov proizvod i konačno škart je trošak proizvodnje, odnosno kalkulativna stavka a to je ono za sto 1m x 1m je potrebno 1,1m2 daske ovakve onakve, i kad se napravi 10 stolova, a daska dobra imamo višak sirovina odnosno još jedan sto kad je slaba daj još daske, kad se desi greška daj još daske a od ove ćemo napraviti skemliju - pa nećemo je valjda baciti, kad je nako-nako tu smo negdje 1,09m2 a ta sa ono 0,01m2 itd, itd.
Otpremnica-Račun - prodaja
Da ovo postoji i to mi nazivamo tehnoloski proces a obicno se sektor zove tehnicka priprema.
Tehnoloski proces obuvata prevashodno cio tehnoloski postupak izrade i ovaj dio nije obradjen u ovoj bazi za sad ali je ostavljena veza da se to moze ostvariti.
Ukloloko bi htjeli obraditi finansijski cio tehnoloski proces onda bi morali napraviti i tabele za to a to je veoma tesko ako neznam cak ni o kojimse proizvodima radi.
Pokusao sam ja to iskkopati ali nisam uspio.
Znaci ovaj dio moze ostati pos tsrani pa ukoliko se bude htjelo pristupiti ovome to je svakako jedna oblast koja se da povezati sa postojecim.
Ima jos nesto sto ovdje nije odradjeno upravo zbog toga a to je da se nemoze kalkulisati sa izlaznim cijenama jer se nigdje ne zapisuju bez obzira sto sam ja ostavio polje izlazne cijene jer to nije dovoljno.
hvala kiri na sugestijama i ako sam sta previdio pa nisam odgovorio molio bih ga da me ponovo upozori.
Jos jednom hvala.
#62 21.03.2011 20:16
Molio bi White Man da zakaci tabele sa unesenim podacima jer je lakse raditi.
#63 21.03.2011 20:43
Kiro Van mreze
Postovi:119
Ovo mislim da nerazumijem:
Naravno da može u trgovini, robu kupimo sa isporukom na tuđoj adresi što je u stvari posredništvo u prodaji, ali proizvesti se nemože dok roba nedođe u magacin mislim kod nas, nije tu u pitanju fizičko postojanje magacina ili robe.
Ali nije to ni bitno, glavna stvar što ja nisam vidio u modelu ovo što sam rekao gore:
3x Stanje (sirovina, sirovina u proizvodnji i gotovih proizvoda)
A htio sam po svom iskustvu da prenesem neke stvari koje ja smatram bitne za PROIZVODNJU, a sam model nisam detaljno proučavao, pa ako vi smatrate da postoje pokriveni svi ti aspekti i mogućnost za dogradnju, to je OK. Ja to ne vidim ili ne kužim korištenu terminologiju.
Cilj mi je bio da opišem proces onako kako se stvarno odvija, ne bi li vam to eventualno pomoglo.
#64 21.03.2011 20:55
Ti si nama u svakom slucaju pomogao samim tim sto si pratio i dobro si uocio ono sto nedostaje.
Vidio si da finansijski nedostaje odnsono nije obradjen finalni proizvod i to si u pravi.
Vise mene muci jedna druga stvar a to je da skoro svaki proizvod se sastoji od sklopova i podsklopova medjutim ja to nisam u stanj dalje obraditi jer bi prvo trebao pois proizvoda da bi se to uradilo.
Ima jos jedno sto sam ja u nedoumici.
Obicno ovakve aplikacije se bave samom proizvodnjom a ne i finansijama jer bi bile preglomazne sto znaci da se u njima samo nalaze kolicine a na osnovu kolicine.
#65 21.03.2011 20:57
Kiro Van mreze
Postovi:119
@White Man
Uh nisam vidio tvoj post.
radnja koja sklapa stolice
Ovo je druga priča, to bi se moglo nazvati nešto kao Lohn-posao.
Bez potcjenjivanja posla, to je ekonomski nazvano kao usluga iznajmljivanja rada za drugog.
Onda nije prikladan naziv i sve ono što sam napisao pada u vodu.
#66 21.03.2011 21:09
Eto i ja sam to previdio a covjek napisao.
Znaci radi se o stolicama. Dobro u svakom slucaju moraju biti tehnolozi pa i oni moraju reci svoje.
#67 21.03.2011 21:15
White Man Van mreze
Registrovan od:11.03.2011
Postovi:342
Uneo sam dva proizvoda i sirovine za ta dva proizvod. Ako ste na to mislili. Probao sam i ulaz da unesem ali postoji neki problem u relaciji pa ako mozete da pogledate, a izlaz nisam umeo da napravim. Ne znam kako ste Vi to zamislili, da li preko nekog query-a ili nekog code-a. Ako treba jos neke podatke da unesem Vi mi recite koje. Hvala puno unapred. Pozdrav
Informacije o tipu datoteke za:rar  Baza.rar
Preuzimanja:101
Velicina datoteke:65.52 KB
#68 21.03.2011 21:20
Evo radim na tome.
Kada bude gotovo nakacim.
#69 21.03.2011 21:28
White Man Van mreze
Postovi:342
OK, hvala puno. Pozdrav
#70 22.03.2011 13:54
Evo nesto sam ti uradio.
Bio si nestrpljiv a ovo je velika oblast te ima jos nedefinisanih stvari ali eto tebe interesaovao izlaz.
Trebas dosta toga prouciti i ako sam radis na ovome nemoj razmisljati da to mozes korektno odraditi za mjesec ili dva.
Nisam radio dizajn na formama jer ces to ti vjerovatno po svome.
Mozda nisam uradio ni sve procedure za automatski unos sifri ali ako gdje zafali javi.
Nismo sifre ni definisali pa sam ja nesto po svome(Mislim na to kako ce izgledati)
Nisi ni u tabeli K_operatori odredio radna mjesta i pristup jer po tome mozes dozvoliti u combo boxovima da se odbiraju oni koji mogu ili koji imaju prava.
Mislim da ima toga jos dosta ne definisanoga ali eto.
Probaj se snaci a prouciti moras sve. Prvo i osnovno kako se to trenutno radi u firmi. Od toga se krece u izradu.
Informacije o tipu datoteke za:zip  BazaZ.zip
Preuzimanja:200
Velicina datoteke:84.40 KB
Stranice (20):1,2 ... 5,6,7,8,9 ... 19,20
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 1: 29 am.
