#81 24.03.2011 15:09
White Man Van mreze
Registrovan od:11.03.2011
Postovi:342
Ovo sam resio. Ali sad imam drugi problem. Moze li ako se u nalog unesu dva proizvoda i oba proizvoda koriste istu sirovinu, da u izlazu ne pokazuje dva puta istu sirovinu po 10 kom, nego da je prikaze jednom 20 kom? Hteo sam vas pitati da li za ulaz robe treba da napravim novu SUB formu Transakcije, jer ona stara sada ne radi jer smo u nju dodali stanje i sada ne prihvata unos ulaznih podataka. Hvala puno unapred. Pozdrav
#82 24.03.2011 16:04
Da to i treba tako da radi ali ja sam ostavio za sad jer je lakse istestirati.
Samo treba sumirati podatke u proceduri.
Proceduru cu ti nocas doraditi.
Ovo drugo ne stoji. Combo box za stanje nema uticaja nikakvog i svugdje ce raditi gdje imas controlsource sifru artikla.
Ako ti sam hoces da drugacije izgleda mozes naraviti dviju subforme umjesto jedne.
#83 24.03.2011 16:25
White Man Van mreze
Postovi:342
OK. Hvala. Da li moze da u polju stanje kada prikaze da fali sirovina na primer -10 to bude na primer crvene boje, mislim kada ima na lageru sirovina da prikaze crnom bojom a kada ih nema da prikaze crvenom? I hteo sam Vas pitati ako mozete da mi objasnite kako ste napravili sub formu u formi F_nalozi, pise samo Child18. Hvala unapred. Pozdrav
#84 24.03.2011 19:00
U proceduri UnosUlza Zamijeni sql sa ovim sqlom.
  1. SQL = "SELECT K_Sirovine.SifraArt, K_Sirovine.Cena, sum([komada]*[Kolicina]) AS Ukupno, K_Sirovine.Jed_M " _
  2.  & "FROM (K_Proizvodi INNER JOIN K_Sirovine ON K_Proizvodi.Sifra_P = K_Sirovine.Sifra_P) " _
  3.  & "INNER JOIN T_StavkeN ON K_Proizvodi.Sifra_P = T_StavkeN.IdProizvoda " _
  4.  & "WHERE T_StavkeN.Sifra_N='" & NalogID & "' " _
  5.  & "GROUP BY K_Sirovine.SifraArt, K_Sirovine.Cena, K_Sirovine.Jed_M"
Za boje.
Neznam koliko je to pametno. Prvo treba znati dali se moze ici u minus ikako.
Bolje bi bilo regulisati da se nemoze u minus.
#85 24.03.2011 21:33
White Man Van mreze
Postovi:342
Hvala za code. Pa u minus sam mislio da se ide zbog trebovanja. Kako cu onda napraviti trebovanje?
#86 24.03.2011 23:04
Trebovanje se ne pravi na izlazu robe.
Napravi se forma za nabaviti ili tako nekako pa minimalna zaliha polje u artiklima itd..
Instalisem racunar pa sad nemogu.
#87 25.03.2011 11:49
Evo mene ponovo. e sad ja neznam gdje smo stali.
Najbolje bi bilo da ti ponovo postavis pitanje gdje si zapeo.
#88 25.03.2011 17:51
White Man Van mreze
Postovi:342
Pa sad mi je potrebno jos lager lista i trebovanje. Hvala unapred. Pozdrav
#89 25.03.2011 17:55
Lager lista-Pojasni malo nasim rijecima Jel to stanje robe u magacinu.
Trebovanje isto tako.
#90 25.03.2011 18:31
White Man Van mreze
Postovi:342
Da, lager lista je stanje u magacinu, a trebovanje je spisak robe koliko nedostaje za izradu proizvoda. Mislim kad u formi F_Izlaz robe unesem stavke za taj proizvod i sve stavke koje u stanju imaju minus, potrebno mi je da negde prikaze, sifru sirovine, ime sirovine, jedinicu mere i kolicinu koja nedostaje. To moze biti i report jer je to potrebno odmah stampati.
Stranice (20):1,2 ... 7,8,9,10,11 ... 19,20
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 1: 36 am.
