iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » sql upit u VBA-modu
#1 16.03.2011 15:27
Zuko Van mreze
Registrovan od:13.09.2010
Predmet:sql upit u VBA-modu
Nisam hito da uzimam staru temu mada je vezana za prenos MIP-1023 u WML formatu, prenos sam uradi i validacija mi je prošla ok. Radi se o sljedecem kad uradim upit direktno na tabelu sa uslovima mjeseca uradi kako treba ali pošto u tabeli imama više firmi pa mi da podatke za sve uposlenike, ali kada hoću da napravim recordsett na Query koji izdvaja podatke iz tabele radnika u kojoj imam i sifru firme javlja mi gresku " too few parameters, expected 2" da ima previse parametara.
Query koj sam napravio izgleda ovako:
u SQL-u:
SELECT TLD.jmb, TLD.Mjesec, Tradnik.Sifra_Preduzeca, TLD.Osnovna_plata, TLD.Masa_staza, TLD.Neto_plata, TLD.Neto_plata_stvari, TLD.Neto_ukupni, TLD.Bruto_plata, TLD.Bruto_plata_stvari, TLD.Bruto_ukupni, TLD.sindikat, TLD.FS, TLD.PornaLD, TLD.PIO, TLD.ZO, TLD.OON, TLD.Olakšice, TLD.SumaBrutoDoprinosa, TLD.Plata2
FROM TLD LEFT JOIN Tradnik ON TLD.jmb = Tradnik.JMB
WHERE (((TLD.Mjesec)=[forms]![test]![mjesec1]) AND ((Tradnik.Sifra_Preduzeca)=[forms]![test]![sifrafirme]));
ovako sam ga prenio u VB(mislim kao i sve, da je u redu(jer kompajler nejavlja geršku):
SQL = "select * from s1"
i kada setujem RS3 javlja gore navedenu grešku
Set Rs3 = Db.OpenRecordset(SQL)ž
sad neznam dali mi je SQL naredba u VB dobro napisana
Molim za pomoć
Pozdav,
Nedim
#2 16.03.2011 15:49
Predmet:Re: sql upit u VBA-modu
Ovako ja imam u svojoj funkciji:
Set Rs1 = Db.OpenRecordset("Select distinct sifra FROM qry1022", dbOpenDynaset)
Set Rs2 = Db.OpenRecordset("SELECT * FROM PodaciOPrihodimaDoprinosimaIPorezu WHERE sifra='" & Rs1!sifra & "' order by Mjesec")
Možda najbolje da probaš na samom query staviti ono Forms!frmMIP1023!Firma (npr)
Isto tako staviš za mjesec isto na query i onda
staviš ovako recordset u VB-u:
Set rs2 = db.OpenRecordset("SELECT * FROM qryISPISMIP1023 ", dbOpenDynaset)
i onda pišeš: rs2!TLD.Mjesec
#3 16.03.2011 16:07
Sta ti je ovo polje njesec?
jeli datum broj ili strinG.
Sifra_Preduzeca pretpostavljam da je broj.
Ako nije napisi.
#4 16.03.2011 16:31
Zuko Van mreze
Mjesec je ključno polje iz tabele mjeseca gdje imam rb(ključ) po mjesecima od 1..12 naziv (ime mjeseca) i dani (broj dana u mjesecu). sifra_preduzeca jeste nuber
a za miru
sve sam ja ovo gorwe probao kad setujem rs3 ovako
Set Rs3 = Db.OpenRecordset("SELECT * FROM TLD WHERE mjesec = " & Forms!test!Mjesec1 & " ORDER BY TLD.Mjesec, TLD.DatumLD, TLD.jmb")
radi samo sto mi daje sve uposlenike za mjesec
a kad dam
onda mi javlja gresku iz posta 1
a napravio sam query u kome izdvajam iz tabele TLD (tabela ld), preko tabele tadnika gdje je upisana sirfa preduzeca(taj query radi ok), ali dad u VB napravim SQL i pozovem taj query nece
SQL = "select * from s1" mislio sam da je greska u sintaksi pa sam stavio na kraju ; (a znam da netreba), ali kad nece onda sve probaš
Pozdav,
Nedim
#5 16.03.2011 17:00
Dim SQL as string
Dim SQLUslov as string
dim Uslov1 as integer
Dim Uslov2 as integer
Uslov1=[forms]![test]![mjesec1]
uslov2=[forms]![test]![sifrafirme]
SQL="SELECT TLD.jmb, TLD.Mjesec, Tradnik.Sifra_Preduzeca, TLD.Osnovna_plata, TLD.Masa_staza, TLD.Neto_plata, TLD.Neto_plata_stvari, TLD.Neto_ukupni, TLD.Bruto_plata, TLD.Bruto_plata_stvari, TLD.Bruto_ukupni, TLD.sindikat, TLD.FS, TLD.PornaLD, TLD.PIO, TLD.ZO, TLD.OON, TLD.Olakšice, TLD.SumaBrutoDoprinosa, TLD.Plata2
FROM TLD LEFT JOIN Tradnik ON TLD.jmb = Tradnik.JMB "' --->nakraju jedno prezno mjesto
SQLUslov="WHERE " & uslov1 & " AND " & uslov2
SQL=SQL & SQLUslov
#6 16.03.2011 17:29
Zuko Van mreze
Nije dobro ovaj sql da mi sve zaposlene u bazi, a ne izdvoji samo one za zadanu firmu.
kada u sql zadam i polje TLD.sifra firme, ponovo da istu grešku kao u prvom postu da
a mozes li mi reci što ovaj sql gdje kazem select * from s1 (jer u query-u s1 je sve kako mi treba) nece da radi
Pozdav,
Nedim
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 16.03.2011 17:31 od strane nzuko. ↑  ↓
#7 16.03.2011 20:01
roko Van mreze
Postovi:236
Zašto ne provaš stvoriti upit kroz Query pa stvi upit šifru neke firme i šifru nekog mjeseca pa pogledš upit kroz SQL View i vidiš gdje si falio
možda LEFT JOIN postane INNER JOIN ili nešto treče
mislim da je problem u vrsti podataka pa možda upit treba na neki drugi način pozvati
ili je možda TLD.sifra firme text
#8 16.03.2011 20:03
Ma daj zakaci to i kazi sta hoces?
#9 16.03.2011 20:06
sql bez uslova
sad na njega dodajes uslov
stim da je uslov1 i uslov2 memorijske u kojima je ucitan uslov sa forme
sada sastavis ova dva stringa
SQL=SQL & SQLUslov
i ovo je sad sql koji trebas pokrenuti.
#10 16.03.2011 20:06
sql bez uslova
SQL=SQL & SQLUslov
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 12: 52 pm.
